- Mitglied seit
- 10. Jan 2019
- Punkte für Reaktionen
- 0
habe meinen RT2600ac mal auf den aktuellen Stand gebracht. Es wurden mehrere Updates installiert. Aktuell bin ich bei SRM 1.2-7742 Update 5.
Leider funktioniert die Verbindung via OpenVPN seither nicht mehr. Weder am Router noch an den Clients hat sich etwas verändert. Auch über iOS
Geräte komme ich nicht mehr rein. Es wurde einfach nur die Updates von Synology installiert. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie sich das Problem beheben lässt?
Vielen Dank im Voraus.
Hier meine "VPNConfig.ovpn" Datei, welche ich über das Webinterface des Routers exportiert habe:
dev tun
tls-client
remote "178.XXX.XX.XX.meine.feste.öffentliche.IP.XXX" 1194
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
#redirect-gateway def1
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
dhcp-option DNS "XXX.meine.interne.IP.vom.DNS.Server.XXX"
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use
# "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode
proto udp
script-security 2
reneg-sec 0
auth SHA512
cipher AES-256-CBC
auth-user-pass
key-direction 1
comp-lzo
explicit-exit-notify
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----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=
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<tls-auth>
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
98569c340b9a9d65c3657911a202eee4
0b4c97fb7b8880af477c6a03ef8b119f
400a6ee65ab7c931eb0144096de457ca
b04cbce6a94ce89101fa85289dad6771
9c1cd261f3528460e22b026e57bc7dae
c3b7da632271c85234e9b1f5c25e74a5
ad6b775692826e317b7846b057872879
731f68b707c9836811110e01c3b56f95
3e4b4cbfc1c57b96e9cb9904f85dded7
0f5df94a2048604d2e3a88d2c5b4355d
490d1bf912d2a48aeb9a43017f5fa404
c38af6b119fcbbfe1472fd6c187e190e
3d7452cafe679d0f955d8aee674c6224
a8934fa45520aaeb3df5e8473e9e12b7
9f4addf1527f9d460157ba1a6b15fbda
6eb4e184cd7701d3be1712e2a3742648
-----END OpenVPN Static key V1-----
</tls-auth>
Der OpenVPN Client bring folgende Fehlermeldung:
Thu Jan 10 12:48:12 2019 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Thu Jan 10 12:48:17 2019 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Thu Jan 10 12:48:17 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]178.XXX.XX.XX:1194
Thu Jan 10 12:48:17 2019 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
Thu Jan 10 12:48:17 2019 UDP link remote: [AF_INET]178.XXX.XX.XX:1194
Thu Jan 10 12:49:18 2019 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Thu Jan 10 12:49:18 2019 TLS Error: TLS handshake failed
Im Protokoll vom VPN Plus Server steht: "Login authentication from 80.187.xx.xx is successful"
dev tun
tls-client
#float
pull
proto udp
script-security 2
reneg-sec 0
auth SHA512
cipher AES-256-CBC
auth-user-pass
key-direction 1
comp-lzo
<ca>
</ca>
<tls-auth>
</tls-auth>
