Raid auflösen....
spike01
22. Mrz 2020
Hi Leute,
bevor ich jetzt in meinem laufendem System einen Murks baue.... hier bitte Eure Unterstützung.
Habe in meiner 918+ 4 Festplatten aktiv.
Speicherpool 1 SHR bestehend aus HDD 1+2 im Raid 1
Speicherpool 2 SHR HDD 3+4 im Raid 1
Ich würde jetzt gerne Platte 4 aus dem Speicherpool/Raid 1 lösen....
Platte 3 damit mit den vorhandenen Daten für sich alleine laufen lassen
Platte 4 dann komplett ersetzen und die neue Platte HDD oder SDD ebenfalls für sich alleine laufen lassen
Sprich es bleibt Raid 1 mit Laufwerk 1+2 und jeweils für sich Laufwerk 3 +4 am Schluss über.
Wie gehe ich da korrekt vor ?
Wenn dann Daten (Ordner Video) aus dem Raid 1 auf Laufwerk 4 umziehen sollen.. einfach kopieren und löschen oder ?
DANKE
Synchrotron
13. Jul 2019
Du kannst ein bestehendes RAID nicht auflösen.
Fertige ein Backup deiner Daten an. Dann alles auflösen, initialisieren und neu so einrichten, wie du es haben willst. Dann die Daten zurückspielen.
Grundsätzlich ist dieses viele kleine Pools einzurichten aber kontraproduktiv. Die beste Lösung ist ein großer Pool - der ist am effizientesten, am schnellsten und hat den geringsten Verlust durch Overhead.
Ausnahme sind spezielle Datenströme, die man besser trennt - zum Beispiel von Überwachungskameras. Da wäre bei 4 Laufwerken ggf. 3+1 sinnvoll.
Doch, das geht schon. Bei einem Raid1 sogar recht einfach. Da muss man aber über die Konsole ran, und es ist halt eine OP am offenen Herzen.
Im Prinzip sollte es so gehen:
  1. Laufwerk4 im Speicher-Manager deaktivieren, die DS wird piepsen
  2. Mit "cat /proc/mdstat" schauen, wie das 2. Raid heißt. Vermutlich "md3", sollte aber am [U_] beim Status erkennbar sein.
  3. "mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/mdX" (mdX durch das Ergebnis von 2. ersetzen). Das Piepsen sollte enden und der Speichermanager sollte nun den 2. SHR-Pool mit nur einem Laufwerk anzeigen.
  4. Dann muss man Laufwerk 4 vermutlich ziehen und wieder Stecken, bevor man definieren kann, was damit weiter geschehen soll.
Aber wie gesagt, alles ohne Gewähr.
Genau diese 2 Möglichkeiten gibt es, wobei auch bei dem Weg über die Konsole ein Backup vorhanden sein sollte. Wir haben den Weg über mdadm hier schon mehrmals vollzogen.
Reaktionen: maxblank und Benares
maxblank
25. Nov 2022
Bevor du damit anfängst, nicht nur das vermeintliche Backup haben, sondern auch sicherstellen, das eine Wiederherstellung erfolgreich ist - sprich Backup vorher testen.
Thonav
16. Feb 2014
Bin auch ein Freund eines Volumes - aber wenn es Dein Wunsch ist...
Aber wie auch immer - ein aktuelles Backup ist Pflicht...
spike01
22. Mrz 2020
Danke für Eure Antworten... mit der Konsole usw fange ich nicht zum fummeln an... wenn es nicht sauber aus dem System heraus geht.... dann wohl eher das Raid auflösen....
Wegen den Volumes
Ich bin halt mit 2x8tb als Raid1 gestartet.... hatte dann noch zwei ältere 4tb Platten... und diese dann als zweites Raid 1 eingerichtet. Da läuft nur Time Machine drauf. Die 8tb aus Speicherpool werden zu klein, wenn ich jetzt meine gerippten BluRays drauschauffle... daher würde ich dafür eine neue 12tb Platte einbauen... und dann TM noch auf der 4tb laufen lassen. Rein kostentechnisch muss ich so aktuell nur 1x 12tb anschaffen....
Manuelle Sicherungen sind eh vorhanden....
Soweit meine Überlegungen... die aber natürlich auch vom Ansatz her völlig falsch sein können ;-)
spike01
22. Mrz 2020
So... nach weiterem lesen usw.. bin ich zu dem Schluss gekommen.. .und ich hoffe, meine Folgerungen sind richtig...
Ich lösche Speicherpool 2 mit 2x 3tb HDD.
Baue die neue 12tb in Schacht 3 ein...
Nutze diese nicht als neuen Speicherpool...
sondern erweitere den Speicherpool 1 mit 2x8tb um die 12 tb HDD im SHR/Raid 5.
Dann habe ich zwar weniger Kapazität wie mit 8+12, sondern nur 16tb, jedoch wohl ein sinnvolleres System insgesamt aufgebaut.
Die Zugriffe müßten sogar ein wenig schneller, das Schreiben ein wenig langsamer sein.
Korrekt ?
merci
Müsste so gehen. Kannst ja aber erstmal nur Platte 3 ausbauen (Speicherpool 2 ist dann degraded) und durch die 12er ersetzen. Damit dann Speicherpool 1 erweitern (->16TB netto) und die Daten von Speicherpool 2 rüber kopieren. Dann erst den Speicherpool 2 löschen und Platte 4 raus. Später könntest du dann mit einer weiteren 12er auf 8+8+12+12 erweitern und hättest 28TB netto.
spike01
22. Mrz 2020
Ist das normal.... Restzeit 2 Tage... er ist jetzt nach ner Stunde bei 1,x % ??
In der Zeit schreibe ich die Daten ja auf Papier ;)
Restzeit für was?
spike01
22. Mrz 2020
Für die Einbindung des neuen 12 tb Laufwerks... sprich Erweiterung des Speicherpools SHR (bisher 2 Platten, neu 3 Platten)
Ja, sowas dauert halt. Macht man ja nicht oft. Wird ja auch von Raid1 auf Raid5 umgebaut.
Was hast du denn hier eingestellt?
Reaktionen: spike01
spike01
22. Mrz 2020
Ha… danke für den Hinweis….
da habe ich jetzt gleich mal auf die schnellere Variante umgestellt…
spike01
22. Mrz 2020
und trotzdem dauert es jetzt noch immer knapp 2 Tage…. Unglaublich…. :cautious:
Normal, es müssen alle Paritäten neu geschrieben werden.
spike01
22. Mrz 2020
Man lernt eben nie aus im Zusammenhang mit dem NAS :rolleyes:
maxblank
25. Nov 2022
Das ist auf Servern mit RAID-Controllern auch oft nicht viel schneller im Rebuild.
