Ruhezustand
Fademan
01. Mrz 2009
Hallo
Meine DS 108j geht nach einiger Zeit in den Ruhezustand, obwohl
ich keine Minutenzahl angegeben habe.
Weiß jemand Rat?
Matthieu
03. Nov 2008
Wie aeussert sich denn der Ruhezustand? Bei der neuesten Firmware gibt es eine neue Funktion, dass eine der Kontrolleuchten erlischt. Eventuell ist deine Festplatte nur sehr leise wenn sie nicht liest...
MfG Matthieu
Fademan
01. Mrz 2009
neue Funktion
Hallo
Ja, die Statuslampe erlischt. Also müsste das diese neue Funktion sein.
Kann man das irgendwie verhindern?
keks
17. Feb 2008
Hast Du das Problem lösen können?
Habe das Symptom bei meiner DS 207+ seit dem letzten Firmwareupdate (832) leider auch. Ich kann die Hibernation-Zeit einstellen, aber den Ruhezustand nicht wirklich deaktivieren. Die Platten schlafen bei jeder Einstellung irgendwann ein, wie die SMART-Infos im Nachhinein zeigen. Alles was ich dort deaktivieren kann, ist die Abschaltung der System-LED. Die Platten geben irgendwann Ruhe und wachen zur Nutzung hörbar wieder auf - was auch an einer parallel leicht verzögerten Reaktionszeit sichtbar wird.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
keks
Matthieu
03. Nov 2008
Probier doch mal die neue 839-Firmware. Vielleicht hat sich da was dran geändert. Ansonsten müssen wir mal bei Synology eine Mail vorbei schicken.
MfG Matthieu
Fademan
01. Mrz 2009
noch
Das Problem besteht weiterhin. Auch mit 839.
itari
15. Mai 2008
Hab ihr vielleicht so 'grüne' und große Platten, die sich selbst abschalten, wenn kein Betrieb mehr ist ???
Itari
olympia
12. Jul 2007
im managment unter gemeinsame dateien/WinMac/OS
Local Master Browser aktivieren
Cube Station als Local Master Browser aktivieren. Hinweis: das Aktivieren dieser Funktion deaktiviert den Leerlauf-Mechanismus für die Festplatte.
Vieleicht hilft das den Ruhezustand zu umgehen ;)
keks
17. Feb 2008
Kann ich bestätigen. Leider konnte ich die Abschaltzeit noch nicht genau ermitteln. Es sind jedenfalls < 24 Stunden.
Das Problem tritt ja erst seit dem Firmware-Update auf. :confused:
(Festplattentyp siehe Signatur)
Ähm, was meinst Du damit? Möchte gern wissen, was ich da an-/abschalte.
Danke und viele Grüße
keks
Matthieu
03. Nov 2008
Ich hab auch eine Weile gebraucht, bis ich die Funktion "Local Master Browser" verstanden hatte. Jedes Netzwerk benötigt einen Rechner, der die Koordination der Mediendateien übernimmt. Jeder Rechner meldet sich nach dem Hochfahren dort an und gibt seine Dateien frei. Da die CS/DS ja sowieso ständig an ist, kann sie auch diese Funktion übernehmen. Aufgrund der regelmäßigen Zugriffe, kann allerdings keine Hibernation mehr gewährleistet werden.
PS: Ich glaube aber auch, dass es an der Festplatte liegen könnte.
MfG Matthieu
keks
17. Feb 2008
Danke für die Erläuterungen. Also ist der "Leerlauf-Mechanismus" nix anderes wie Hibernation? Aber warum "regelmäßige Zugriffe"? Wenn ich alle Rechner ausschalte ist doch Stille im Netzwerk, oder?
Hab es mal angeschaltet, mal sehen, was passiert.
Wie schon geschrieben: Eher unwahrscheinlich, denn vor dem Firmware-Update gab es das Problem nicht.
Dank und Grüße
keks
Matthieu
03. Nov 2008
Die genaue Natur dieser Funktion ist mir leider auch unbekannt. Ich gehe aber mal davon aus, dass diese Funktion das Netzwerk regelmäßig auf Neuigkeiten untersucht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht wie es exakt funktioniert. Habe auch persönlich keine Erfahrungen damit. Hibernation kann mir eh gestohlen bleiben, da es nicht gut für meinen Webserver wäre.
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Hibernation heißt eigentlich, dass der RAM-Inhalt auf die Platte konserviert wird ... bei der DS ist Hibernation gleichzusetzen mit dem "Disk-Spin-down", also dem Ruhezustand der Platte(n). Dieser kann durch interne Server (Dienste) jederzeit unterbrochen werden ...
Naja, der Router ist ja auch ein aktives Netzwerkteil und kann Netzwerkaktivitäten auslösen, auf die ein Programm der DS reagieren muss.
Gerade das Unwahrscheinliche ist meist das Wahrscheinliche ...
Dank und Grüße
keks
Viele Grüße
Itari
Panikschlumpf
07. Mrz 2009
verkürzt es eigentlich die lebensdauer der platte nich erheblich wenn man auf den spindown verzichtet?
hab bisher noch nicht erlebt dass sich meine platte mal abgeschaltet hab, denke das liegt am squeezeserver, aber hatte bisher noch zuviel andere sachen zu entdecken und zu probieren, drum hab ich mich um den ruhezustand noch nicht gekümmert.
aber da ich bisher noch keine backuplösung für meine ds109 habe, würd ich meine platte eigentlich gern langfristig möglichst schonend betreiben ... ;)
jahlives
19. Aug 2008
Bist du sicher, dass die Freigaben selber an den Master Browser gemeldet werden? Ich bin bis heute davon ausgegangen, dass der Master Browser eigentlich nur die netbios Namensauflösung übernimmt...
jahlives
19. Aug 2008
Nicht zwangsläufig. Wenn du viele unregelmässige Zugriffe hast (z.B. SMTP Server oder auch WINS Server), dann kann das ständige Hoch-und Runterfahren der Platten diesen auch schaden. Die Hersteller spezifizieren eine maximale Anzahl dieser Vorgänge.
Eine DS mit Platten im Ruhezustand sollte gleich heruntergefahren werden ;)
itari
15. Mai 2008
Naja, also der Spin-down schadet einer Platte nicht, wenn er in Maßen erfolgt (1-2 x Stunde), das dient ja der Stromersparnis und außerdem kühlt die Platte ein wenig ab ... alles nette Faktoren. Allerdings spricht auch nichts gegen das Durchlaufen lassen, weil ja gerade das Anlaufen den größten Verschleiß erzeugt, wenn man von Verschleiß überhaupt reden möchte.
Ob man allerdings immer den Rechner gleich aus machten sollte, weiß ich nicht. Solange kein WOL eingebaut ist, ist ja gerade das Schöne an der DS, dass sie fast unverzüglich aufwacht und ihren Job macht. Ein richtiges Booten dauert ja doch schon ein wenig länger, wenn auch nicht soooo langen wie bei Windows :D
Ich hab meine Spin-down-Zeit auf 15 Minuten gesetzt und bin eigentlich sehr zufrieden damit ... in der Nacht bleibt sie fast 8 Stunden ruhig ... wenn nicht gerade wieder jemand was bei mir herunterlädt :D. Tagsüber laufen halt diverse Server und andere Dämonen, die alle 15 Minuten Daten sammeln (Plattentemperatur, Netzwerkdurchsatz usw. ), so dass da eigentlich nie eine Ruhezeit eintritt.
Itari
keks
17. Feb 2008
Hat nix gebracht, war gerade wieder down (Status-LED war auch aus). Hat noch jemand ne Idee?
Meine Platten sind RAID-Editions, die sollten eigentlich für den Dauerbetrieb besser geeignet sein. Ich befürchte eher, dass sie das an und aus mehr schwächt. Deshalb möchte ich ja das kleine Mittagsschläfchen der DS unterbinden. ;)
Grüße
keks
