Raid 1 (HD) defekt
night2day
07. Mai 2008
Hallo Gemeinde,
zwei Probleme an einem Tag :-(
Nachdem ich heute vormittag ein Backup-Problem hatte, hat jetzt
die Festplatte 1 ihren Dienst quittiert. Cube 407e piepst und meldet
HD1 als defekt. (Raid1 Volume1 defekt)
Wenn ich jetzt die defekte Platte austausche wird das Raid 1 wieder aufgebaut (hoffe ich).
In geistiger Umnachtung habe ich jedoch jetzt zwei Western 1T Green
bestellt obwohl ich 750er der gleichen Serie drin habe.
Wird das recovern des Raid 1 gelingen wenn die neue Platte größer als
die ursprüngliche ist oder muss ich extra noch eine baugleiche 750er besorgen?
Kann ich danach die Zweite gegen eine neue austauschen und so das
Raid1 von vorher 750GB auf 1TB ausdehnen?
in Hoffnung
Wolfgang
HarryPotter
24. Aug 2007
Ja du kannst genau so vorgehen.
Diese Prozedur wird allerdings ziemlich lange dauern, wenn du ein Backup hast (was man ja immer haben sollte....), würde ich gleich beide neuen Festplatten montieren und das System neu aufsetzen. Vorher noch die Konfiguration sichern, dann hast schon ein grosser Teil der zusätzlichen Arbeit erledigt.
Die Daten sind ja auch auf der noch funktionierenden Platte, die solltes du an einem PC anschliessen und lesen können (unter Windows mit Hilfe eines ext2/3 Treibers).
night2day
07. Mai 2008
Die Dauer ist jetzt nicht so tragisch. Ich hab zwar ein Backup doch das hab ich letzte Woche mit einer alten Firmware (siehe Footer) gemacht und danach die Firmware geupdatet. Deshalb hatte ich auch heute früh Probs mit dem Backup da andere Verzeichnisstruktur. So dürfte das Backup auch nicht
mehr sauber zurückzuspielen sein. Außerdem sind seit letzter Woche wieder
ein paar Daten dazugekommen.
Nun traue ich mich natürlich nicht an der Backupplatte IRGENDWAS zu
machen, um im Notfall wenigstens diese Daten zu haben.
Wolfgang
night2day
07. Mai 2008
Gremlins?
Hallo Gemeinde,
ich krig noch die Kriese.
Jetzt habe ich die beiden WD 10 EADS bekommen.
Gestern wollte ich die Erste mit DBAN vorbereiten aber DBAN
bricht mit einem 'NON-FATALEM' ?? Error ab, bzw. fängt gar
nicht erst an zu schreiben.
Na gut, dann halt die zweite von Syno vorgeschlagene Lösung
und Roadtrack Diskeraser verwendet. Der hat nun die ganze
Nacht gebraucht und war in der Früh mit 0 Fehlern fertig.
Disk in die Cube gebaut.
Piepen abgestellt.
Aber Reparieren des Volume1 ist ausgegraut.
Festplattenstatus überprüft.
Festplatte wird nur mit einer Größe von 0.03 GB erkannt!!
OK. Festplatte neudefekt denke ich und will die zweite neue mit Diskeraser
vorbereiten. Diskeraser erkennt die zweite Neue aber nur mit 39GB?
Ich glaube ich springe jetzt wo runter....
.... außer es fällt einem von euch was dazu ein.
Wolfgang
itari
15. Mai 2008
Mach am besten Kopien von den Testergebnissen ... und dann auf zum Händler und Ersatz verlangt.
Itari
Supaman
26. Jan 2007
entweder sind die platten defekt oder hier liegt ein gravierendes kompatibilitätsproblem vor. ich würde die beiden platten erstmal an die synoloyg anschliessen, ggf. andere sata ports ausprobieren (kann ja sein, das der port mit der "defekten" platten einen schlag weg hat) - wenn die platten nicht korrekt erkannt werden nützt es dir gar nichts, wenn die ev. am pc einwandfrei funktionieren. und halt mal an einen anderen pc anschliessen..
night2day
07. Mai 2008
Serienfehler?
Hallo Gemeinde,
jetzt hab ich beide Platten in zwei Rechnern und der Cube ausprobiert.
Überall zeigen sie nur 32 bzw 33 MB Kapazität an. Also genau die
größe des Cache. Eine der beiden hab ich gestern mit Diskerase
(Von Synology empfohlen) beschreiben können (wie oben beschrieben)
habe dabei aber nicht auf die Kapazitätsangabe geschaut.
Da es die ganze Nacht gedauert hat nehme ich an das er auch
alle Sektoren gefunden hat. Die Kapazitätsangabe der Platte ist
so falsch, das sich sogar die Diagonosetools von Western täuschen
lassen. (siehe Anhang).
Bin gespannt ob das Amazon so akzeptiert.
Wolfgang
