Remote-Ordner Kopieren
atarifreak
01. Apr 2009
ich versuche seit einigen Stunden von einer DS109 Daten auf eine DS212+ kopieren..
so hab ich das mache wollen:
auf der DS in der Filestation einen Remoteordner bereitgestellt (komische Menübezeichnung, aber egal)
Also Pfad \\diskstation109\publix\abc
auf lokalen Ordner Netbackup (der ist grad überflüssig, da ich momentan kein rsync laufen habe)
Soweit tut auch alles. Also ich kann den Ordner auswählen, den ich kopieren will, schiebe ihn auf einen anderen gemeinsamen Ordner auf der DS212.
Dann berechnet er die Dateigröße (es sind so in etwa 6000 Ordner und etwa 6 GB Daten (ein Linux-Homeverzeichnisbackup mit allen möglichen Einstellungsordnern)
Einen Teil der Daten sind kopiert, aber irgendwann bricht er ab. Entweder mit der Meldung.
Fehler aufgetreten unter
Ordner-der-zum-kopieren-ausgewählt-wurde
Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden.
Das heißt doch, er verliehrt kurz die Verbindung, oder?
oder gar keine Meldung, oder der entsprechende Hinweis im System-Log, dass der Kopiervorgang vehlgeschlagen ist...
Die beiden DS sind noh auf DSM 3.2. Mit dem Update wollte ich noch warten. Nicht dass es dadurch noch schlimmer wird.
Achso: ich arbeite als admin und habe natürlich vollen Zugriff auf die Ordner. Allerdings kann ich auch nicht die Dateiatribute aller Ordner und Unterordner ändern, weil dann genau der gleiche Fehler kommt.
Jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Sind das zu vile Dateien für einen smb Kopiervorgang???
Merthos
01. Mai 2010
Ich würde ehr schätzen, dass eine oder mehrere Dateien dabei sind, die das SMB-Protokoll "verletzen" - Dateinamen, Pfadlänge und so was. Mach ein tar oder sowas draus und kopiere das.
atarifreak
01. Apr 2009
ok. das ist eine gute Idee. Danke. probiere ich grad mal aus. Allerdings kann ich ja auch keine Dateiattribute der Ordner übernehmen auf der DS... Und dort ist es ja ext4 bzw. 3
Für die Zukunft bedeutet dass dann aber, dass ich, wenn ich mein Linux-Homeverzeichnis über rsync sichere, nur über nfs zugreifen kann, oder? weil wenn smb manche Ordner / Dateinamen nicht mag, bleibt ja nur noch nfs übrig, um Dateien einzeln zu kopieren oder sftp.
Gibt es da irgend ein Logfile, wo ich sehe könnte, welche Datei Probleme macht? oder müste man samba erst konfigurieren, dass es Logfiles erstellt auf der DS109 oder 212?
(nur als Anmerkung, Konsole und so ist kein Problem für mich. würde mich als erfahrenen Linux-Anwender bezeichnen... Also kann ich ja eigentlich selber mal nachschauen :)
Edit: ok, es gibt ja die Einstellung Übertragungsprotokoll bei der Windows Dateifreigabe-Einstellung. hab das mal aktiviert und schau, ob dort was drin steht. melde mich dann nochmal hier. Wäre übrigens cool, wenn man auf der DS über den Dateibrowser tars erstellen könnte :)
