RAID (SHR) ersetzen durch grössere Festplatten bei 713+ mit DX513
highland
23. Mrz 2011
Guten Morgen
Ich habe momentan ein Synology Hybrid Raid (SHR) mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte
(Sprich 6 Festplatten an 2 TB)
Diese möchte ich ersetzen durch 3x 10 TB.
Ich werde zuerst die Daten sichern selbstverständlich auf eine externe Disk. Konfiguration der 713+ auch sichern ?
Nach dem die Sicherung gemacht ist soll ich mein NAS herunterfahren und alle Disk ersetzen und wieder hochfahren (Ob die 713 zuerst oder die dx513 zuerst einschalten spielt das eine rolle oder ist die reihenfolge egal ?! ) und das raid erstellen und danach die Daten und auch die Konfiguration wiederherstellen ? Oder übersehe ich etwas muss ich sonst noch vorher massnahme ergreifen und oder was unternehmen?
Zusätzlich weiss ich das Thema wurde auch oft behandelt aber aktuell wird weiterhin das SHR Raid empfohlen oder ein RAID 5 ?
Danke für die Untertstützung
highland
Wie Du mit leeren Platten einschaltest, ist vermutlich egal. Ich würde normalerweise die DX zuerst einschalten.
Die Systemkonfiguration ist Teil der Datensicherung, aber es schadet nicht, zusätzlich manuell eine DSS-Datei auf Deinen Rechner zu sichern.
SHR bietet mehr Kapazität, wenn Du unterschiedliche Plattengrößen (redundant) nutzt.
highland
23. Mrz 2011
@ dil88
danke für die nachricht.... ich habe aber identische festplatten und daher kann ich das raid 5 normal erstellen oder gibt es noch andere vortele oder nachteile von shr zu raid 5 aktuell ? geschwindikeit ?
wenn ich das raid 5 erstelle habe ich nachwie vor bsp die möglichkeit die funktionen wie erweitern des raid mit einer zusätzlichen festplatte etc... oder gibt es das nur unter shr ?
danke für deine hilfe
Erweitern kannst Du mit beiden Verfahren. Bei der Verwendung von Platten gleicher Kapazität hast Du in der Praxis m.E. keine spürbaren Unterschiede.
highland
23. Mrz 2011
guten abend
ich wollte mich für die hilfe bedanken der wechsel der hdd`s verlief mit dem backup einwandfrei!
eine andere frage habe ich aber neu: wie kann ich die lesegeschwindigkeit und schreibgeschwindigkeit meines NAS messen ?? aus lauter neugierde..
danke für eure weitere unterst¨tzung
Z.B., indem Du eine große Datei (>1GB) von einem Rechner mit SSD über Gigabit-Ethernet auf ein Netzlaufwerk der DS kopierst und umgekehrt. Alternativ kannst Du auch ein Tool wie den NAS Performance Tester verwenden.
Thonav
16. Feb 2014
Blackmagic Disk Speed Test wäre auch eine Alternative.
