Assistant Raid nachträglich ändern von Basis auf Raid 1
Andy76
06. Nov 2018
ich habe seit kurzem eine Synology DiskStation DS218+ mit zwei Festplatten, und habe leider bei der Einrichtung etwas falsch angeklickt. Meine beiden Festplatten haben jetzt den RAID-Typ Basis (Ohne Datenschutz). Ist es möglich daraus ein RAID 1 oder SHR zu erstellen?
Wenn ich unter den Punkt Volume gehe, kann ich „Erstellen“ leider nicht auswählen.
Frogman
01. Sep 2012
Da geht schon nachträglich - mit einem der beiden Volumes. Dazu muss die andere Platte leer sein, d.h. sie darf kein Volume beherbergen.
Dazu schau auch mal hier.
Andy76
06. Nov 2018
Danke für den Link, d.h. ich muss die leere Festplatte nochmals formatieren?
Nicht dass ich wüsste. Wie schon ausgeführt darf kein Speicherpool bzw. Volume drauf sein.
Andy76
06. Nov 2018
Welche Schritte muss ich dann aber machen, da ich im Moment Speicherpool 1 und Speicherpool 2 habe...
tproko
11. Jun 2017
Ich würde damit anfangen, die nicht notwendigen Speicherpool bzw. Volume zu entfernen.
Und dann wirst du die Festplatte wieder neu einhängen können.
Frogman
01. Sep 2012
Ich dachte, Du hättest in dem Artikel von Synology gelesen, den ich Dir oben verlinkt habe...
himitsu
22. Okt 2018
Einen Speicherpool aussuchen, der weg kann
und alles löschen/verschieben, was da drauf liegt.
- in deinem Fall ist Volume 1 eh leer
Also Volume 1 löschen, danach den Speicherpool 1 weg
und schon ist vermutlich HDD 1 frei und Speicherpool 2 kann sich darauf ausbreiten.
Wirklich so schwer? :rolleyes:
ChrisNas
30. Aug 2020
Hallo ! Ich habe ein ähnliches Problem, komme nicht weiter. Ich habe eine zweite 10 TB HDD eingebaut.
Habe nur einen Speicherpool mit diesen beiden Platten, die ich als RAID betreiben möchte.
Nun möchte ich auf Speicherpool- erstellen um mir ein System auszuwählen. Aber "erstellen" kann ich auch leider nicht
auswählen. hmm ?? Dankeschön im Vorfeld :)
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Hallo @ChrisNas, das passt schon so.
Im ersten Screenshot unten ist zu sehen, dass dort zwei Laufwerke verwendet werden.
Im zweiten Screenshot ist zu sehen, dass ein SHR (SynologyHybridRaid) eingerichtet ist und eine Disk ausfallen darf.
Diese drei Zeilen wurde präsentiert vom Nachfeld ??? ;)
ChrisNas
30. Aug 2020
Hallo Andi ! Danke ! Als ich nur eine HDD verwendet habe konnte ich unter - Speicherpool erstellen noch die Systeme auswählen.
Jetzt mit 2 Platten komm ich in "erstellen" gar nicht mehr rein. ? Seltsam - oder von Synology so gewollt ?
Wollte auf RAID 1 gehen, aber bei SHR steht: für Anfänger. Also dann ist das, dank deines posts, das richtige System für mich !
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ein SHR mit zwei Disks ist gleichwertig mit einem RAID1.
Ein SHR bietet dann einen Vorteil gegenüber RAID1/5, wenn mehr als zwei Disks verwendet werden und neue Disks unterschiedliche Größen haben, jedoch aber mindestens so groß sind, wie die bereits bestehenden Disks. Da kannst Du schon frühzeitig mehr Speicherplatz erreichen/nutzen.
Reaktionen: ChrisNas
Daran ist nichts seltsam. Du hast einfach keine Platte mehr, mit der du einen weiteren Speicherpool anlegen könntest. Ein Wechsel von SHR nach RAID1 ist nur mit Löschen und Neuanlegen des Speicherpools möglich. Wo steht, das SHR für Anfänger ist?
PS: Du plenkst.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
IMHO wird das angezeigt, wenn Du die DS erstmalig einrichtest.
Dabei wird durch den Assistenten beschrieben, dass Du mit SHR nix falsch machst.
metz1996
06. Sep 2020
Wenn ich den Artikel richtig gelesen habe, ist es nicht möglich einen Speicherpool mit dem RAID-Typ Basic auf SHR-1 zu ändern oder?
