Routerumstellung auf FritzBox 6490 Cable - DS213+
Peter_AA
06. Nov 2016
Hallo an alle,
ich komme hier echt nicht weiter und hoffe auf Eure fachkundige Hilfe. Ein Mitarbeiter der Business-Hotline von Unity-Media konnte mir nicht helfen und hat das Problem auf die Diskstation geschoben.
folgende Geräte habe ich im Einsatz:
Diskstation 213+
FritzBox 6490 Cable (lgi)
Windows 10
Plötzlich kann ich nicht mehr von Windows aus per LAN auf meine DS213+ zugreifen. Der Zugriff über einen anderen PC per WLAN ist wie gewohnt per IP-Adresse oder Explorer möglich.
LAN-PC: http://192.168.178.20 -> "Verbindung fehlgeschlagen"
LAN-PC: http://discstation.local:5000 -> Zugriff
LAN-PC: Windows-Explorer: Fehlermeldung "Netzwerkanmeldeinformation eingeben".
Dieser Fehler trat auf, kurz nachdem ich den neuen Router FritzBox 6490 Cable bekommen habe. Zuerst hat es noch funktioniert, dann nach einigen Tagen nicht mehr.
Nachfolgend die Netzwerkeinstellung der DS213+
Ich freue und bedanke mich für jede konstruktive Nachricht.
Viele Grüße
Peter
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
und herzlich willkommen im Forum.
Kontrolliere mal ob die IP der DS im Bereich liegt welche die Fritzbox per DHCP verteilt, in dem Bereich dart sie nicht sein wenn man manuelle IP Vergabe wählt. Damit die DS auch Aktualisierungen abrufen kann mußt Du noch den DNS-Server auf manuell setzen.
Bitte bei den Bildern nur die relevanten Bereiche einstellen, dann liest sich das viel einfacher.
Peter_AA
06. Nov 2016
Hallo Götz,
vielen Dank für Deine schnelle und ausführliche Nachricht.
Hier liegt vermutlich mein erster Fehler. Nachdem das Problem auftrat, habe ich in der DS in der Netzwerkeinstellung auf die manuelle Konfiguration gewechselt, da im Router für die DS eine feste IP eingetragen ist. Es hätte sein können, dass die DS eine andere IP-Adresse verwendet als der Router... Um das Problem nicht noch wegen der IP-Adresseinstellung zu verkomplizieren, habe ich nun wieder in der Netzwerkkonfiguration (Netzwerk-Schnittstelle) auf "Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)" umgestellt. So hat es vor deLeider ist das Problem immer noch das gleiche. Zugriff WLAN-PC möglich. LAN-PC nur über die Eingabe von http://discstation.local:5000, nicht jedoch über IP-Adresse.
Hast Du für diesen Fall eine Lösungsmöglichkeit?
Viele Grüße
Peter
Peter_AA
06. Nov 2016
Habe gerade gesehen, dass ich noch eine uralte DSM-Version 4.2-3211 (16.04.2013) habe. Ich versuche hier mal ein Update. Vielleicht klappt es ja dann....
heavy
13. Mai 2012
Ich glaube nicht dass es daran liegt aber stelle vorher unbedingt auf dhcp um und vergib dem User Admin ein passwort sonst kommst du definitv nicht mehr auf deine DS
Peter_AA
06. Nov 2016
Ups, da war ich dann doch etwas zu schnell.... Die Aktualisierung auf 4.3-3827 läuft und ich habe vorher schon auf "Netzwerkkonfiguration automatisch erhalten (DHCP)" umgestellt. Mal abwarten was nach dem Update (15-20 Minuten) passiert. Kannst Du Dir vorstellen an was das liegen kann, dass ich über die IP nicht reinkomme, jedoch mit http://discstation.local:5000 einen Zugriff habe? Das will nicht in meinen Kopf rein. Entweder ich habe eine Verbindung PC-Router-DS oder nicht. Gefühlsmäßig müßte es am Router und nicht der DS liegen: Wie siehst Du das?
Das Update schlug fehl, da ich kein Berechtigung habe???
heavy
13. Mai 2012
Wie hast du das update versucht?
Nein Ip und hostname ist leider nicht das selbe aber normaler weiße ist es eher anders rum da gebe ich dir recht.
Ich würde eher auf so was wie Zone Alarm tippen die eventuell die direkte ansprache per ip unterbinden.
Peter_AA
06. Nov 2016
Das Update habe ich über die Update-Funktion des Programms gemacht. Das Update auf 6.xx wollte er nicht durchführen, da zuerst das Update 5.xx zu installieren sei. Leider gibt es dafür keinen Download.
Werde nachher mal bei der AVM-Hotline anrufen, ob die eine Lösung haben. Wenn das nicht hilft, dann installiere ich die DS einfach nochmal neu. Natürlich mit vorheriger Komplettsicherung über WLAN. Wenn das dann auch nicht hilft, gibt es eine neue DS....
heavy
13. Mai 2012
Du wirst sogar erst auf 5.0 und dann nach und nach updaten müssen.
Hier kannst du die alten finden
Peter_AA
06. Nov 2016
Problem gelöst :D
Die FritzBox löscht alle 10 Tage (Standardeinstellung) die variablen, nicht fixen IP-Adressen und vergibt sie dann wieder neu. In meinem Fall hatte nun warum auch immer die FritzBox die gleiche IP-Adresse wie die DS. Ich habe dann lediglich den Haken bei "Immer die gleiche IP-Adresse verwenden" gesetzt, alles neu gestartet und es ging wieder. Das ist auch die Erklärung, warum ich mit der Portadresse (http://discstation.local:5000) auf die DS zugreifen konnte, nicht jedoch mit der IP-Adresse.
:eek:
