- Mitglied seit
- 20. Mai 2018
- Punkte für Reaktionen
- 1
Helft einem Noob
Anschluss der DS: über Technicolor Router im Unitymedia Kabelnetz (150/20 Mbit ipv6 DS-Lite Anschluss)
Momentaner Zugriff auf DS von außen: QuickConnect sowie universeller Portmapper von feste-ip.net mit https Proxy für einen weiteren nicht-Synology Dienst. Portmapper ermöglicht auch Zugriff aus ipv4 Netz (Mobilfunk...) direkt auf die DS hinter dem ipv6 Anschluss.
--> Erweiterungswunsch: sichere Verbindung zur DS per VPN-Tunnel mit l2tp ipsec von überall. Hauptsächlich als SMB Netzlaufwerk unter Windows 10 damit man nicht für jeden Zugriff die Weboberfläche nutzen muss oder die Cloud Station Drive nicht über das langsame Quickconnect laufen muss.
Ist das Vorhaben realisierbar, wenn ja: Was muss ich im Synology VPN Server einstellen und was auf der Windows 10 Maschine? Eine Domain besitze ich nicht, externe ipv4 sowohl statisch als auch dynamisch ist bei meinem Anschluss nicht möglich. Im Portmapper von feste-ip kann ich bis zu 12 Ports schalten und erhalte dann eine Adresse mit zufälliger Portendung. Also z.B. fe80:1234:1234:1234:1234:1234:1234:1234 Zielport 5001 --> mein-name.feste-ip.net:65836.
Dann müsste man doch theoretisch nur unter Windows den Hostnamen mit dem durch feste-ip zugewiesenem Port eintragen und schon käme man auf den 443 Port der DS? Was muss man bei der Konfiguration des VPN-Server auf der Synology beachten? Portfreigabe in der Router-Firewall ist klar.
Danke!
Danke!
