- Mitglied seit
- 30. Mai 2019
- Punkte für Reaktionen
- 213
Hier wieder mal ein Erfahrungsbericht aus der Werkstatt.
betroffen ist die Serie 3617 also RS3617xs RS3617RPxs DS3617xs
Die Fehler die sie zeigen können ganz unterschiedlich sein führen aber häufig zum selben fehlerhaften Bauteil.
Ein einfacher Fehler wenn sie nicht startet kann die leere Cmos Batterie sein oder das Tastenfeld mit dem Power button . Hier kommen Brüche der Leiterbahnen und auch ungewollte Kontakte vor da die Leiterbahnen in einem Bereich nur mit Leitlack aufgetragen sind . das kann man testen indem man den Stecker abzieht und das On signal an der Steckerleiste für 1 Sekunde brückt.
Es gibt bei den Geräten auch unterschiedliche Board Revisionen 1.4 und 1.8 sind mir bisher begegnet - diese betreffen aber Hauptsächlich Änderungen im 3,3 und 5 V Versorgungs-Stromkreis.
Böse wird es wenn sie nicht mehr an geht oder die Festplatten nicht mehr erkennt. Dies sind nur 2 der bisher vorgekommenen Fehler.
Sämtliche Messungen, optische Durchsicht , Wärmebild, Kurzschlussprüfung in den Schaltkreisen , Bios usw haben keine Befunde gebracht.
Die Fehlersuchen sind sehr aufwendig und Zeitintensiv.
Das Fazit war das am Altera der Unmengen Signale am Board steuert einer der vielen Ausgänge nicht mehr funktioniert hat und entsprechende enable und disable nicht setzt.
Daher können es ganz unterschiedliche Fehler sein die die Station zeigt die aber auf den Altera zurück zu führen sind .
Es können einzelne Bereiche , einzelne Funktionen oder auch das ganze Gerät ausfallen ,je nachdem welcher Ausgang einen Defekt hat
Den Chip selber ( BGA ... Lötstellen unter dem Chip ) könnte man zwar wechseln aber man bekommt die Software ( ein POF File ) die auf dem Altera läuft nicht von Synology zur Verfügung gestellt .
Bisher konnten die Stationen mit manuel gesetzten Enable/ Disabel Signalen ihren Dienst wieder aufnehmen .
Tom
Tom
