Erstes Backup wurde per TB angewiesen und ausgeführt. Nun möchte ich in 2 Monaten selbem Task einen Sicherungsplan hinzufügen inkl. Smartrecycle.
Ich frage mich ob für sporadische Backups überhaupt SmartRecycle nützlich ist. Les dir mal im Handbuch auf der Diskstation durch was SmartRecycle genau tut. Es fügt nähmlich in festgelegten nicht änderbaren Zeitabständen Backups zu Einem Backup zusammen. Wöchentlich, Monatlich,... Um 100% zu dem Backupzeitpunkt genaue Backups zu haben würde ich SmartRecycle deaktivieren. Für dieses Zusammenlegen wird viel Zeit und Plattenpower benötigt je nach Anzahl der Dateien, nur so als Anmerkung. Das Zusammenlegen wurde entwickelt um wie bei mir nach 2 Jahren nicht 600 Backups zu haben sondern nur ca. 30-40 zusammengelegte Backups. Sehr übersichtlich. TimeBackup ist eine inkrementelle Sicherungsstrategie wenn SmartRecycle aktiviert ist.
Mein letztes Timebackup lief zwei Jahre mit täglichen TimeBackups und SmartRecycle. Von DS 4.* bis DS 5.1. Sehr zuverlässig. Habe allerdings nie Backups von Hand gelöscht sondern SmartRecycle den Job machen lassen.
Du kannst wie bereits erwähnt den die TimeBackupaufgabe jederzeit starten und stoppen. Und es dann diese Aufgabe per Hand ausführen. Und später die Aufgabe wieder automatisch als Task aktivieren. Auch Freigabe-Ordner in der Aufgabe kannst du jederzeit entfernen und hinzufügen. Alle einmal gesicherten Daten bleiben in den Backups auch wenn die Sicherungsordner mal aus der Backupaufgabe entfernt wurden.
Noch eine Anmerkung fürs Kopieren der TimeBackups auf eine andere Platte falls dir mal der Platz ausgeht. Du kannst die mit TimeBackup gesicherten Daten mit einer Festplatten-Clone-Software auf eine andere Platten bringen. Ist die neue Platte größer kannst du die Partition anschießend vergößern. Gibt ja einige Software die das ohne Datenverlust kann. Ein einfaches kopieren, mit Linux oder Windows, des TimeBackup-Ordners auf eine andere Platte führt zum Desaster wenn es mit der gleichen TimeBackup-Aufgabe weitergeführt werden soll. TimeBackup benutzt alle Zeitangaben der Dateien um auf Änderungen zu prüfen.
Du kannst natürlich auch einzelne Backups im Backupübsichtfenster aus der TimeBackup-Aufgabe löschen um Platz zu schaffen. Es wird allerdings dann, wenn SmartRecycle aktiv ist, wieder versucht Backups zeitlich zusammen zu legen was Zeit kostet.
