Surveillance Station Robocam
rstle
23. Jan 2007
Habe von Pearl diese Robocam Storage WLAN IP Cam. Läuft auch einwandfrei über den IE komplett mit Menü. Leider besteht die Kamera wie man aus dem Quelltext ersehen kann, auf dem IE. Sehe ich mir den Quelltext der Seite an, finde ich als möglichen Pfad nur: img/maru.jpg.
Nur funktioniert es in keiner Form mit der DS. Habe zwar eine ausführliche Beschreibung, aber keinerlei Pfadangaben. Die Cam kann zwar theoretisch mit (fast) jedem Port, praktisch jedoch muß es Port 80 sein. Leider ist der Hersteller wohl Pleite und Pearl wie üblich nicht in der Lage zu helfen. In der Index.txt habe ich mal den Quelltext reingesetzt. Auch über Internet/Fritzbox ist die Cam ansprechbar, nur mit dem DS 106 läuft nichts.
Hat ein Profi noch eine Idee? :confused:
  • index[1].txt
itari
15. Mai 2008
Ich hab keine Ahnung von IP-Cams, aber ich hab gelesen, dass mit der Firmware 702 die Möglichkeiten (jpg-Format) für die Surveillance Station erweitert wurden. Vielleicht hilft dir das.
itari
rstle
23. Jan 2007
Hab ich drauf. Es sind jetzt viele Cams möglich, aber nur von wenigen Herstellern, dann aber ganze Listen. Leider sind viele davon reichlich unbekannt. So richtig hab ich sowieso nicht verstanden, wozu Synology den Pfad wissen will. Wenn ich die Cam per IP aufrufe z.B. in IP-View-Pro, brauche ich keinen Pfad. Gibt ja im englischen Forum seitenweise Anfragen.
Stehe also offenbar nicht allein mit meinem Problem.
itari
15. Mai 2008
rstle
23. Jan 2007
Ups, da hab ich gepennt, :eek: aber jetzt stimmts.
Ändert aber nichts an den Umständen ;)
Stargate
03. Feb 2009
Es hilft dir vielleicht weniger, aber vielleicht reicht es zur Abschreckung für andere. Ich habe die RoboCam II von pearl und die DS107+.
Das Teil dazu zu überreden das es mit der Surveillance Station arbeitet habe ich nach 2 Wochen aufgegeben. Zwischendurch dachte ich besonders schau zu sein, den die RoboCam bietet ja auch an Bilder auf einem FTP abzulegen.
:D
Also die FTP Daten in die Cam rein, der folgende Testtext wird darauf hin in das gewählte Verzeichnis auf der DS107+ geschrieben. So weit so gut.
Es wird jedoch kein einziges Bild in das gleiche Verzeichnis gesendet.
Das Log der Kamera meldet beharrlich:
Feb 3 14:19:14 ftp: public/bilder/20090203/141913.2.jpg failed
Hat dazu jemand eine Idee? :confused:
Es kann nicht an der Netzwerkverbindung liegen.
Es kann nicht an den Rechten liegen.
Wenn die Kamera ihren dämlichen Testtext dahin
schreibt, warum nicht -auch- die jpg-Bilder? :eek:
mwarts
11. Okt 2008
Hab ich auch alles probiert, die Robocam konnte zwar auf den verschiedensten FTp Servern die Test Text Datei speichern...Bilder Fehlanzeige, scheint wieder mal so ein Pearl Schrott zu sein..wie leider meistens :-(
Stargate
03. Feb 2009
Ja - das ist Schrott in der höchsten Vollendung - zumindest die Firmware von dieser Cam. Genau dort wo die Textdatei gespeichert wurde erwartet das FTP-Teil dieser Cam einen Ordner dessen Name aus dem Tagesdatum besteht. (Nur Ziffern)
Dieser Ordner wird natürlich nicht automatisch angelegt.
Wenn man den händisch anlegt landen auf einmal auch Bilder darin :(
Manchmal muss man sich fragen ob irgend welcher Krempel der irgend wo verkauft wird eigentlich auch ausprobiert wird bevor er verkauft wird.
Eine bessere Firmware als das was drauf ist gibt es nicht.
Die Firmware von z.B der Allnet2282 passt leider nicht.
Die Allnet2282, mit neuester Firmware, arbeitet mit der Surveillance Station zusammen. Das steuern der Bewegung von der Surveillance Station aus geht aber auch hier nicht.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
wenn die cam nur über den port 80 läuft, dann wird es wohl nicht gehen. der port 80 ist für den webserver und die photostation vorgesehen.
warum läuft es nicht auf anderen ports? ich habe meine cam z.b. auf einem port über 4000 angeschlossen. da wird dann in den einstellungen die cam ip einfach mit dem zusatz :4000 versehen.
Stargate
03. Feb 2009
hallo
Der Port spielt meinen Erfahrungen nach bei dem Ding überhaupt keine Rolle. Und wenn, wird darüber auf den Webserver der Cam zugegriffen.
Ich hatte z.B auch einen Phantasie-Port eingestellt und es ging -nach dem- man den Ordner mit Datum als Ordnername händisch da angelegt hat wo die Testdatei geschrieben wurde.
Bei den IP-Einstellungen muss auf jeden Fall der primäre- und der sekundäre DNS-Server eingetragen werden, sonst geht kaum etwas vernünftig. Nicht mal das stellen der Uhr über einen öffentlichen Zeitserver.
Der Pfad der Bilder ist so weit richtig, nutzt aber der Surveillance Station wenig, da diese das Bildformat nicht kennt.
