Ruckeln bei Videowiedergabe - Ermitteln des Flaschenhalses?
Firon
12. Feb 2017
ich bin seit ein paar Tagen im Besitz von meinem ersten NAS und habe heute versucht, darüber Videos abzuspielen.
Nachdem bei Videos mit einer höheren Bitrate ein teils sehr heftiges Ruckeln vorliegt, wollte ich mich auf Fehlersuche begeben.
NAS: DS1815+
Router: Speedport W 724V Typ B
Problematische Bitrate: wohl im Bereich über 10 MBits (kleinere Videos laufen ohne Probleme)
Da ich im Bereich NAS ein kompletter Neuling bin, weiß ich nicht wo der Flaschenhals vermutlich liegt, bzw. auch nicht welche Werte die benötigten Komponenten haben müssen (da ja Up- und Download verwendet wird).
Fragen die ich mir nun stelle:
Reicht mein Router aus?
Davon dass das Problem von einem der mitgelieferten Kabel herrührt gehe ich eher nicht aus?
Könnte möglicherweise sogar ein Einstellungsproblem vorliegen?
Kann man über die Synology-Oberfläche des NAS herausfinden, wie hoch die maximale "anliegende" Netzwerklast ist?
Vielen Dank!
ToniTonic
29. Jun 2011
Hallo Firon,
Grundsätzlich im Bereich der Videoübertragung: eine schnellere Verbindung ist immer besser. Vermutlich schaust du über die APP Videostation oder über direkten Dateizugriff? Geht nicht so klar hervor.
Wenn du über den Dateizugriff arbeitest musst du nur rechnen: 1,5h Film bei 1,5 GB = 1GB/Stunde. 1,5h Film bei 6GB brauchen nun aber schon 4GB/Stunde. Umrechnen darfst du selbst.
Bei der Videostation kannst du die Qualität auf "Niedrig" "Mittel" "Hoch" und je nach Gerät "Original" setzen. "Original" ist wie Dateizugriff. Die anderen Stufen sind entsprechend niedriger angesetzt. Versuche hier zB mal auf "Mittel" oder "Hoch" zu gehen und schau ob es funktioniert.
Unter Ressourcen-Monitor kannst du dabei die Netzwerkgeschwindigkeit betrachten.
Ich selbst nutze übers Netz 5 MBit und hab an den Einstellungen von "Mittel" herum geschraubt um das für mich beste Ergebnis zu haben. Hier beschrieben wie, falls es dich interessiert.
Firon
12. Feb 2017
Hallo ToniTonic,
danke für deine Antwort.
Leider hatte ich bei meiner Fehlersuche das offensichtlichste übersehen - es ist nämlich der Browser der rumlahmt. Die Probleme sind mir bisher nur nie aufgefallen, weil ich in der Qualität nie was über den Browser gestreamt habe.
Hatte testweise einfach mal die Datei runtergeladen und bekam da etwa 28MB pro Sekunde, ist ja alles nur im lokalen Netzwerk. Laut Angabe kommt der Router ja mit über 1GB zurecht und die meisten LAN-Kabel können das auch übertragen.
Also Problem gelöst und alles gut !
