+-Serie Ruhezustand, Nachtmodus etc. Ein paar Fragen...
picard_1983
02. Jan 2015
ich habe viel im Forum in letzter Zeit gelesen und habe viel dadurch gelernt und mehr verstanden.
Jetzt habe ich noch 1-2 allgemeine Fragen und wollte gern eure Meinung dazu hören.
Macht es Sinn die den Festplattenruhemodus zu aktivieren? Ich habe in Moment alle 2h eingestellt. Was bedeutet der erweiterte Modus? Wie habe ihr das?
Dann lasse ich die DS ab 23:59 Uhr herunterfahren, morgens so ab 10 Uhr wieder starten. Brauche ich da noch den Festplattenruhemodus?
Die Platten haben doch 10h Pause in der Nacht :)
Habt ihr den Ddos Attacken Schutz aktiviert? Sollte der nicht immer als standart aktiviert sein?
Sorry, fragen über fragen....wie gesagt, habe schon viele Threads gelesen, sonst wären es mehr Fragen geworden.
Noch zur Info: Ich habe eine DS214+
DANKE!!!
Picard
Zu 1. Für ich macht der HD-Ruhezustand durchaus Sinn, weil es am Tage doch erhebliche Ruhezeiten gibt, die aber nicht konstant sind, u.a. weil mein SAT-Receiver auf die DS schreibt. Aber es ist eine Abwägungssache: Die Belastung der Platten ist vermutlich höher, dafür sinkt der Stromverbrauch. Ob 2h noch viel bringen, ist die Frage.
Zu 2. Ob Du dann, wenn Du die DS nachts ausschaltest, was ich auch tue, noch den HD-Ruhezustand brauchst, das musst Du entscheiden.
Zu 3. Meinst Du die Blocking-Geschichte? Ich habe sie an und würde das auch empfehlen.
Zur 214+: Schönes Gerät. :)
Frogman
01. Sep 2012
Macht dann Sinn, wenn Du nur gelegentlich an die Daten der DS musst. Erweitert heißt dabei, dass auch gewisse Teile der Energieversorgung der Platte abgeschaltet werden - spart unwesentlich Strom, kannst Du deaktiviert lassen.
Ist an - solltest Du auch, wenn Du sie extern verfügbar machst.
picard_1983
02. Jan 2015
Vielen Dank. Dann werde ich den Ruhemodus auf 2h lassen und Nachts geht sie sowieso aus. DOS-Attacken schalte ich ein.
@dil88: Bist du dir sicher das es mehr die Festplatten beansprucht wenn der Ruhemodus aktiv ist? Kostet so viel kraft die Platten wieder hochzufahren?
Weil die WD RED sind ja für 7x24h ausgelegt. Dann wäre es ja doch besser wenn sie Tagsüber durchlaufen und Nachts richtig runterfahren. Oder?
Frogman
01. Sep 2012
Das Hochdrehen der Spindel ist einer der Dinge, die die Motormechanik am meisten belastet. Das sollte - egal ob Platten für 24/7 oder 0815-Platten - nicht allzu oft passieren pro Tag.
Platten, die für 24/7 spezifiziert sind, würde ich am Tage laufen lassen, wenn Du so 3-4 Mal am Tag darauf zugreifst.
picard_1983
02. Jan 2015
Na gut, also dann doch lieber am Tag laufen lassen und Nachts herunterfahren...*verwirrt* :)
