RAID SHR mit 4 Laufwerken: Zugehörigkeit je Untergruppe
frankundfrei
18. Sep. 2021
ich bin gerade dabei meine RS819 initial einzurichten: DSM 7.0, 4 x 4TB WD RED Plus (EXT4) mit SHR. Mir wurde 1 Speicherpool mit 1 Volume von der Synology angelegt. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt 2 Untergruppen mit je 2 Festplatten vorliegen habe. Wo kann ich nachschauen, welche Laufwerke zu welcher Untergruppe gehören, damit ich weiß welche zwei Platten ich backupen muss ? Hoffe, das war irgendwie verständlich formuliert, bin Newbie... Danke für einen Tipp !
So wie es aussieht, sind alle platten in einem Pool zu einem Volume zusammen gelegt.
Im Speicher Manager kannst du das nachschauen.
Hallo Bevolf,
im Speicher-Manager sehe ich nur die Auflistung der vier Laufwerke, allerdings leider nicht welche beiden jeweils eine Untergruppe bilden. Das wurde mir leider auch bei RAID10 heute nachmittag nicht angezeigt. Bin gerade etwas am experimentieren und kennenlernen. Oder habe ich was übersehen ? Oder muss man irgendwie manuell 2 Speicherpools anlegen ?
Und wie kommst du darauf?
Wenn die Synology das einrichtet (und nicht du), dann ist das ein SHR, welches einem RAID 5 entspricht. Keine Untergruppen also.
Probleme habe ich auch hiermit:
Was soll denn das bedeuten?
Man "backupt" ja keine Platten, man kann allenfalls ein Backup von Daten auf einem Volume anfertigen.
Heißt: ganz egal, welches RAID du nun hast, ein Backup läuft immer gleich ab, nämlich ausgehend von Volumes und Freigabeordnern.
Hallo Puppetmaster,
ok, ich denke eventuell zu statisch. Ich dachte, ich brauche für meine Backup-Strategie nun nur zwei weitere externe 4 TB-Sicherungs-Platten, je eine für eine (in sich redundante) Untergruppe... Wenn eine Festplatte defekt wird, bespielt mir die RS819 dann nach dem Ersetzen automatisch die neue Platte mit den ausgefallenen Daten ? Welche Backup-Strategie würdest du empfehlen (Wieviel TB brauche ich) ?
Vielleicht klärst du erst einmal, welchen RAID Level du jetzt hast.
Wie groß ist denn dein Volume?
Und nochmal: da du lediglich die Daten sicherst, und keine RAID Konfigurationen, ist es doch zunächst einmal unerheblich, wie die Sicherung vonstatten geht, Hauptsache, sie findet statt.
Im Speicher-Manager wird "SHR (Mit Datenschutz für 2-Laufwerke-Fehlertoleranz)" angezeigt. Das Volume ist 7,2 TB groß (Je Platte 3,6 TB -> redundant).
OK, könnte dann immer noch ein SHR-2 sein, also ein RAID 6 Äquivalent.
Aber für das Backup macht das wie gesagt ja eh keinen Unterschied.
