Raid5 crashte beim Upgrade (CS407)
joeuser
10. Sep 2007
Ich wollte gestern meine WD 1TB Disks durch neuere mit 2TB upgraden, Kompatibilität wird auf der Synologyseite gelistet. Der Austausch der ersten Disk verlief einwandfrei. Beim zweiten crashte jedoch das Raid. Grund: Ich habe vergessen, das Stromkabel an der 4. Platte anzuschliessen, damit fehlten Disk 3 und 4. Für Raid5 eine zuwenig. Aber auch der simple Neustart mit allen Disks half nicht mehr. Volume crashed.
Habe dann die original Platte 3 wieder eingebaut, jedoch auch ohne Erfolg.
Hier ein paar Infos:
Cubestation CS407
Firmware DSM 2.1-0844
Raid5
Was ich bereits alles probiert habe:
>mdadm --stop /dev/md2
>mdadm --assemble --force -v /dev/md2 /dev/sda3 /dev/sdb3 /dev/sdc3 /dev/sdd3
mdadm: looking for devices for /dev/md2
mdadm: /dev/sda3 is identified as a member of /dev/md2, slot 0.
mdadm: /dev/sdb3 is identified as a member of /dev/md2, slot 1.
mdadm: /dev/sdc3 is identified as a member of /dev/md2, slot 2.
mdadm: /dev/sdd3 is identified as a member of /dev/md2, slot 3.
mdadm: forcing event count in /dev/sdc3(2) from 1643442 upto 1643470
Segmentation fault (core dumped)
Updates des Superblocks:
> mdadm -A /dev/md2 --update=byteorder /dev/sd[abcd]3
mdadm: no RAID superblock on /dev/sda3
mdadm: /dev/sda3 has no superblock - assembly aborted
Und hier noch ein paar Infos:
> cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] sdd2[3]
      393472 blocks [4/4] [UUUU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] sdc1[3] sdd1[2]
      787072 blocks [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
> mdadm --query --examine /dev/sda3
/dev/sda3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
           UUID : d439886d:844dbbbc:d54c570c:787c0e58
  Creation Time : Fri Sep 14 21:54:38 2007
     Raid Level : raid5
  Used Dev Size : 975442624 (930.25 GiB 998.85 GB)
     Array Size : 2926327872 (2790.76 GiB 2996.56 GB)
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 2
    Update Time : Wed Jul 29 07:05:36 2009
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 2
  Spare Devices : 0
       Checksum : 1b2cf358 - correct
         Events : 1643470
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 64K
      Number   Major   Minor   RaidDevice State
this     0       8        3        0      active sync   /dev/sda3
   0     0       8        3        0      active sync   /dev/sda3
   1     1       8       19        1      active sync   /dev/sdb3
   2     2       0        0        2      faulty removed
   3     3       0        0        3      faulty removed
> mdadm --query --examine /dev/sdb3
/dev/sdb3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 2
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 2
  Spare Devices : 0
       Checksum : 1b2cf36a - correct
         Events : 1643470
     Chunk Size : 64K
this     1       8       19        1      active sync   /dev/sdb3
> mdadm --query --examine /dev/sdc3
/dev/sdc3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 2
    Update Time : Tue Jul 28 18:49:56 2009
          State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : 1b2c474c - correct
         Events : 1643442
     Chunk Size : 64K
this     2       8       51        2      active sync   /dev/sdd3
   2     2       8       51        2      active sync   /dev/sdd3
   3     3       8       35        3      active sync   /dev/sdc3
> mdadm --query --examine /dev/sdd3
/dev/sdd3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 00.90.00
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 2
          State : clean
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
       Checksum : 1b2c473e - correct
         Events : 1643442
     Chunk Size : 64K
this     3       8       35        3      active sync   /dev/sdc3
Bin für jede Hilfe dankbar, da ich jetzt nämlich keine Idee mehr habe....
Danke und viele Grüsse
Joe
Supaman
26. Jan 2007
mir fallen mehrere ansätze ein...
das könnte auch ein programmfehler der verwendeten "mdadm" version sein, d.h. wenn man das gleich am pc mit einer aktuellen linux version macht, kann das ergebnis ein anderes sein. siehe hierzu den thread "datenrettung am pc"
zum betrieb eines raid-5 würden 3 platten ausreichen. es kann sein, das mdadm mit unter verwendung von nur 3 platten das raid reparieren kann. dafür haben wir mehrere kombinationsmöglichkeiten... sda/sdb/sdc --- sda/sdb/sdd etc.
schliesslich man kann die platten auch am pc anschliessen und dort mit raid-5 fähiger datenrettungssoftware auslesen. [empfehlungen gibts per PM].
nicht vergessen
vor diesen ganzen experimenten würde ich auf jedenf all ein 1:1 backup aller platten machen. da du bereits 4x 2 TB hast, wovon du 1 benutzt hast brauchst du nur eine weitere 2TB platte, kannst du nach erfolgter rettung ja wiederverkaufen - der verlust sollte sich ein grenzen halten.
joeuser
10. Sep 2007
Danke für deine Antwort.
In der CS hatte ich leider keinen Erfolg. Werde sie mal in den PC einbauen; mir fehlen noch paar Stromanschlüsse, muss ich morgen kaufen gehen.
Gibts keine Möglichkeit mdadm auf der CS auf den neusten Stand zu bringen? Wäre einiges einfacher.
Supaman
26. Jan 2007
möglicherweise würde es mit einer alten firmware klappen, allerdings kann man ohne tricks keine downgrades machen, das hängt u.a. mit den erzeugten datenbanken zusammen die sonst durcheinander kommen und ggf zum abturz führen.
joeuser
10. Sep 2007
Ich hab die Platten jetzt im PC am laufen. Verwende Ubuntu 9.04 LiveCD.
Ich krieg jetzt mit
mdadm --query --examine /dev/sdbx
mdadm: No md superblock dtected on /dev/sdbx
Wie muss ich da vorgehen? Werde aus der Anleitung nicht ganz schlau, sorry.
Danke dir!
joeuser
10. Sep 2007
Habe ich gemacht, aber "sudo" nicht verwendet. Hatte das Raid am PC wieder am laufen, mount klappte, Daten waren sichtbar :)
Jetzt aber in der Synology, klappt es wieder nicht.
mdadm: no recogniseable superblock on /dev/sda3
Hätte ich am PC noch was machen müssen? Hab nach dem mounten und anzeigen der Daten normal heruntergefahren.
Danke dir für deine Hilfe!!
Supaman
26. Jan 2007
ganz einfach, in dem guide von noctec wird das raid als read-only gemounted, d.h. die änderungen an den superblocks sind nur im ram.
3. Nachdem das Raid erstellt wurde können die Partitionen gemounted werden
mount –o ro /dev/md2 /mnt
(ro -> read-only)
hat den vorteil, das rumprobiert werden kann, da nichts auf die disks geschrieben wird, ist in seiner dokumentation nicht serwähnt- sollte aber auch egal sein, hauptsache man kommt an die daten.
freut mich, das es doch noch geklappt hat... wieder einen gerettet :)
joeuser
10. Sep 2007
Bin jetzt die Daten am wegkopieren.
Bedanke mich ganz herzlich für deine Hilfe!
Schönes Wochenende noch!
