SATA auf Dual SATA Raid Adapter von Startech, Renkforce, etc kompatibel?
mgutt
14. Nov 2012
Es gibt den Dual SATA Raid Adapter von Startech (nicht mehr lieferbar):
den Renkforce 1374255:
renkforce-schnittstellen-konverter-1x-sata-kombi-buchse-7-15pol-2x-sata-stecker-7pol-1374255.jpg
und Data Opt S3-DS3RA:
Die funktionieren alle nach dem selben Prinzip. Mit Dip-Schaltern wählt man den RAID-Modus, schließt zwei Platten an und schon denkt das OS es würde nur auf eine Platte zugreifen. Hier aus der Anleitung des Renkforce:
Folgende Betriebsarten sind möglich:
a) „RAID0“
Die Daten werden auf zwei SSDs/Festplatten aufgeteilt, die Datenübertragungsgeschwindigkeit
erhöht sich. Die Gesamtkapazität beträgt das Doppelte der kleineren der beiden SSDs/Festplatten.
b) „RAID1“
Die Daten werden gespiegelt, d.h. auf zwei SSDs/Festplatten sind jeweils gleichen Daten enthalten.
c) „SPAN“
Zwei SSDs/Festplatten werden zu einer großen virtuellen SSD/Festplatte zusammengefügt. Für
das Betriebssystem sieht es so aus, als ob nur eine SSD/Festplatte vorhanden wäre.
d) „JBOD“
Die Controllerkarte arbeitet als Port-Multiplier, d.h. die zwei angeschlossenen SATA-SSDs/Festplatten stehen einzeln/separat zur Verfügung. Bei „JBOD“ können auch optische Laufwerke angeschlossen werden. Diese Betriebsart ist nur dann möglich, wenn der SATA-Controller in Ihrem Mainboard die Port-Multiplier-Funktion unterstützt.
Demnach sollten alle Modi bis auf JBOD theoretisch auch bei einem Synology NAS laufen. Wobei ich mich frage wie es mit SMART Werten und der Laufwerksüberwachung aussieht. Gaukelt der Raid Controller da dem NAS dann einfach irgendwas vor oder könnte der Adapter genau deswegen nicht funktionieren?!
Auch offen bleibt die Stromversorgung, da warum auch immer der Raid Controller eine Lüfter bzw Floppy Buchse zur Stromversorgung verwendet und Laufwerk2 nicht über den Raid Controller versorgt wird, sondern separat mit Strom versorgt werden soll.:
Man müsste also von 22 PIN SATA male (Synology NAS) auf SATA 7 PIN Buchse (Raid Controller) und 4 PIN Molex kommen. Von Molex wiederum müsste man dann in 4 PIN Floppy Buchse (Raid Controller) UND 15 PIN SATA Buchse (Laufwerk2) aufteilen. Als fertiges Einzelkabel brauche ich das wohl nicht suchen.
Mich reizt jedenfalls die Idee, denn der Renkforce Adapter kostet bei Conrad aktuell keine 2 € (zzgl. Versand). Dann könnte man ja mal testen ob zwei alte SSDs an einem Bay-Anschluss als SPAN laufen. Über das ganze NAS betrachtet hätte man dann ein "RAID SPAN1" oder "RAID SPAN5" :D
Puppetmaster
03. Feb 2012
Da hat jemand zu viel Zeit, eh? ^^
mgutt
14. Nov 2012
Ja, aber nur nachts ^^
Ich hab gestern mal so einen Adapter bestellt. Ich melde mich dann wenn ich es ausprobiert habe.
ikorbln
26. Nov 2017
Hi, ja eigentlich ne geile Idee....so kann ich aus meiner 218+ ein 4-Platten-Nas machen..... :)
Das Teil ist bei Conrad sogra für 1,75€ zu haben....ich bestell mal spaßenshalber welche und teste mal den Durchsatz an einem normalen SATA-Port.....
Iarn
16. Jun 2012
Es gibt auch 3,5 Adapter, da gehen 2 × 2,5 Zoll Platten rein. Hinten auch Dip Schalter für RAID Modi. So etwas https://www.amazon.de/Dual-SATA-Fes...raid+adapter&qid=1561214517&s=gateway&sr=8-19
Hatte das Vorgängermodell mit SATA II aber nicht wirklich stabil zum Laufen bekommen. Die Performance war auch lau. Abgesehen davon vermute ich, dass TRIM nicht hinter dem RAID Adapter funktioniert.
QNAP hat auch solche Adapter raus gebracht.https://www.qnap.com/go/product/qda-a2ar Wenn, dann würde ich die nehmen. Allerdings hast auch da wohl das TRIM Problem, außer Du nimmst die ab und an raus und nutzt deren Windows Tool.
Meine Lösung war größere SSD zu nehmen und gut ist.
ikorbln
26. Nov 2017
Kurzum, am PC funktioniert das Ding gemäß der Daten.
Im RAID0/1 mit 2x500GB Seagate 2,5Zoll werden konstant 102MB/s geschrieben, eine große Datei, 30GB.
Im SPAN das gleiche.
Lesen ging mit gut 122MB/s.
Für Tests in einer DS fehlen mir Spare-DS und das passende Kabel.
mgutt
14. Nov 2012
Der StarTech 25SAT22MSAT hat wie der QNAP QDA-A2AR auch den JMS562 verbaut.
Der Controller schafft wohl maximal 400 MB/s:
http://www.jmicron.com/PDF/brief/jms562.pdf
Den einzigen Erfahrungsbericht mit einer Geschwindigkeitsangabe fand ich hier mit ca 300 MB/s, der aber wegen der großen Hitzeentwicklung wieder Abstand davon genommen hat:
https://www.amazon.com/gp/customer-reviews/R1V1349QF7D9RB/
I'm getting ( (305/265) Mb/s) sqR/sqW on crystal disk.
Update: Beware heat issues with this. The heat is so much of an issue that it trips the cpu temp sensor and forces the fan to run constantly. I don't feel that the temperature trade off is acceptable, so I'm going to return it.
In meinen Augen sind diese Adapter einfach zu teuer. Für 25 € fänd' ich sie noch ok, aber 50 bis 70 € finde ich einfach zu viel. Sobald SSDs noch mal um 50% im Wert fallen werden diese Adapter in jedem Fall interessanter. Natürlich vorausgesetzt, dass die Stille der SSDs nicht verpufft, weil der Lüfter wegen der großen Hitze so schnell drehen muss.
