DSM 6.x und darunter RAID-6 kleine Platten in grössere tauschen
haylebob
08. Apr 2011
in meiner DS918+ habe ich noch 3x2TB Platten verbaut die ich gerne in grössere austauschen möchte
hier die Konfiguration.
Wie muss ich denn jetzt vorgehen, soweit ich weiß muss ich mindestens eine 8TB Platte einbauen um die
Erweiterung machen zu können, ist das korrekt?
Kann ich die 2TB Platten dann einfach entfernen wenn die Vergrösserung abggschlossen ist?
Auf der Syno-Page wird nur das Verfahren für den SHR Verbund beschrieben, gilt das auch für RAID-6 ?
danke schonmal
viele Grüße
Michael
Du kannst m.E. jede Plattengröße einbauen, die Du bisher schon verbaut hast, also in diesem Fall 4TB oder 6TB und größer.
BigRonin
08. Mai 2015
Ähm … nein.
In einem Raid5 oder Raid6 wird die Gesamtkapazität durch die kleinste verbaute HDD bestimmt. In deinem Fall bedeutet das, dass du die 3x 2TB-HDDs nacheinander durch eine größere HDD, z.B. 4TB, ersetzen musst. Nur dann wird auch die Gesamtkapazität wachsen.
Der Vorgang sieht dann so aus das du mit eine HDD anfängst, die zu ersetzende entnimmst, ein Rebuild anstößt, nach dem die erste HDD bzw. das Rebuild durch ist, mit der nächsten HDD weitermachst usw.
Das ganze kannst du mit dem RAID-Rechner durchspielen.
Ups ... da war dil88 schneller :-D
haylebob
08. Apr 2011
ok...d.h.nach dem der Rebuild aller 3 2TB-Platten fertig ist setze ich erst die neuen Platten ein?
oder 2TB raus/4TB rein, Rebuild starten, wenn fertig nächste 2TB raus/4TB rein Rebuild starten...?
BigRonin
08. Mai 2015
HDD1 (2TB) ersetzen mit neuer HDD1 -> Rebuild
HDD2 (2TB) ersetzen mit neuer HDD2 -> Rebuild
HDD3 (2TB) ersetzen mit neuer HDD3 -> Rebuild
haylebob
08. Apr 2011
wenn ich im RAID-Rechner eine 2TB gegen eine 10TB tausche ändert sich die verfügbare
Kapa nicht sie bleibt bei 8TB nur der nicht verwendeter Platz erhöht sich auf 16TB.
erst wenn ich die drei 2TB gehen drei 10TB tausche erhöht sich die verfügbare Kapa auf 16TB.
wenn ich dagegen die 2TB Platten jeweils mit 4 TB tausche habe ich 16TB verfügbar und nur 2TB
die Doku beim RAID-Rechner sagt:
Bei Verwendung von SHR- oder SHR-2-Festplattenschutz als RAID-Typ wird Nicht verwendeter Speicherplatz
automatisch für eine spätere Erweiterung reserviert. Bei anderen RAID-Typen dagegen gibt Nicht verwendeter
Speicherplatz an, dass der Speicherplatz nicht verwendet werden kann und deshalb ungenutzt ist.
dann müsste ich die drei 2TB nacheinander in je 10TB tauschen = 900 Euro
dann die beiden 4TB in je 10TB tauschen = 600 Euro
und zum Schluss die 6TB in eine 10TB tauschen = 300 Euro = 1800 Euro...:-(
dann hätte ich die beste Ausbeute und noch 3 Einschübe frei
ich könnte die alten Platte verkaufen bringt vielleicht 800 Euro insgesamt...
wie würdet ihr das machen ?
Michael
haylebob
08. Apr 2011
..ich sag ja "vielleicht" :) im Ernst habe keine Ahnung was gebrauchte Festplatte kosten war nur so eine Überlegung...
haylebob
08. Apr 2011
so ich habe jetzt die drei 2TB Platten gegen drei 10 TB getauscht, die letzte wird noch repariert
Was ich nicht verstehe weshalb steigt die Kapazität nicht an, sie ist immer noch auf 6,97TB/7,28TB
obwohl ich die 30TB eingbaut habe.
.2018-06-07 18_07_24-DS918 - Synology DiskStation.png2018-06-07 17_59_43-DS918 - Synology DiskStation.jpg2018-06-07 18_00_01-DS918 - Synology DiskStation.jpg2018-06-07 18_00_15-DS918 - Synology DiskStation.png
muss ich noch was konfigurieren/erweitern wenn die Reparatur fertig ist oder liegt das an RAID 6?
viele Grüße
Michael
M.W. muss bei RAID-5 und RAID-6 die Kapazitäterweiterung nach Abschluss der Volume-Reparatur(en) manuell gestartet werden.
Wird im konkreten Fall aber nur bedingt helfen, denn die Diskgruppe mit RAID6 besteht aus allen 6 Platten und die kleinste Platte bestimmt dort die Kapazität. Der größte Teil der drei 10 TB-Platten liegt auch dann noch ungenutzt brach.
haylebob
08. Apr 2011
nachdem alle Reparaturen abgeschlossen sind konnte ich ds Volume auf knapp
15TB erweitern durch zuweisen von Space der von der Synology vorgeschlagen
wird.
2018-06-08 21_26_39-DS918 - Synology DiskStation.jpg2018-06-08 21_26_53-DS918 - Synology DiskStation.jpg
viele Grüße
Michael
Hier ist eine Diskgruppe im Spiel. Bei der ist die Erweiterung immer optional. Das geht auch schon aus den vorherigen Screenshots hervor, war mir bisher aber noch nicht aufgefallen.
