rechte bei shared links
ottosykora
17. Apr 2013
Ich habe einem Kollegen einen Shared Link geschickt. Wenn man drauf dann klickt, kommt nur ...not found.... von der Synology.
Ist der File in einem anderen Ordner, geht es wiederum.
Beide Ordner sind shered Folder, sonst würde es den Link wohl gar nicht erst erstellen.
Nun ja, bei beiden Ordnern sind andere Rechte verteilt.
Nur dachte ich mit den Shared Link sind mindestens lesen Rechte für den Link Besitzer temporär zugeteilt.
Welche Rechte muss eine Shared Folder haben damit man von dort was downloaden kann via einen shared link?
Herbyak
18. Dez 2013
bin nicht sicher, ob Deine Anfrage noch aktuell ist. Ich hatte das gleiche Problem und bei mir lag es daran, dass Du unter "Privileges setup" dem system internal user "Anonymous FTP/WebDAV" die entsprechenden Rechte einräumen musst. Diese sind nämlich nie gesetzt und müssen für jeden freigegeben Ordner/File entsprechend gesetzt werden.
Ausserdem musst Du die Ports 5005 bzw. 5006 im Router freischalten, damit WebDAV möglich ist.
Gruß, Herby
