Roundcube holt keine Mails nach Neustart der DS ab.
plutoonline
12. Apr 2010
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich holen mit Roundcube Mails von einem Pop3 Account ab und greife dann Per IMAP auf diese zu.
Das funktioniert auch soweit bis die Diskstation Nachts herrunterfährt und morgens wieder hochfährt.
Dann muss ich einmal im Webinterface die Mails abrufen und dann läuft es den ganzen Tag.
Hat jemand eine Idee was ich da machen kann. Es ist doch ziemlich nervig einmal am Tag diese Porzedur durchzuführen.
Vielen Dank schon mal.
Basalt
06. Mai 2012
Looks like fetchmail is not started up automatically on your DS.
Check this via telnet, first thing in the morning, and after you have run Roundcube.
I guess that only after Roundcube you will see something like this:
Basalt> ps|grep fetch
4612 root 2476 S grep fetch
11445 Erik 3692 S /usr/syno/mailstation/sbin/fetchmail -s -f /var/pack
Basalt>
plutoonline
12. Apr 2010
Es ist wohl wirklich so das fetchmail nicht gestartet wird.
Nach dem anmelden im Webinterface und drücken des Buttons "auf neue Mails prüfen" ist fetchmail dann gestartet.
Wie kann ich das bewerkstelligen das fetchmail schon beim starten der Diskstation gestartet wird?
Basalt
06. Mai 2012
DSM 4 should automatically start fetchmail, using a startup script.
Mayby easiest way is to deinstall/install MailStation ?
BR,
ERik
HarryPotter
24. Aug 2007
Eine Neuinstallation von MaiStation hilft nichts. Es wurde schon früher festgestellt, dass pop3 Konten erst abgeholt werden, wenn Roundcube einmal gestartet wird, finde nur grad auf die Schnelle den Beitrag nicht.
jahlives
19. Aug 2008
cronjob oder eigenes Startscript sollten den Start automatisch machen
plutoonline
12. Apr 2010
Funktioniert das denn bei irgend jemandem?
Oder ist das jetzt generell so das man erst ins WebInterface muss?
rauppe31
06. Jun 2011
Also bei mir funktioniert das abholen auch nach einem Neustart. (Zum Glück:))
Basalt
06. Mai 2012
Fetchmail runs automatically on my DS as well.
Do you use the latest DSM firmware -and- mailstation version ?
plutoonline
12. Apr 2010
Yes i use the latest DSM firmware -and- mailstation version.
What can I do to fix this problem?
Basalt
06. Mai 2012
Since the latest MailStation version, I don't know how fetchmail is started anymore.
The only thing that seems to be related with starting up mailstation is:
/usr/syno/etc/rc.d/S89mailserv.sh
But no calls no fetchmail (or synofetch) there.
Maybe someone else can explain :confused:
/Erik
plutoonline
12. Apr 2010
Ich habe immer noch das Problem, hat denn keiner eine Idee?
plutoonline
12. Apr 2010
Wenn ich die Mailstation deinstalliere und dan wieder Installiere, bleiben dann alle Einstellungen und Mails erhalten oder muss ich da was beachten?
jahlives
19. Aug 2008
die Mails bleiben sicher erhalten. Einstellungen könnten dabei drauf gehen...
plutoonline
12. Apr 2010
So, jetzt funktioniert es!
Nach etlichen versuchen und neuinstallation der Mailstation habe ich herrausgefunden, daß der Benutzername schlicht und ergreifend zu lang ist!
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
Basalt
06. Mai 2012
Can you please share with us:
- What is too long, how many characters ?
- Did your username include special chars, like space, dash, slash, quote, ... ?
Thanks in advance,
Erik
cbr900de
18. Jan 2009
ich habe auch das Problem das die Mailstation die Mails nur manuell abholt. Selbst wenn ich manuell abgeholt habe, wird danach nicht automatisch abgeholt.
Intervall hab ich schon verschiedene ausprobiert.
Den Benutzernamen des Kontos habe ich schon testweise auf "email" abgeändert, ohne erfolg.
Firmware: 4.1 2668
Mailstation: -046
Wer kann mir weiterhelfen?
cbr900de
18. Jan 2009
Firmware: 4.1 2668
Mailstation: -046
hab jetzt die Mailstation deinstalliert und wieder frisch installiert und alles neu eingerichtet. Jetzt tut alles so wie es soll!
