- Mitglied seit
- 13. Feb 2016
- Punkte für Reaktionen
- 0
Hey, nun hat es mich auch erwischt.
Ich habe eine 415+ und diese wehrt sich seit Wochen strikt gegen den Ruhezustand, welcher früher ohne Probleme funktioniert hat. Ich muss auch zum trotz vieler sagen, dass es oft an den Medienservern und Plex liegt. Bei mir war das bisher definitiv nicht so. Ich habe seit 5 Jahren Plex drauf, den Medienserver und Photostation am laufen und nie Probleme. Meine hat immer Brav von Abends bis morgens geschlafen. Und da bin ich 100% sicher, da ich sie aus dem Schlafzimmer höre!
Was habe ich bisher gemacht:
1.) Ich bin die Ganzen Listen durch die es gibt was dazu führen kann und Probleme machen könnte und habe alles deaktiviert. (Nur Broadcasting für Windows finde ich den Schalter nicht)
2.) Es sind alle Pakete deaktiviert. (Nur die neue Suche lässt sich nicht deaktivieren)
3.) Ich habe alle Protokolle deaktiviert und jegliche Automatischen Updates. Im System und den Paketen
4.) Lan Kabel ist ausgesteckt
Ergebnis: Die Nudel geht nur sporadisch in den Modus, dass die Grüne LED "Pumpt" und der Server aus ist.
Es passiert immer etwas, bei was sie sich Stresst mit folgendem Log, der mir leider nur zur Erkennen gibt, dass sie aufwacht. Warum erschließt sich mir als Laie der Ganzen Sache nicht!? Was ist der Unterschied zwischen sstatus 0x133 und 0x1 Wahrscheinlich nur das Raid!? Aber das betreibt sie dann wieder 2h-3h oder so. DAzu scheint sie sich im Sekundentakt mit irgendwas zu beschäftigen und Updaten will sie auch diverse Sachen, peilt es aber nicht!?
Hier sind die Stellen welche ich aus 2 Tage Log habe. Die Kiste hing dazwischen immer nur kurz am LAN. Alle Pakete deaktiviert. Es sind nur Pakete von Synology drauf. Nichts aus dem Netz.
Bereich 1:
Bereich 2:
Dazwischen habe ich Millionen von folgenden Fehlern:
Bereich 3
Als Rarität dazwischen bringt Sie folgendes:
Bereich 4:
Dazwischen kam auch mal das hier:
Bereich 1:
2017-08-19T22:54:57+02:00 DS415 kernel: [1716350.342541] ata6: wake up from deepsleep, reset link now
2017-08-19T22:54:58+02:00 DS415 kernel: [1716350.620726] ata6: device plugged sstatus 0x133
2017-08-19T22:55:04+02:00 DS415 kernel: [1716357.345787] ata5: wake up from deepsleep, reset link now
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716357.605981] ata5: device plugged sstatus 0x133
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716359.124665] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716360.749052] ata6: wake up successful, the reset fail can be ignored
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716364.349197] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716364.659176] ata1: device plugged sstatus 0x1
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716366.128032] ata5: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716367.726424] ata5: wake up successful, the reset fail can be ignored
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716373.131449] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2017-08-19T22:55:22+02:00 DS415 kernel: [1716374.709882] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
2017-08-19T23:24:57+02:00 DS415 kernel: [1718151.216668] ata6: wake up from deepsleep, reset link now
2017-08-19T23:24:58+02:00 DS415 kernel: [1718151.494221] ata6: device plugged sstatus 0x133
2017-08-19T23:25:04+02:00 DS415 kernel: [1718158.219888] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2017-08-19T23:25:22+02:00 DS415 kernel: [1718158.529074] ata1: device plugged sstatus 0x1
2017-08-19T23:25:22+02:00 DS415 kernel: [1718159.998764] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2017-08-19T23:25:22+02:00 DS415 kernel: [1718161.667006] ata6: wake up successful, the reset fail can be ignored
2017-08-19T23:25:22+02:00 DS415 kernel: [1718165.223324] ata5: wake up from deepsleep, reset link now
2017-08-19T23:25:22+02:00 DS415 kernel: [1718165.482885] ata5: device plugged sstatus 0x133
2017-08-19T23:25:22+02:00 DS415 kernel: [1718167.002149] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2017-08-19T23:25:22+02:00 DS415 kernel: [1718168.588289] ata1: wake up successful, the reset fail can be ignored
2017-08-19T23:25:22+02:00 DS415 kernel: [1718174.005542] ata5: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
Bereich 2:
2017-08-22T03:04:07+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:190 Bad index [-1]
2017-08-22T03:04:07+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:1419 Invalid index[-1]
2017-08-22T03:04:07+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:1565 Failed to send action [GetProtocolInfo]
Bereich 3
2017-08-22T03:14:08+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:1565 Failed to send action [GetProtocolInfo]
2017-08-22T03:14:08+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:190 Bad index [-1]
2017-08-22T03:14:08+02:00 DS415 synoaudiod: SYSTEM: Last message 'upnp.cpp:190 Bad ind' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on DS415
2017-08-22T03:14:08+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:1419 Invalid index[-1]
Bereich 4:
2017-09-08T20:12:32+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:1423 Invalid index[-1]
2017-09-08T20:12:32+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:1569 Failed to send action [GetProtocolInfo]
2017-09-08T20:13:41+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:190 Bad index [-1]
2017-09-08T20:13:41+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:1423 Invalid index[-1]
2017-09-08T20:13:41+02:00 DS415 synoaudiod: upnp.cpp:1569 Failed to send action [GetProtocolInfo]
2017-09-08T20:18:04+02:00 DS415 if_link_down hook event: eth0
2017-09-08T20:18:05+02:00 DS415 [645026.797901] init: nmbd main process (27943) killed by TERM signal
2017-09-08T20:18:06+02:00 DS415 gateway_change hook event: DEL 0.0.0.0 on eth0
2017-09-08T20:18:06+02:00 DS415 gateway_change hook event: DEL 192.168.178.1 on eth0
2017-09-08T20:18:18+02:00 DS415 if_link_up hook event: eth0
2017-09-08T20:18:18+02:00 DS415 [645040.112485] init: nmbd main process (28010) killed by TERM signal
2017-09-08T20:18:19+02:00 DS415 [645040.473387] init: nmbd main process (28624) killed by TERM signal
2017-09-08T20:18:19+02:00 DS415 gateway_change hook event: NEW 0.0.0.0 on eth0
2017-09-08T20:18:19+02:00 DS415 dns_change hook event: (1) DNS1=192.168.178.1
2017-09-08T20:18:20+02:00 DS415 gateway_change hook event: NEW 192.168.178.1 on eth0
2017-09-08T20:18:20+02:00 DS415 gateway_change hook event: DEL 192.168.178.1 on eth0
2017-09-08T20:18:31+02:00 DS415 if_link_down hook event: eth0
2017-09-08T20:18:32+02:00 DS415 [645053.505038] init: nmbd main process (29748) killed by TERM signal
2017-09-08T20:18:32+02:00 DS415 gateway_change hook event: DEL 0.0.0.0 on eth0
2017-09-08T20:18:32+02:00 DS415 gateway_change hook event: DEL 192.168.178.1 on eth0
2017-09-08T20:18:36+02:00 DS415 if_link_up hook event: eth0
2017-09-08T20:18:36+02:00 DS415 [645058.298153] init: nmbd main process (29799) killed by TERM signal
2017-09-08T20:18:37+02:00 DS415 [645058.687807] init: nmbd main process (30368) killed by TERM signal
2017-09-08T20:18:37+02:00 DS415 gateway_change hook event: NEW 0.0.0.0 on eth0
2017-09-08T20:18:38+02:00 DS415 dns_change hook event: (1) DNS1=192.168.178.1
2017-09-08T20:18:38+02:00 DS415 gateway_change hook event: NEW 192.168.178.1 on eth0
2017-09-08T20:18:38+02:00 DS415 gateway_change hook event: DEL 192.168.178.1 on eth0
2017-09-08T20:44:43+02:00 DS415 kernel: [646625.247503] ata6: wake up from deepsleep, reset link now
2017-09-08T20:44:43+02:00 DS415 kernel: [646625.525937] ata6: device plugged sstatus 0x133
2017-09-08T20:44:50+02:00 DS415 kernel: [646632.250775] ata5: wake up from deepsleep, reset link now
2017-09-08T20:44:50+02:00 DS415 kernel: [646632.510604] ata5: device plugged sstatus 0x133
2017-09-08T20:44:51+02:00 DS415 kernel: [646634.029620] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
2017-09-08T20:44:53+02:00 DS415 kernel: [646635.653016] ata6: wake up successful, the reset fail can be ignored
2017-09-08T20:44:57+02:00 DS415 kernel: [646639.254120] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2017-09-08T20:44:57+02:00 DS415 kernel: [646639.564066] ata1: device plugged sstatus 0x1
