Raid 1 mit verschiedenen Festplatten
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Ist es möglich, zb. eine 250GB Festplatte (die hab ich nämlich noch)
und eine z.B. 320Gb Festplatte im Raid 1 zu betreiben,
die 320Gb würde ich dann gerne in 2 Partitione aufteilen, eine 250Gb große für wichtige Bilder / Daten (Die dann gespiegelt werden) und eine 70GB für "unwichtige" Mp3´s die ich dann z.B. für´s Netzwerk mit Schreib / lese Rechten für alle zur Verfügung stelle (nicht gespiegelt).
geht das?
m.f.G.
:rolleyes: MikeundKirsten
Trolli
12. Jul 2007
Wilkommen im Forum!
Nein, das geht leider nicht. Man kann mit den beiden Laufwerken zwar ein Raid-1 Volume erstellen (250GB), der übrig bleibende Speicherplatz kann jedoch nicht weiter genutzt werden.
Trolli
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Aber ich kann dann eine externe USB Festplatte anschließen, um das zu realisieren?
Trolli
12. Jul 2007
Klar. Ich würde jedoch an Eurer Stelle auf ein Raid-System verzichten.
Ein Backup der wichtigen Daten ist auch bei einem Raidsystem unverzichtbar. Denn wenn irgendein Programm Daten zerstört (Virus oder auch Programmfehler) oder jemand aus Versehen Dateien löscht, sind die Daten sofort auf beiden Platten wegen der Spiegelung verschwunden. Ein Raid-System braucht man eigentlich nur, wenn man möglichst sicher sein möchte, dass die Daten bei Ausfall einer Festplatte ohne Unterbrechung zur Verfügung stehen.
Deshalb würde ich es so machen: 1-2 Festplatten als eigenständige Volumes (ohne Raid) in die DS und ein automatisiertes Backup auf die angeschlossene USB-Platte. Die Datensicherheit ist damit besser gewährleistet als mit dem Raid-System.
Trolli
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Und das Backup auf die externe USB-Platte kann man automatisiert z.B. einmal pro Woche, und dann nur die geänderten / neuen Dateien machen lassen?
Dann kann man aber wieder das mit den Partitionen realisieren?
per Software? welche denn? (Win-XP) oder kann das die DS?
Nimmt man dann ein DS-107 mit Externer USB-Platte
oder ein DS-207 damit man das in einem Gehäuse hat?
Trolli
12. Jul 2007
Mehrere Partitionen auf einer Platte unterstützt die DS nicht. 1 Festplatte = 1 Volume. Aber mehr braucht man auch gar nicht. Das automatisierte Backup kann ausgewählte Freigabeordner umfassen. So kann man z.B Ordner A, B und D sichern lassen, aber Ordner C nicht.
Wichtig ist noch zu wissen, dass nur das automatisierte Backup auf eine externe Festplatte unterstützt wird. Man kann also nicht die interne Disk1 auf die interne Disk2 sichern. Ansonsten funktioniert es genau so, wie Du beschrieben hast. Den Rhythmus kann man selbst wählen und es werden auch nur die geänderten Daten gesichert.
Beim Auswählen der USB-Platte sollte man darauf achten, dass diese auch über einen funktionierenden Ruhezustand verfügt: http://www.synology.com/wiki/index.php/User_Reported_Compatible_External_Enclosures/External_HDDs
Trolli
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Ok,
Dann fasse ich mal zusammen:
Ich möchte:
Meine Fotos / wichtige Dokumente ordentlich sichern,
einen Netzwerk Printserver
evtl. unwichtige Daten Z.B. Mp3´s fürs Netzwerk bereitstellen.
Ich habe:
noch eine externe WD Caviar-250Gb (?) Usb-Platte
Ich brauche:
Ein DS-107+
eine 3,5" Festplatte 320GB
Und so wirds werden:
Die DS-107+ im Netzwerk,
eine 250GB USB platte und eine 320GB Platte in der DS
Die DS macht einmal die Woche ein Backup des 250Gb-Bilder-Ordner auf die 250GB-Platte
in dem anderen Ordner liegen die MP3´s.
Der Drucker hängt am USB der DS.
Dann muss nur noch die USB-Platte einzuschläfern sein (muss ich mal nachforschen - ist ja noch verbaut) damit sich das ganze System ruhig verhält wenns nicht gebraucht wird.
(liegt das denn an der Festplatte, oder an dem System wo die drin verbaut ist?)
Da könnte man aber ja auch, weil man ja weiß wann das Backup läuft ne Zeitschaltuhr vorschalten.
Kann man denn dann auf beide Platten mit dem Explorer zugreifen?
Oder ist die Backup-Platte unsichtbar, oder hat nur die DS zugriff.
Wie kann man denn den Gesundheitszustand der Platten prüfen?
Und noch was wichtiges:
Ich bin schwer begeistert von diesem Forum (mitlesen tu ich ja schon was länger, aber die schnellen Antworten sind super),
Danke.
Trolli
12. Jul 2007
Die DS kann einen Befehl zum Spindown der Festplatte an den USB-Port schicken. Das ist wohl ein Standardbefehl für Festplatten. Aber nicht alle externen Gehäuse leiten diesen Befehl auch entsprechend an die Festplatte weiter. Manche externen Festplatten unterstützen auch schon von sich aus einen entsprechenden Ruhezustand.
Das mit der Zeitschaltuhr geht eben gerade nicht. Genauso wie man am PC die USB-Geräte nicht einfach rausziehen darf, muss man auch in der DS das USB-Volume vor dem Ausschalten / Entfernen im Webinterface abmelden. Erst dann ist ein sicheres Ausschalten möglich. Wird die USB-Platte ohne vorherige Abmeldung vom System getrennt, so wird beim nächsten Backup ein vollständiges und kein inkrementelles Backup durchgeführt.
Der Zugriff auf die Backup-Platte ist nur mit dem "admin" Benutzer möglich und lediglich auf Lesevorgänge beschränkt.
Trolli
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Danke für die tollen und vor allem auch von Nicht-Exüerten zu verstehenden Antworten.
Allein dieses Forum ist ein gutes Argument gegen die Alternativprodukte der Mitbewerber.
Was den Hersteller meiner, wie auch immer gearteten Lösung angeht habe ich mich jetzt auf jeden Fall entschieden.
Danke,
MikeundKirsten
mikeundkirsten
10. Jan 2008
Ach,
eine Frage hab ich dann doch noch.
Wie schützt man sich davor, das das DS ein Backup macht, wenn gerade eine Software (Virus etc) die Daten zerstört hat, und man das garnicht mitbekommt?
Das DS hängt ja auch am Internet.
Kann man da dann ein autobackup mit abfrage machen (nur damit man´s nicht vergisst)?
Trolli
12. Jul 2007
Tja - einen 100%igen Schutz gibt es wohl nicht. Ein weiterer Schutzmechanismus ist nicht vorgesehen. Du kannst natürlich die Backups auch manuell anstossen, da hat man dann die volle Kontrolle...
Die Gefahr durch Viren wird aber in jedem Fall von Deinem Arbeitsrechner ausgehen. Auf der DS wird ja kein Fremdcode ausgeführt.
Trolli
