Router/DSL Modem Empfehlung
Fotohobby99
21. Sep 2010
Hallo Zusammen
ich habe gerade ein Zyxel 660-HN bei mir in Betrieb. Dieses macht aber so wie es ausschaut Probleme zusammen mit meiner DS210J von Synology und den Mac's im Netzwerk.
Deshalb wollte ich mal hören womit Ihr so unterwegs seit und was zu empfehlen ist.
Hatte bisher nur Zyxel Produkte und keine Ahnung von der Konkurrenz.
Nachtrag: Stimmt, das habe ich vergessen. Also, an dem Router/Modem sollen per WLAN Canon Drucker, iMac, MaBookPro, iPhone betrieben werden. Per Kabel, DS210J, DMA2500 zum Streamen, XBox360.
Auf der DS210J sollen meine Homepages laufen so wie natürlich Mediaserver, Filestation etc...
sowosamma
16. Jun 2009
es kommt ein bißchen darauf an, was Du mit dem Router alles machen willst. Ich hatte bis vor paar Monaten einen Netgear DG834GBR und war grundsätzlich auch sehr zu frieden damit. Einziges Manko was ich feststellen musste: Portforwarding geht nur mit gleichen Ports (5001 => 5001, aber nicht 5678 => 5001). Im Zuge eines Providerwechsels habe ich jetzt eine Fritzbox 7270. Und das Ding ist einfach nur GEIL!!! Aber die kostet hat gleich das drei- bis vierfache.
/Andi
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Günstig und gut ausgestattet ist der TP-Link 1043ND. Hatte zuvor einen W700v welcher nun als Modem dient.
Vorteile des TP-Link
- Preis (50€ inkl. Versand)
- 300Mbits WLAN
- 4x Gigabit
- läuft auch mit DD-WRT
- USB
Nachteile
- kein 5Ghz Band
- kein integriertes Modem
Bin bis jetzt sehr zufrieden. Habe gleich DD-WRT installiert und bin vom Funktionsumfang begeistert. :)
holbu
25. Okt 2010
Fritz Box
Ich hab mir eine 210j gegönnt und möchte nun auf ihr nun einen Webserver betreiben. Wie bekomme ich denn meinen Fritz box 7270 Router dazu das er die Anfrage von no-ip.org an meine 210j weiterleitet und vor allem ohne den ganzen Rest freizuschalten. Ein Vlan oder DMZ o.ä. hab ich da nich gefunden. Es wär super wenn du mir da einenTip geben kannst.
Danke und Gruss
Holger
Fotohobby99
21. Sep 2010
Hallo
da sind ja schon einige Tipps zusammengekommen. Die Fritzboxen sehen nicht schlecht aus.
Aber sind doch recht teuer. Lohnt sich so eine Anschaffung wenn man nicht damit telefoniert?
Fairer weise muss ich aber auch sagen dass inzwischen mein Problem mit meinem Zyxel 660 HN gelöst wurde und nu alles bestens funktioniert.
Also wird der Neukauf wohl noch etwas auf die lange Bank geschoben.
Schlaefer
19. Mrz 2011
Wie hast du das mit dem Zyxel 660 hinbekommen? Bei meinem will die NAT einfach nicht funktionieren. Da krieg ich nur den Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung im Browser. Dynamische DNS funktioniert ebenso der Webserver. Nur der Router zickt.
Folgendes führte auch nicht zum Erfolg:
Führen Sie über Telnet auf dem Router folgende Befehle aus (Menu 24.8):
sys edit autoexec.net
i (für Insert)
ip nat loopback on
x (für Exit und Save)
sys r (reboot)
Habe davor eh schon das Router Login auf Port 82 gesetzt.
Zyxel strapaziert meine Nerven, seit ich das teure analoge 19200 Modem mit Display gekauft habe.
Fotohobby99
21. Sep 2010
Bei mir war es ein Problem mit dem Multicast.
Ich habe im Reiter LAN (Advanced) den Multicast auf IGMP-v2 gesetzt.
Seither läuft wieder alles wie geschmiert und ohne Probleme. Evtl. hilft's dir ja weiter.
Schlaefer
19. Mrz 2011
Schade, hat nicht geholfen.
Fotohobby99
21. Sep 2010
Wie äussert sich denn dein Problem? Vielleicht kann ich weiter helfen. Bei mir läuft alles wie es soll mit dem Zyxel.
Schlaefer
19. Mrz 2011
Ich habe meine alte Domäne plaenkler.ch über selfhost.de "dynamisiert".
Wenn ich nun www.plaenkler.ch eingebe komme ich vom Zyxel Router ins WLAN und von da wieder zum Router. Aber hier hört die Reise auf. Trotz NAT Zuweisung und spez. offenen Ports in der Firewall des Zyxel Routers geht es nicht weiter. Es kommt dann folgende Fehlermeldung: Netzwerk-Zeitüberschreitung. Per Lan ist die Homepage auf der DS aber erreichbar.
Nun weiss ich nicht weiter ... ich bin am Boden zerstört und trinke selbstgemachten Lemonen-Schnapps zur Beruhigung.
PS: Übrigens, Fotografieren war auch mal mein Hobby, seit ich aber geheiratet habe, geht das nicht mehr mit den halbnakten Models :cool:
Fotohobby99
21. Sep 2010
Also wenn ich alles richtig verstanden habe kannst du dir den Schnaps sparen. Du leidest unter keiner Fehlfunktion, sondern du versuchst etwas was nicht möglich ist. Deine Homepage ist per LAN erreichbar weil da direkt auf den entsprechenden Ordner zugegriffen wird. Was leider nicht funktioniert, ist dass du von deinem Netzwerk aus, via Internet, wieder auf dein Netzwerk zugreifen kannst. Liegt irgendwie an der IP, weil die identisch sind. So genau kenn ich mich damit dann auch nicht aus. Wenn ich meine Homepage prüfen will, mache ich das jeweils über iPhone und 3G Netzwerk. Wenn ich es über das WLAN versuche geht dies aus eben besagtem Grund auch nicht.
Nochmals in Kurzfassung. Du kannst die Homepage auf deiner DS per LAN kontrollieren. Willst du deine Homepage aus dem Internet anschauen, brauchst du einen anderen Zugang zum Netz als dein Netzwerk.
Ist bei mir genau das selbe, habe aber auch viele Stunden mit Google verbracht bis ich dass geschnallt habe.
Schlaefer
19. Mrz 2011
Obsolet: Könntest du mal kurz schauen, ob du in deinem Browser etwas lesbares erhälst, wenn du www.plaenkler.ch eingibst?
Krass, geht ja wirklich. Habs mit einem HTML Validator umgangen.
Cool, besten Dank noch.
