reines Online-Laufwerk einrichten / Problem
santo7
26. Jan 2013
ich möchte ein Online-Laufwerk einrichten um dort Daten abzulegen, die dann nicht mehr dauerhaft auf dem lokalen Rechner sind.
Equipment:
DS213
DSM 6.2.4 letztes Update
Fritzbox 7590ax
PCs Win 8 & 10
Ich habe
- den WebDAV Server auf HTTPS mit Portfreigabe aktiviert
- die Portfreigabe in der Fritzbox eingerichtet (ist grün/aktiv)
- das DDNS eingerichtet
- das Zertifikat auf Aktualität überprüftl
Wenn ich nun über den Dateiexplorer die '...Netzwerkadresse hinzufügen...' mit 'https://xxx.synology.me:5006/xxxx' will, ist 'Der eingegeben Ordner ungültig'.
Der interne Zugriff über die \\Server\Freigabe funktioniert, die externe Webfreigabe - https://webserver/Freigabe funktioniert nicht, weder beim W10 noch beim W8 PC.
Weiterhin kann ich die externe IP der DS anpingen, jedoch im Browser nicht aufrufen.
Hier würde ich mich über Feedback freuen, was noch fehlt, oder was es sonst noch sein kann.
Danke
Beste Grüße
Santo
maxblank
25. Nov 2022
Hallo @santo7,
ohne von meiner Seite jetzt auf dein Problem einzugehen. Warum nutzt du nicht Wireguard auf der Fritzbox für dein oben geschildertes Szenario?
Viele Grüße
maxblank
metalworker
25. Apr 2023
Hallo Santo ,
ich würde wie schon Max empfohlen das nur per VPN machen.
Deine DS ist schon recht alt , und hat keine aktuellen Updates mehr .Diese würde in keinem fall offen ins Internet stellen
TheGardner
30. Nov 2012
Bitte beachte auch die Info von metalworker!
ansonsten kannst Du (via webDAV) diese Freigabe in W8 und W10 nur über den "Datei-Explorer" realisieren. Alles andere wird vermutlich zu den schon erfahrenen Problemen führen.
Die Freigabe im internen Netz funktioniert (wie Du schon richtig eingerichtet hast) über Netzlaufwerk und \\server\Freigabe
Die Freigabe über extern - also aus (z.B.) Australien muss dann etwas anders gestrickt werden. Allerdings kann ich mich nicht mehr genau erinnern, wie es gewesen ist. Entweder:
\\xxx.synology.me\Freigabe@5006@SSL
\\xxx.synology.me\Freigabe@SSL@5006
Kann aber auch sein, dass das mit dem Synology Link nicht funktioniert. Ich hatte das immer mit einem eigenen Domainnamen gebaut und der fing halt \\www.meine-domain.de\....@SSL@5006 an.
Reaktionen: metalworker
Die Freigabe müsste so lauten:
davs://deindyndns.synology.me:5006/NameFreigegebenerOrdner
Edit: Oder auch nicht, das war jedenfalls die Adresse die ich damals für Kodi genutzt hatte.
Also bei mir, intern, funktioniert das mit https://nas:5006/Freigabe. In den Eigenschaften der erzeugten Verknüpfung steht dann zwar was von \\nas@SSL@5006\DavWWWRoot\Freigabe, aber es funktioniert.
Edit: Ich kann auch \\nas@SSL@5006\DavWWWRoot\Freigabe im Explorer oben eintippen, danach steht dann oben wieder https://nas:5006/Freigabe, wenn ich versuche es zu editieren. Auch \\nas@SSL@5006\Freigabe geht
