Scannen auf SMB-Share
Fubar
12. Feb 2022
ich versuche seit gestern Abend von einem nagelneuen Brother DCP-L3560CDW auf die Synology (DS920+) zu scannen.
Ich habe einen Share namens "scans", in dem sich ein Unterverzeichnis "scans" befindet (/volume1/scans/scans).
Der User "brother" hat Schreib- und Leseberechtigung auf den Ordner. Der Drucker ist von der NAS aus pingbar.
Versuche ich, den Drucker über dessen Weboberfläche zu verbinden, bekomme ich einen Timeout und den Fehler ECODE: 0xFD000002, -20, STATUS_OK.
Ich habe den Eindruck, dass der Drucker gar nicht bis zur NAS kommt, sondern davor irgendwo abgeblockt wird. Sonst müsste ja bei einem falschen Passwort eine andere Fehlermeldung kommen. Die Frage ist, wo bzw. wie ich das testen kann. Die Firewall auf der NAS habe ich testweise ausgeschaltet, hat leider nichts geändert.
Ideen?
patrickn
07. Apr 2016
Wie sehen die Einstellungen aus?
Ist zwar ein anderer Drucker, aber damit funktioniert es bei mir. Die Scans landen direkt in der Freigabe "scans".
Auch die Protokolle prüfen und die logs der DS, meiner nutzt bspw. SMBv2
Fubar
12. Feb 2022
Die Einstellungen sehen identisch wie deine aus. Meine Oberfläche will den Server mit Pfad, also \\$IP\scans, aber das ist dann auch der einzige Unterschied. Der Drucker nutzt SMBv2, das ist auf der DS auch passend eingestellt.
Wie gesagt, ich habe die Befürchtung, dass irgendwas geblockt wird, weil scheinbar nichts auf der DS ankommt.
Fubar
12. Feb 2022
Okay, jetzt wirds kurios, aber ich habe zumindest einen Ansatz. Verbindung per WLAN und alles geht.
patrickn
07. Apr 2016
Guck mal in der blockierliste, ob der Drucker möglicherweise schon wegen zu vieler Fehlversuche geblockt wurde
Fubar
12. Feb 2022
Nein, da ist nichts geblockt. WLAN geht, LAN nicht. Egal, ob der Drucker direkt an der Fritzbox oder am Switch hängt.
Tommes
26. Okt 2009
Gemeint ist diese Blockierungsliste...
Tommes
26. Okt 2009
Wollte nur sicher gehen. Da ich selber über einen Brother ADS-1800 verfüge kann ich zunächst keine Unstimmigkeiten feststellen, was deine Konfiguration angeht. Nachdem du in der WebUI von Brother deine Konfiguration für ein Profil abspeicherst, wird dir angeboten, einen Verbindungsest durchzuführen. Läuft dieser problemlos durch? Falls ja, könnte es meines Erachtens nur an den Ordnerberechtigungen auf deinem Synology-NAS liegen, auch wenn du bereits erwähnt hattest, das dort alles gut aussieht. Vielleicht einfach nochmal checken, oder alternativ die Verbindung über ein Administrator-Konto testen.
Fubar
12. Feb 2022
Nein, eben grad nicht. Der Test bringt über LAN ein Timeout. Und über WLAN scheint es ja zu gehen. Deshalb kann ichs mir nicht erklären.
patrickn
07. Apr 2016
Klingt halt total nach Blockierung, wenn's mit LAN über den Drucker nicht geht, WLAN aber schon. Auch timeout passt zu Blockierung
Änder doch einfach mal die IP vom Drucker über LAN
Was meinst du eigentlich mit LAN/WLAN in dem Zusammenhang? Hängt der Scanner im LAN oder WLAN, wechselweise oder beides?
Fubar
12. Feb 2022
Auf die IP bin ich auch gekommen. Letztendlich habe ich alles zurückgesetzt, neue IPs vergeben lassen etc. Wenn nur LAN an ist und der Drucker nur über LAN angebunden ist, gibts einen Timeout. Wenn nur WLAN an ist und er über WLAN verbunden ist, gehts. Letztendlich läuft das Ding jetzt nur über WLAN und gut.
Tommes
26. Okt 2009
Da mein ADS-1800W nur über WLAN, nicht aber über LAN verbunden werden kann, kann ich das bei mir nicht weiterverfolgen, sondern nur mutmaßen. Ist deine LAN-Verbindung vielleicht falsch konfiguriert? Nutzt du DHCP oder hast du eine statische IP vergeben? Falls letzteres: Stimmen die Angaben für den Standard-Gateway und DNS-Server? Ist dein Scanner vielleicht sogar im falschen Netzwerk, weil Brother standardmäßig DHCP aus und vorkonfigurierte IP eingeschaltet ist?
Vielleicht blöde Fragen, weil du bereits erwähnt hast, das du IP etc. vergeben hast und du somit sicherlich weißt, was du tust. Aber manchmal macht man auch blöde Fehler, die man nicht auf dem Zettel hatte.
