- Mitglied seit
- 19. Aug 2008
- Punkte für Reaktionen
- 4
Ich habe mir letzte Woche ein kleines Scriptlein geschrieben, welches ein bestimmtes Verzeichnis nach geänderten/neuen Dateien scannen kann. Kann z.B. nützlich sein, wenn man wissen will ob man synoindex wiedermal anwerfen müssten
die aktuellste Version des Codes habe ich jeweils in meinem SVN
Bis jetzt sind diese beiden Versionen aber noch identisch
#!/bin/sh
searchdir=/root
log=/tmp/filescan
tmp=/tmp/filescan.tmp
i=0
for arg in $* ;
do
if test $i -eq 1
then
searchdir=$arg
break
fi
if test "$arg" = "-d"
then
i=1
fi
done
if test -e $tmp
then
echo "The script is already running"
exit 1
elif ! test -e $searchdir || ! test -d $searchdir
then
echo "No directory given for scanning or directory path is wrong ($searchdir)"
exit 1
fi
if test "$1" = "initial"
then
touch $log
find $searchdir -type f -exec md5sum '{}' > $log \;
elif test "$1" = "scan"
then
if test -e $log
then
find $searchdir -type f -exec md5sum '{}' > $tmp \;
oldsum=$(md5sum $log | awk -F "\s" '{print $1}')
newsum=$(md5sum $tmp | awk -F "\s" '{print $1}')
if test "$oldsum" = "$newsum"
then
echo "No changes in searchdir $searchdir"
else
echo "New or changed files in $searchdir"
echo "old $oldsum"
echo "new $newsum"
fi
rm $tmp
else
echo "File with hashes not found. You might want to run with initial parameter to create this file"
exit 1
fi
else
echo "Usage : scandir initial|scan [-d /path/to/scan]"
echo " First argument must be either initial or scan."
echo " -d is not mandatory"
echo "initial : the script scans the \$searchdir and creates hashes of files"
echo "scan : the script scans \$searchdir for changed/new files"
echo "-d : specifies the \$searchdir as argument."
echo " If not given the default value $searchdir is used"
fi
exit 0
