- Mitglied seit
- 03. Okt 2014
- Punkte für Reaktionen
- 0
ein Freund hat eine DS415+ mit 4 x 4TB Platten als RAID 10 Verbund. Ihm ist die dritte Platte abgeraucht, diese hat er dann zu WD auf Garantie eingeschickt.
Er konnte dann mit 1,2,4 weiter auf seine Daten zugreifen. Danach ist auf einmal die vierte ausgefallen... welche er auch zu WD geschickt hat.
Jetzt hat er beide wieder drin und hoffte, dass er einfach sein RAID-Array wieder resyncen kann... aber Fehlanzeige
Nachdem über das DSM nichts mehr als ein neues RAID-Array möglich war, versuchte ich ihm über SSH zu helfen und die Platten manuell dem Array hinzuzufügen, da ich davon ausgehe, dass die Daten noch auf 1 und 2 (/dev/sda3 und /dev/sdb3) liegen.
Ich bekomme aber bei
nur folgende Fehlermeldung
Wenn ich jetzt aber das Array stoppe, kann ich danach weder die neuen Platten hinzufügen, weil es dann /dev/md2 nicht mehr gibt, noch kann ich das Array wieder assemblen, weil er sagt, dass nur 2 von 4 Platten vorhanden sind.
So drehe ich mich im Kreis...
Gibt es noch eine Rettung für seine Daten?
Danke und Gruß
Fredy
mdadm --manage /dev/md2 -a /dev/sdc1
mdadm: /dev/md2 has failed so using --add cannot work and might destroy
mdadm: data on /dev/sdc1. You should stop the array and re-assemble it.
Danke und Gruß
Fredy
