seit ich auf meiner DS 212j das 4.2.3211 DSM drauf habe, kann ich auf meine alte DS107 (Ziel) nicht mehr von Synology zu Synology server "backuppen".
auch der "rsync-kompatible" Modus macht die gleichen Probleme.
Die Jobs neu anlegen seit dem Update habe ich auch gemacht. Rsync auf der Quelle (DS212j) ist 3.0.9 auf dem Ziel (DS107) ist es die 3.0.4. Diese sollten via rsync-protocol 30 problemlos miteinander reden können.
Er startet den Job und bleibt bei "Datenverarbeitung läuft..." stehen. Im Verzeichnis auf meiner DS107 wo er hin-sync-en soll, entsteht das richtige Verzeichnis und die SQL-Lite Datenbank aber danach ist Schluß.
In der /var/log/messages des Ziels (eine freigegebens gemeinsames Verzeichnis auf der DS107) steht dann:
Aug 29 00:50:57 rsyncd[5037]: rsync: writefd_unbuffered failed to write 4 bytes [receiver]: Broken pipe (32)
Aug 29 00:50:57 rsyncd[5037]: rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(1582) [receiver=3.0.4]
Aug 29 00:53:00 rsyncd[5161]: Failed to dispatch command
hin und wieder kommt auch das
Aug 29 00:09:38 rsyncd[3179]: rsync: writefd_unbuffered failed to write 4 bytes [receiver]: Connection reset by peer (104)
Aug 29 00:09:38 rsyncd[3179]: rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(1582) [receiver=3.0.4]
Aug 29 00:23:05 rsyncd[3487]: Failed to dispatch command
auf der DS212j (Quelle) steht dann z.B. in /var/log/messages
Aug 29 00:53:47 synonetbkp: synonetbkp.c:863 SYNOBkpGetRemoteFeature() fail.
Aug 29 01:03:17 backup.cgi: netbkp_rsync_execv.c:120 Failed to execute rsync command. source=[/tmp/backup/8729/synobkpinfo.db], target=[admin@192.168.1.9::income/test_backup/], ret=23
Aug 29 01:03:17 backup.cgi: netbkp_dest_directory.c:306 Failed to synobkpinfo.db.
Aug 29 01:03:17 backup.cgi: backup.cpp:3062 SYNONetBkpRegisterDir() failed.
Aug 29 01:07:45 synonetbkp: synonetbkp.c:863 SYNOBkpGetRemoteFeature() fail.
Die Zeichnisse haben auch die richtigen Berechtigungen. Ebenso war der empfohlene "ssh-test" bei dem man eine Datei via ssh hinüberschiebt erfolgreich. Als User verwende ich "admin".
Das Problem trat schlagartig auf, als das Update von DSM 4.1 auf 4.2 gemacht war.
Bringt die DSM 4.3 da Besserung? Was kann das Problem sein?
ich bin ratlos und würde mich sehr freuen, wenn jemand mit Rat geben könnte.
vielen Dank schon jetzt
Haigal
Haigal
