HDD SATA rs1221+ - Temperatur WD RED Plus, 10TB
SATA HDD
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Moin,
vor kurzem habe ich mir die RS 1221 plus zugelegt, die ich zum Teil mit existierenden Festplatten aus meiner alten Synology und zum anderen Teil mit neuen WD RED+ 10 TB ausgestattet habe.
Grundsätzlich läuft die Maschine anstandslos und nach dreieinhalb Tagen Storage Pooling wurden auch die neuen Platten mit in das Volume aufgenommen - auf dem ersten Blick also alles bestens.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Temperatur der Festplatten sich stark unterscheiden:
Während die alten Festplatten einem Temperaturbereich zwischen 36° und 40° haben, liegen die Temperaturen für die beiden neuen Festplatten bei 46° / 47°.
Während ich mich ein wenig im Internet umgeschaut habe, fand ich zumeist Aussagen, die davon sprachen, dass die Platten zumindest eine Temperatur von unter 40° haben sollten – ein Wert, von dem sie weit entfernt sind.
Ich sollte dazu erwähnen, dass ich bei der rs1221+ die Lüfter gegen Noctua Lüfter ausgetauscht habe, welche ich zur Zeit auf maximale Kapazität laufen habe, in der Hoffnung dass dies die Temperatur positiver Einfluss würde, denn leider aber nicht so ist.
Sind diese Temperaturen für diese Modellreihe von HDDs normal?
Danke!
THDev
27. Mrz 2020
Noctua Lüfter sind zwar leiser haben aber auch nur ein Bruchteil des Luftdurchsatzes. Nimm mal die Original Lüfter...
Fusion
06. Apr 2013
Und welche Modelle genau?
WD100 > Heliumfüllung
WD101 > Luftfüllung
Die sind unterschiedlich.
Nebukadnezzar
06. Feb 2013
Ah ja- stimmt, danke!
Ich habe die WD Red Plus WD101EFAX eingebaut - also Luftfüllung.
Was für einen Unterschiede könnte das hinsichtlich Temperatur machen?
Fusion
06. Apr 2013
Helium leitet Wärme ca. 6 mal besser als Luft und kann pro Volumen mehr Wärme aufnehmen als Luft.
Zudem hat es eine geringere Dichte.
Sprich bei Luft braucht man stärkere Motoren die mehr Wärme produzieren und die Wärme wird schlechter abgeleitet. Deshalb sind die Luft-Laufwerke in der Regel wärmer.
Zugegeben wird das Helium eventuell mit geringerem Druck befüllt um noch mehr zu sparen zu können.
Aber denke das wird trotzdem noch auf eine niedrigere Temperatur hinaus laufen am Ende.
Interessanter ist eh die Konstanz. Eine Platte die 5 Jahre lang 40°C hat läuft sehr wahrscheinlich trotzdem länger und fehlerfreie als eine mit 35°C die täglich (mehrmals) an/aus ist und immer wieder auf 15-20 °C abkühlt.
Gehsteigpanzer
19. Dez 2014
Heliumplatten Seagate Exos 16TB sind bei mir deutlich wärmer als Helium Toshiba 16TB (alle 7200U/min) bei gleichen Lüftern, gleichen Anforderungen etc..
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du könntest Versuchen ob sich auf der RS1221+ der AvrLogger (*) installieren lässt, dann siehst du damit sehr schön den Temperaturverlauf der HDDs.
Wie schon erwähnt wurde, die WD101 sind ohne Helliumfüllung von daher sehe ich deine Temperaturen von 46/47°C völlig normal und unproblematisch an.
WD selbst gibt die HDDs an mit Temperaturen bis 65°C ohne Probleme und Ausfälle.
Die RS1221+ hat ja 3 Lüfter verbaut, 1x im Netzteil welches "quer" liegt und dann 2x an der Rückseite wo die beiden Lüfter die Wärme hinten ausblasen und zwar von allen 8 HDDs bei Vollbestückung sowie die Abwärme von CPU, Motherboard und falls Vorhanden von der 10GbE Karte.
Die RS1221+ hat vorne oben Lüftungsschlitze mit Meshmaterial gegen Staub, dh. die beiden Lüfter hinten (welche du gegen Noctuas getauscht hast) "ziehen" die Luft über die Öffnungen in den 8 Trays und die Lüftungsschlitze durch die RS1221+.
Ich gehe daher davon aus dass die HDDs in den "oberen" Trays (also in deinem Fall HDD1 bis HDD4) einen leichten "Vorteil" bei der Kühlung haben.
Eventuell solltest du die jetzt "wärmeren" HDDs daher in die Trays 1-4 (=die 4 oberen) einbauen, falls sie nicht sowieso schon dort sitzen.
Waren die Originallüfter so laut? Oder war das Austauschen auf Noctua nur eine "Vorsichtsmassnahme"?
Bitte schau von Zeit zu Zeit ob die oberen Lüftungsschlitze frei von Staub sind, eventuell öfter Reinigen. Einfach von Aussen drüberwischen, die RS1221+ kann dafür im Rack bleiben.
*) AvrLogger <klick>
Thema AvrLogger hier im Forum <klick>
Reaktionen: Nebukadnezzar
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich muss mich hier THDev anschliessen.
Ich habe in meiner RS1221+ die beiden Noctua AF-R8 wpm probiert:
Ich war bisher immer Zufrieden mit meinen Noctua sowohl in der DS916+, der DS118 und der DS218+ laufen sie einwandfrei.
ABER in der RS1221+ sind sie bei mir nach 53 Minuten wieder herausgeflogen:
Die beiden Noctua NF-A8 wpm schaffen es nicht die Abwärme aus der RS1221+ zu bekommen.
Nach 53 Minuten im Idle (!) also nur CPU 2% Last hatte ich dann 78°C und die WD red 10 TB 48°C Tendenz weiter steigend!
Also habe ich wieder zurückgebaut an die beiden Originallüfter.
Ich muss aber dazu sagen, dass vermutlich die Abwärme der Einsteckkarte E25G21-T2 und der beiden 32 GB RAM ECC RAM Riegel hier mit verantwortlich sind.
Wie auch immer mit den Originallüftern passt es wieder:
auch die HDDs haben wieder eine normale Temperatur nach 8 Stunden Betrieb mit den Originallüftern:
zum Vergleich ein Bild nach 48 Minuten mit den Noctua Lüftern NF-A8 wpm:
Nach 53 Minuten Betrieb habe ich die Noctua wieder herausgenommen und wieder die Originallüfter verbaut.
Damit wieder normale Temperaturen von 33 bzw. 34°C mit den WD red 10 TB HDDs (WD100EFAX) CMR Heliumgefüllt
Also für meine Zwecke sind die Noctua leider ungeeignet. Die Originallüfter laufen jetzt auf mittlerer Kühlstufe, sind von der Lautstärke erträglich und halten das System kühl, siehe Fotos oben.
Mein CPU Kühler funktioniert übrigens einwandfrei, kein Problem mit der "Schutzfolie" am Klebepad/Wärmeleitpad weil der Kühlkörper deutlich warm wird, also die Temperatur so wie es sein soll auf den Kühlkörper korrekt übertragen wird.
Hier noch das Temperaturbild aus der RS1221+ mit den Originallüftern nach 12 Stunden Betrieb:
Mit Originallüftern alles ok.
