+-Serie Ruhezustand beendet - Mögliche Ursachen
jek_la
03. Jan 2015
seit DSM 5.2 funktioniert der Ruhezustand der Festplatten wieder. Ist mir jetzt irgendwann aufgefallen als die DS so leise war ;)
Habe direkt mal das entsprechende Protokoll aktiviert:
Wie kann ich die genaue Ursache für das Aufwachen herausfinden?
Kann ich per WinSCP oder sonst wie detailliertere Logs einsehen?
Was sind die häufigsten Ursachen für die Wake-ups?
Bei mir ist der Zeitraum häufig bei ca. 30 min, mnachmal 1h.
Danke für euren Rat!
Jens
Es gibt ganz viele verschiedene mögliche Ursachen und noch mehr Threads zu dem Thema. Schau als erstes doch einmal, ob der HD-Ruhezustand stabil bleibt, wenn Du das Netzwerkkabel der DS ziehst.
ElaCorp
12. Mai 2015
Genau das habe ich auch.
Die Idee mit dem Netzwerkkabel ist gut.
jek_la
03. Jan 2015
habe gestern Abend das Kabel gezogen und bis gerade erst wieder verbunden:
Muss also irgendein interner Prozess sein, der ca. alle 30 Min Terror macht...
Ich nutze nur zwei Pakete aktiv:
Habe Cloudsync mit 86400 Sekunden (24h) Abrufzeit laufen und ich syncronisiere (bei Änderung) eine Verzeichniss mit zwei externen DS (Syncronisierung gemeinsamer Ordner).
Ich habe nun als nächste Testrunde Cloud Sync angehalten.
Das LAN Kabel steckt wieder.
Jens
jek_la
03. Jan 2015
ich möchte mal eben berichten was es bei mir war.
Das Aufwecken alle 30min hat CloudSync ausgelöst.
Ohne CloudSync hat die angeschlossene USB Festplatte ca. alle 60min den Schalf der internen Festplatten beendet.
Ohne CloudSync und Festplatte schläft alles wie gewünscht.
Die aktivierte "Synconisierung gemeinsamer Ordner" versuracht kein ungewolltes "Aufwecken".
Ich verstehe nicht so richtig, dass sich CloudSync und/oder eine externe Festplatte nicht so konfigurieren lassen, dass die Hybernation nicht unterbrochen wird...
Jens
XLschneider
23. Nov 2013
Bin da voll deiner Meinung... habe es bis jetzt noch nie hinbekommen, dass meine DS selbst ohne Zugrif nicht mindest alle 2 Stunden aufwachen würde.
Stimme da der Diskussion zu, warum Synology mit einem Modus werben darf, der eigentlich nur mit einem nackten nicht angeschlossenen System funktioniert!
Man braucht ja keinen NAS wenn man ihn nicht nutzt, aber warum muss zB Cloudstation ständig das System wecken obwohl kein Client online ist.
Als Lösung bleibt nur das Abschalten, obwohl auch bei mir eben diese Funktion Kaufgrund meiner 214+ war!
Mit BittorrentSync ist es noch schlimmer. Habe mich über die offizielle App gefreut, leider kann man keine Einstellungen vornehmen und somit wacht das System davon noch häufiger auf als mit allen anderen Applikationen.
Mich regt das ganze langsam wirklich auf, würde gerne man jemanden hören bei dem Hibernation funktioniert!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hibernation funktioniert bei mir 1A.
Du darfst halt nur keine Pakete installieren und nutzen, die das dann verhindern!
Hast du ein Auto? Verbraucht das nicht mehr als der vom Hersteller angegebene Wert?
Werbung ist Marketing ist Blendung. Das heißt erst einmal gar nichts.
Hafer
03. Okt 2014
aber warum muss zB Cloudstation ständig das System wecken obwohl kein Client online ist. [...] würde gerne man jemanden hören bei dem Hibernation funktioniert!
Hibernation funktioniert bei mir sogar dann super, wenn CloudStation Clients online sind (solange sie keine Dateien ändern).
XLschneider
23. Nov 2013
Ernsthaft? Selbst wenn ich alle Pakete deinstalliere und alle PC Clienten ausschalte, fahren alle 2-4 Stunden die Platten hoch. Aber komischerweise nur Tagsüber, nachts nicht. Habe bis heute noch nicht raus was dieses Aufwecken jedes mal auslösen kann. Überlege mal einen Reset zu machen...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da fehlen Infos.
Ist deine DS z.B. von außerhalb deines Netzes erreichbar?
XLschneider
23. Nov 2013
Soll ich dafür ein getrenntes Thema erstellen, obwohl das Thema das gleiche ist?
Nein, ich habe wie gesagt mal jedes Paket deinstalliert und nur zwei-drei Netzwerk Dienste aktiv gehabt. Heute ziehe ich mal das Netzwerkkabel und lass ihn bis morgen über Nacht mal mit eingeschaltetem Hibernation stehen. Ich habe in der Vergangenheit aber schon jegliche Kombination ausprobiert, alle Pakete deinstalliet und fast alles ausgeschaltet. Aber dafür wäre ein NAS ja nicht gemacht...
Aber meiner macht ja auch Probleme mit dem Lüfter, habe ihn schon gegen dem Nocuta ersetzt und dennoch kommt ab und an die Meldung, der Lüfter würde stehen für eine Minute, obwohl der Lüfter normal läuft. Glaube langsam ich habe ein Montagsgerät erwischt...
Nachtrag: Windows Datei Dienst aktiviert, WebDav (Https) aktiviert - aber kein Port am Router freigeschaltet.Seit ein paar Tagen teste ich Cloud-Dienste wie Btsync oder cloudstation, daher hatte ich auch Hibernation aus. Ansonsten war nicht mal Quickconnect an, kein externen Zugriff oder sonstige Einstellungen aktiv. Netzwerkerkennung ausgeschaltet, ich glaube nur der Medienserver war meistens an, damit ich bei Bedarf mit dem Raspberry zugreifen kann. Ich habe jetzt diese Einstellungen und jedes Paket deaktiviert. Selbst so wacht er auf -_-*
thk_ms
19. Sep 2011
ich habe eine 213+ mit dem berüchtigten zusätzlichen Systemruhezustand. Ich habe alle Wichtigen Pakete installiert und bei mir funktioniert die Festplattenruhe und der Systemruhezustand! Folgende Punkte habe ich gesammelt und solltest Du in Deinem Fall mal beachten/befolgen:
Fritz-Box:
Medienserver/nas Funktion abschalten
Vergabe einer festen IP-Adresse außerhalb des Adressraumes des DHCP-Servers.
Synology:
Local Master Browser deaktivieren
NTB-Dienst deaktivieren
Zeit Einstellung manuell
USB-Anschluss belegt; z.B. Aurelio USB-Soundkarte!
Quickconnect-Funktion
Windows:
Netcrawler deaktivieren
NetBios (Namensauflösung) deaktivieren; (alternativ: manuelle Namensauflösung über "Hosts-Datei realisieren)
Windows Media Player: Netzwerkfreigabedienst abschalten (UpnP-Bekanntgabe)
Vielleicht ist damit das Thema für alle Zeiten gelöst,... :)
LG, thk_ms
thk_ms
19. Sep 2011
zwei weitere Hinweise:
- DLNA-Geräte im Netzwerk verhindern auch den Systemruhezustand wenn sie im Standby sind. Bei mir Netzwerklautsprecher.
- Offene Aufträge in der Downloadstation (klar!) auch wenn die Gegenstelle (Quelle) nicht erreichbar ist. Pausieren der Aufträge hilft.
LG, thk_ms
thk_ms
19. Sep 2011
FritzOS 6.80 auf 7390
Guten Morgen miteinander,
Ich habe bei meiner Fritzbox 7390 auf das FritzOS 6.80 upgedatet. Damit hatte sich der Systemruhezustand meiner 213+ verabschiedet. Nach einem Downgrade auf 6.51 war alles wieder in Ordnung!
LG, thk_ms
jackzone
27. Jul 2012
Hi thk_ms,
bei mir offensichtlich das gleiche: ich hatte vorletzte Woche Fritz!OS 6.83, allerdings auch einen Netzwerklautsprecher (Yamaha YSP-2700) und auch den Medienserver / iTunes Server installiert. Danach nur noch HDD Hibernation bei meiner DS213+ und da ich den YSP-2700 über Nacht komplett vom Strom nehme, konnten es demnach nur noch die Dienste der DS oder die 7390 sein. Hätte jetzt als Nächstes die Dienste jeweils einzeln gestoppt, nach Deiner Aussage bin ich mir nun jedoch ziemlich sicher, dass das Problem bei der Fritz!Box zu suchen ist.
Ich schaue mal, ob ich herausfinden kann, was beim Fritz!OS 6.83 den Systemruhezustand unterbricht :confused:
VG, jackzone
jackzone
27. Jul 2012
nachdem ich nun einige E-Mail mit dem AVM-Support getauscht habe und mir die Mühe gemacht habe, mehrere Support-Daten zu den richtigen Zeitpunkten zu erstellen, kam heute von AVM die Antwort, dass mein installiertes FRITZ!OS sich nicht in dem von AVM ausgelieferten und vorgesehenen Zustand befindet. Ich solle bitte eine Wiederherstellung durchführen und falls das Problem weiterhin besteht, neue Support-Daten erzeugen.
Ich vermute, dass das aktivierte Telnet auf der Fritz!box diese Hinweise in den versandten Support-Daten liefert. Ich habe dankend abgelehnt und muss mir jetzt überlegen, wie ich zurück auf die 6.51 gehen kann (ich habe dieses Mal unüberlegt geupdatet und nicht daran gedacht, eine Sicherung der Einstellungen vor dem Update zu machen :mad:)
Weiß jemand, welche Einstellungen nach der Recovery aus einer aktuellen Sicherung (also aus 6.83) in die 6.51 übernommen werden können?
Danke und Gruß
jackzone
Sir_Ludwig
26. Jul 2017
Hallo Liebe Community
Ich bin seit rund einer Woche Besitzer eines DS 216+II ud bin ziemlich zufrieden damit. Ich bin völliger NAS-Neuling aber komme eigentlich schon recht klar mit dem ganzen System :) Das eine oder andere Problem(chen) gibt es leider bereits und ich hoffe das bald in denn Griff zu kriegen. Aber eins nach dem anderen:
Ich habe zwar die Suchfunktion benutzt, aber mein spezifisches Problem nicht gefunden deshalb schriebe ich es hier rein weil es meiner Meinung nach am besten passt (bitte nich gleich steinigen :-/ )
Mir ist aufgefallen, dass morgens wenn ich mein Smartphone (Galaxy S7) aus dem Flugmodus nehme und es sich mit dem WLAN netzt verbindet mein NAS aus dem Hibernate-Modus geweckt wird. Ich kann mir aber nicht erklären wieso das passiert.
Zum System:
NAS hat eine fixe IP (Router von Netgear)
Packete habe ich folgende Installiert: Foto Station Mediaserver, Videoserver, Cloudstation.
Alle Apps auf dem Smartphone sind beendet. Hat jemand eine Idee?
Schon mal Danke und Gruss
Sir_Ludwig
thk_ms
19. Sep 2011
Herzlich willkommen im Forum! Welche Apps sind auf dem Handy; leider nicht von Dir erwähnt! Auch wenn Du die Synology-Apps auf dem Handy beendetst kannst Du Dir nicht sicher sein, ob sie wirklich abgeschaltet sind. Was Du schon hättest ausprobieren können: Deaktiviere speziell DS Photo, DS File und DS Cloud in den App-Einstellungen Deines Handys (ANdroid) oder blockiere sie per Firewall (AFwall+) auf Deinem Handy.
btw: In diesem Thread geht es aber nicht um Appfunktionen die Funktionieren,... :)
LG,
Sir_Ludwig
26. Jul 2017
Hallo thk_ms
Ich habe die DS File / Video / Photo / Audio und Finder installiert. Lustigerweise kann ich das Problem nicht künstlich nachstellen: würde jetzt mein NAS im Ruhemodus sein und ich mein Smartphon auf Flugmodus setzte und es nach ein paar Minuten wieder online stellen bleibt das NAS schön im Hibernate.
Bisher konnte ich das Problem nur morgens nachdem das Smartphone die ganze Nacht aus war feststellen.
Oder ist vielleicht irgend eine Defaulteinstellung die immer morgens um 6:00 das NAS weckt? Ich habe auf jeden Fall keine Tasks programmiert. Sonst noch Ideen?
Gruss
