j-Serie Ruhezustand funktioniert nicht [DS 106j / FW 428]
ctree
06. Mrz 2007
habe mir vor kurzem eine DS 106j gekauft. Funktioniert soweit tadellos - abgesehen vom Ruhezustand. Eingestellt sind 10 Minuten, das Gerät schaltet jedoch überhaupt nie in den Ruhezustand. Ich habe ein bisschen herumprobiert woran es liegen könnte. Wenn ich die DS vom Netzwerk trenne (Kabel heraus ziehen), schaltet sie nach den vorgegebenen 10 Minuten in den Ruhezustand.
Habe dann die Logs der DS und meines Routers (AVM Fritz!Box 7170)durchgeschaut, dort sind keine Aktivitäten verzeichnet.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
joachim
12. Mrz 2007
Meine DS101J wollte auch nicht einschlafen.
Das liegt, wie ich dann erfahren habe, an der Firmware 2.0.3 - 0428, die die Multimedia-Funktionen nicht so richtig beherrscht.
Nachdem ich den Foto-Webbrowser deaktiviert hatte, ist die Diskstation
auch prompt wieder schlafen gegangen. Nun warte ich auf einen Patch.
Unten noch die Originalantwort vom Support (vielleicht hilfts dir ja):
Gruss
Joachim
It is really like what you found. Some USB external devices and multimedia services will make this happen.
We are working on it and I believe that we will have a release for being compatible with more USB external devices.
So far we suggest you could follow the steps to make hibernation work:
1. Disable all network services like multimedia service?photo station?download service.
2. Disconnect the external devices. (Some USB disk decvices don't support hibernation; meanwhile, they will interfere with the hibernation of internal disk. )
3. Set the hibernation mode to 10 mins and reboot DS.
4. Check if DS will enter the hibernation-mode within 30mins.
5. Set the hibernation mode to 20 mins, reboot DS and check again.
Feel free to consult the Synology Support.
elektrolurch
13. Feb 2007
Mit FW 4.30 funktioniert's endlich. Die gibt's seit einiger Zeit auf ftp://synology.com, ist aber offiziell noch nicht freigegeben...
Risi
13. Mrz 2007
Wie lauten Username und PW für den ftp-Zugriff bei synology.com?
Was ist neu in der FW 4.30?
Gen.Sportler
23. Jan 2007
ctree
06. Mrz 2007
also bei mir funktioniert der Ruhezustand jetzt tadellos, auch ohne 430. Musste uPnP im Router deaktivieren, jetzt schläft die DS ohne Probleme ein. Mit Webstation, FTP, Photostation, usw... aktiviert. :)
Darauf gebracht hat mich der AVM Support.
elektrolurch
13. Feb 2007
Das ist ja mal interessant...
Welche FW hast Du den drauf (auf der DS??? und welche auf der Fritzbox)?
DS-Fan
14. Feb 2007
Kann ich bestätigen!
Beim Einbinden des Streaming Client (TG100) in mein Netzwerk, habe ich die UPNP - Funktion des Routers deaktiviert (wurde bei dem TG100 in mehreren Foren empfohlen). Und siehe da, meine DS106e (FW 428) samt der angeschlossenen USB-Festplatte geht regelmäßig brav schlafen.
rstle
23. Jan 2007
Wundert mich ein wenig. Ich habe nichts deaktiviert FB 7170, TG100, DS 106 und bei mir läuft alles korrekt. Habe aber FW 3.82 auf dem DS... notgedrungen, weil mit 4.xx zu viele Probleme.
rupitz
15. Mrz 2007
geht nicht schlafen
also bei mir war glaub ich firmware 382 die letzte mit der der ruhezustand funktioniert hat. auch mit 430 hab ich schon alles mögliche versucht: alle dienste deaktiviert, netzkabel für ein paar stunden entfernt, aber die ds geht einfach nicht schlafen.
ich habe langsam ja das gefühl dass bei updates einige dinge nicht funktionieren, und wenn man die ds komplett neu mit einer firmware aufsetzt schon.
