"Regain" automatisch starten?
_ak1_
20. Sep 2012
Mein erstes Synology NAS DS1512+ läuft jetzt etwa seit einer Woche und ich taste mich nun die neuen Dinge heran...
Ich habe die Linux Desktop Version der Suchmaschine bzw. des Crawlers "regain" siehe auch http://regain.sourceforge.net/index.php installiert.
Von einer Shell gestartet funktioniert das auch wunderbar, aber wie kann ich regain automatisch beim Hochfahren meiner Diskstation starten.
Ich dachte, ein Skript /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99regain.sh würde dafür sorgen.
#!/bin/bash
# Example of Linux regain start script
cd /volume1/@appstore/regain
java -jar regain.jar -noTrayIcon
Dem ist aber nicht so.
Über Hinweise, wie ich das angehen sollte, wäre ich sehr dankbar.
_ak1_
jahlives
19. Aug 2008
ich würde als erstes mal die SheBang Zeile anpassen. Die bash hast du kaum als Shell in der Firmware. Bei der Firmware wäre es ash oder sh
Dann muss das Script ausführbar sein (chmod +x /pfad/datei)
Zudem sollte ein Startscript einen Parameter entgegennehmen. Es wird mit dem Parameter start bei booten aufgerufen z.B.
#!/bin/sh
if [ "$*" = 'start' ] ; then
fi
_ak1_
20. Sep 2012
Danke für den Tipp.
Leider klappt es immer noch nicht. Wenn ich das Skript direkt aufrufe, dann ist
alles ok.
unter /usr/syno/etc.defaults/rc.d
S99regain.sh start &
und alles ist bestens.
Beim Systemstart wird "regain" damit nicht gestartet. Das Start Skript selbst aber wohl schon. Ich habe zur Kontrolle ein echo S99regain >>/var/log/messages eingefügt und kann die Ausgabe im Logfile wiederfinden.
Was mache ich falsch?
Vielleicht mag das ja auch mal ein erfahrenes Mitglied des Forums ausprobieren. Ich finde, dass "regain" eine tolle Lösung ist.
Denk dran, dass beim Booten ein anderer Pfad gesetzt ist, als beim interaktiven Aufruf. Evtl. wird dadurch "java" nicht gefunden. Setz den benötigten Pfad (PATH=...) innerhalb des Scripts besser nochmal neu.
Gruß Benares
_ak1_
20. Sep 2012
Tatsächlich war der nicht gesetzte Pfad ein Problem. Jetzt startet "regain". Danke! Leider kommt wieder ein "aber".
Andere Anwendungen werden nicht mehr gestartet (sabnzbd oder Logitech Media Server) und ich kann mich nicht mehr über das Web Interface an der Diskstation anmelden. Ich bekomme die Meldung, dass gerade aktualisiert wird und ich es später wieder versuchen soll. Der Synology Assistent zeigt den Status "Dienste werden gestartet" an. Auch meine externe USB Platte wird nicht gemounted.
Nachdem ich per ssh den java Prozess per kill beendet habe, läuft auch alles andere wieder normal.
Offensichtlich blockiert das Startskript den weiteren ordentlichen Start.
Ich hätte nicht gedacht, dass der Autostart mich vor derartige Probleme stellt. Weitere Hinweise sind sehr willkommen!
Das liegt wohl daran, dass dein Startscript nicht fertig wird. Änder mal
in
java -jar regain.jar -noTrayIcon &
Damit wird regain im Hintergrund ausgeführt das Script wird beendet.
Gruß Benares
_ak1_
20. Sep 2012
Ok, das war es wohl. Vielen Dank! Ich habe dabei einiges gelernt.
Eine Frage noch: Ist es von Bedeutung oder hilfreich auch "stop" oder "restart" Parameter entgegen zu nehmen bzw. zu verarbeiten?
jahlives
19. Aug 2008
Hilfreich ist imho v.a. noch der restart Parameter. Dann kannst du den Dienst einfacher neustarten. allerdings setzt der eigentlich den stop auch voraus. Im stop killst du den Prozess z.B.
#!/bin/sh
case "$*" in
 'start')
  PID="$(ps | grep regain | grep -v grep | awk '{print $2}')"
  [ "x$PID" != 'x' ] && echo 'Laeuft bereits' && exit 0
   /pfad/zu/java -jar /pfad/zu/regain.jar -noTrayIcon &
 'stop')
  [ "x$PID" = 'x' ] && echo 'Laeuft nicht' && exit 0
  kill $PID >/dev/null 2>&1
 'restart')
   $0 stop
   $0 start
esac
zuerst also die PID (processID) deines java Prozesses ermitteln. Daran kann dann das Script erkennen ob der Prozess bereits läuft oder nicht
_ak1_
20. Sep 2012
Danke. Ich habe die Start/Stop/Restart Variante nur kurz ausprobiert und es hat nicht auf Anhieb funktioniert. Da ich ein viel kritischeres Problem entdeckt habe, kümmere ich mich darum aber erst später.
Das kritische Problem:
 #!/bin/ash
PATH=/var/packages/JavaManager/target/Java/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/bin
 cd /volume1/unsortiert/regain
fi
Wenn "regain" auf diese Weise gestartet wird, dann kann der Crawler Dateien mit Umlauten im Namen nicht mehr lesen:
2013-02-23 16:31:46 [Thread-24] ERROR: File is not readable: 'file:///volume1/share/TOP-Rezepte/B%EF%BF%BD%EF%BF%BDrlauch-Carbonara+%2804-2010%2C+S.+22%29.pdf'
Bei manuellem Start funktioniert das. Also irgend ein Problem mit dem Zeichensatz der aufrufenden Shell?!
Manuell per "java -jar regain.jar -noTrayIcon &" oder über das Script?
Ich denke eher, dass da noch was im Pfad fehlt. Stell ihn mal so ein, wie "echo $PATH" es bei manueller Anmeldung ausgibt und nimm auch auch "export PATH" mit auf.
Bei manueller Anmeldung wird /etc/profile und /root/.profile durchlaufen. Vielleicht steht da sonst nochwas drin, was auch für das Script wichtig sein könnte.
Gruß Benares
_ak1_
20. Sep 2012
Nach Deinem Tipp habe ich mich jetzt noch an den Einträgen in /etc/profile orientiert:
#!/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/bin:/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/bin
JAVA_HOME=/var/packages/JavaManager/target/Java/jre
CLASSPATH=.:/var/packages/JavaManager/target/Java/jre/lib
LANG=en_US.utf8
export CLASSPATH PATH JAVA_HOME LANG
fi
Jetzt geht es auch beim Systemstart. Ich werde nochmal die LANG Variable ändern und sehen, ob das auch passt de_DE.utf8 sollte richtig sein.
delphos
05. Mai 2013
Hi ... ich habe den Beitrag zufällig gesehen und es ist genau das, wonach ich gesucht habe. Dennoch habe ich das Gefühl nicht voran zu kommen. Ich habe ein DS412 (DS). Regain wird schon seit 2 Jahren als Notebook (NB) Lösung für ca. 30 GB Dokumente verwendet. Bisher sieht so aus: Goodsync lässt alle Dateien des NB auf die DS synchrom bleiben. Regain wird auf den NB verwendet. Es scheint jedoch versprechend alles auf DS zu lassen und von dort aus Regain zu führen. Aber... sorry für meine Frage... wie mache ich es eigentlich?
Grüße aus Bonn
delphos
_ak1_
20. Sep 2012
Ist Deine Frage, wie man Regain auf dem Synology NAS installiert und nutzt?
Ich habe ein Intel Atom basierendes Synology NAS.
1. Java RE Paket installieren
2. Regain Desktop für Linux an geeigneter Stelle auf dem NAS auspacken/installieren
3. Ein Startscript hinterlegen: /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99regain.sh
Mein Startscript sieht so aus (Achtung Pfade anpassen):
#!/bin/sh
LANG=en_US.utf8
fi
4. Konfiguration/Suche über Web GUI http://diskstation:8020
Ich hoffe, das hilft.
_ak1_
delphos
05. Mai 2013
Hallo _ak1_,
vielen Dank! Ich bin mir fast sicher schon mal gelesen zu habne, dass die DS411 nicht intel basiert ist.
Somit scheint meine Anfrage gleich nichtig gewesen zu sein - richtig? Oder wäre eine installation trotzdem möglich?
Grüße aus Bonn
Delphos
delphos
05. Mai 2013
Hallo _ak1_
Danke again für Deine Hilfe. Werde alles nachlesen und sehen, ob ich es dann hin kriege :)
Grüße aus Bonn
delphos
