RJ45 Netzwerkverkabelung
FrankE75
03. Aug 2016
In meinem Haus ist von Zimmer A zu Zimmer B ein altes 16 adriges, nicht twisted und ungeschirmtes Kabel (ca.20m) verlegt. Gigabit schaffe ich mit der Leitung nicht, der Switch aktzeptiert nur 100Mbit, erzwinge ich Gbit, schaltet sich der Port ab.
100Mbit sind mir zu wenig, neues Kabel verlegen ist viel zu aufwändig. Nun will ich das Maximum durch die Kabel quetschen. Ist es nicht so, dass 100Mbit nur 4 Adern braucht und ich so 4x 100Mbit durch die Leitung jagen kann?
Oder sind stören sich die Leitungen gegenseitig und am Ende kommt weniger durch?
Hat da jemand Erfahrung?
Würde mich auch über weiterführende Links/Artikel zu dem Thema freuen
moonlightshaker
01. Jul 2013
Dadurch das die Kabel nicht getwistet sind, werden sich die Kabel gegenseitig stören. Du hast (aus meiner sicht) schon Glück das 100mbit darüber gehen.
FrankE75
03. Aug 2016
Das vermute ich auch, vielleicht ist mein Glück, dass die Adern die ich nutze durch die vielen unbenutzten Adern getrennt sind
NormalZeit
15. Okt 2012
Nicht verzweifeln, da lässt sich schon mehr rausholen.
Such mal nach "Powerline Telefonkabel". Solche Powerline Adapter funktionieren auch über Telefonkabel. Bei manchen kann man das direkt anschließen, andernfalls kannst Du da auch selber was dranbasteln – keine Ahnung wie gut Deine Löt- und Elektronik-Kenntnisse sind.
Ich meine auch in einer der letzten c't was über Ethernet- Adapter speziell für alte Zweidrahtleitungen gelesen zu haben. Da gingen dann fast 500 Mbit. Wenn es für Dich wichtig wäre kann ich den Artikel nochmal raussuchen.
FrankE75
03. Aug 2016
Danke für den Hinweis, das ist eine sehr interessante Idee. Lese mich gerade in das Thema ein.
Mir war nicht bekannt, dass das auch über Telefonkabel geht.
NSFH
09. Nov 2016
Das Prinzip kannst du über jede 2-Draht-Leitung anwenden.
Versuche mal die Adern so zu kombinieren, dass du 2-4 Stück zusammen nutzen kannst und diese so liegen, dass sie keinen direkten Kontakt zum 2. Adernstrang haben um so den Querschnitt des Kabels zu erhöhen. Dazwischen also noch eine Lage ungenutzte Kabel.
Da du keine grosse Entfernung überbrücken musst sollte das ganz gut klappen.
