ich habe eine RS 815+ mit aktueller Firmware. Seit 3 Tagen hab ich das Problem das sich die NAS komplett verabschiedet, sie läuft zwar noch, die Alert LED ist aus, Status leuchtet grün. Alle iSCSI Laufwerke sind dann weg, ein PING führt ins Leere, und alle Netzlaufwerke sind getrennt. Sprich, ich kann die nur Hard ausschalten 10 sec auf den Power Button drücken. Sie kommt dann wieder, steigt aber wieder aus, entweder gleich nach 5 Minuten oder nach 5 Stunden.
Hab die mal vom Strom genommen, 5 Minuten gewartet. Nach dem einschalten, Blinkt dann die Alert Lampe, da hilft dann auch nur ein Hard Reset, 10 Sekunden Power Drücken, dann wieder einschalten, dann is sie wieder da für Zeit X. Null Einträge in den Fehler Logs, bis auf den Fehler mit dem unsachgemäßen herunterfahren.
Hab alles versucht, neue LAN Kabel, neue Ports am Switch, anderes Strom Kabel. Hilft alles nix sie ist dann wieder weg, und es Blinken dann immer 2 grüne LED´s der Laufwerke. Laut anzeige sind alle Platten in sehr guten Zustand, bisher noch nie Probleme gehabt die letzten Jahre.
Wäre für den ein oder anderen Tip Dankbar.
Grüße
Grüße
