Seit o2 DSL -> kein Zugirff auf FileZilla über VPN
kingofbattle
11. Nov 2013
Hallo Freunde,
ich habe seit heute einen Internetzugang über o2. Mein Bruder kann sich ganz normal per VPN (OpenVPN) auf mein NAS (DS214play) verbinden. Wenn er jedoch nun FileZilla öffnen will, verbindet er sich nicht. Es wurde alles aufgrund des neuen Anschlusses geändert im FileZilla (interne IP Adressen usw.) ... als Router kommt eine FritzBox 7490 von o2 zum Einsatz. Zu Erwähnen ist vielleicht auch noch, dass ich ihn nicht mehr sehe wenn er per VPN verbunden ist. Früher war dann immer rechts an der Seite sein Name und wie lange er schon verbunden ist. Jetzt sehe ich seine Verbindung nur noch im VPN Server Paket. Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir irgendwie helfen? Kann es sein dass o2 da vielleicht irgedwie was sperrt?
Vielen Dank!
Markus
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
habt ihr beiden jetzt das gleiche lokale Subnetz (zB. 192.168.178.0)?
kingofbattle
11. Nov 2013
ist das Subnetz nicht dieses 255.255.255.0 ?!
Meine FritzBox verwendet die IP Adressen 192.168.10.XX ... Mein Bruder hat die Adressen 192.168.2.XX.
Also dies unterschiedlich. Ich konnte vorhin auch feststellen, dass das Problem nur mit OpenVPN auftritt. Wenn ich über PPTP gehe dann kann ich problemlos über FileZilla auf die DS zugreifen. Es ist echt zum Mäuse melken :-(
Frogman
01. Sep 2012
Das ist die sog. Subnetmaske, die die Subnetzstruktur beschreibt - das ist eine 32bittige Maske, bei der alle Bits des Netzpräfix auf 1 gesetzt sind, nur die Gerätebits haben einen Wert 0.
Wenn - wie in Deinem Beispiel - die ersten 24 Bit auf 1 gesetzt sind (entspricht also in dezimaler Schreibweise 255.255.255.), können die Geräte nur noch in den letzten 8 Bit variieren, d.h. alle IP-Adressen des Subnets sind in den ersten 3 Zahlentripeln identisch und unterscheiden sich im letzten Tripel (in Deinem Fall 192.168.010.xxx).
luddi
05. Sep 2012
Dazu ist noch zu ergänzen, dass man sich in unterschiedlichen Netzwerken aufhalten kann obwohl die ersten 3 Zahlentripel und die Subnetzmaske identisch sind.
Ein kleines Beispiel soll dies veranschaulichen.
Client A:
IP: 192.168.1.5
MASK: 255.255.255.240
Netzwerk Adresse bestimmen:
   192.168.001.005
&  255.255.255.240    #Bitwise AND
   192.168.001.001
Broadcast Adresse bestimmen:
   192.168.001.005
| ~255.255.255.240    #Bitwise OR with the Ones' complement (000.000.000.015)
   192.168.001.015
--> Netzwerk A:  192.168.1.0
--> Broadcast A: 192.168.1.15
Client B:
IP: 192.168.1.20
   192.168.001.020
   192.168.001.016
   192.168.001.020
   192.168.001.031
--> Netzwerk B:  192.168.1.16
--> Broadcast B: 192.168.1.31
In solch einem Netzwerk mit der Maske 255.255.255.240 könnte man exakt 14 Geräte betreiben die untereinander kommunizieren können.
Wobei der Router auch ein Client im Netzwerk ist. Somit sind inkl. Router 13 Rechner in diesem Netzwerk möglich.
Netzwerk A
Gültige IP Adressen 192.168.1.1 - 192.168.1.14
Netzwerk B
Gültige IP Adressen 192.168.1.17 - 192.168.1.30
In diesem Beispiel kann Client A nicht mit Client B kommunizieren da sie sich nicht im gleichen Netzwerk befinden trotz gleicher Subnetzmaske.
luddi
kingofbattle
11. Nov 2013
ich danke euch vielmals für eure Hilfe ... Leider verstehe ich nur Bahnhof :( Fakt ist dass es bis gestern über PPTP VPN funktioniert hat. Also dachte ich dass es vielleicht an OpenVPN lag. Aber seit heute funktioniert es auch nicht mehr über den PPTP VPN. Zu den Adressen sei nochmal gesagt, dass ein FritzBox 7490 die IPs 192.168.10.XX verteilt ... Der Speedport W921V meines Bruders verteilt die Adressen 192.168.2.XX ... Also sollte es doch damit keine Probleme geben oder?
luddi
05. Sep 2012
Wenn bei euch beiden die Subnetzmaske 255.255.255.0 ist, dann sollte das klappen. Denn dann befindet ihr euch in verschiedenen Netzwerken:
Die Netzwerkadressen wären dann:
FritzBox 7490: 192.168.2.0
Speedport W921V: 192.168.10.0
Probleme bei VPN gibt es nur wenn beide intern das gleiche Netzwerk benutzen.
kingofbattle
11. Nov 2013
Ja genau ... Und es ging ja vorher auch. Ich bin nur jetzt umgezogen und habe die IPs in meiner neuen FritzBox mal geändert von 192.168.178.0 auf 192.168.10.0 ... Das Problem liegt per se ja auch nicht am VPN. Ich kann Verbindung mit beiden VPN Clienten (OpenVPN und PPTP) herstellen. Aber dann geht es nicht mehr weiter. Wenn ich dann FileZilla oder NetDrive öffne kann es sich nicht zur DS durchverbinden und mir die Ordner anzeigen. Die IPs in den Programmen wurden aber auch schon aktualieisert und an meine neuen Gegebenheiten angepasst. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
luddi
05. Sep 2012
kingofbattle
11. Nov 2013
Wie meinst du das genau? UDP 1194 für OpenVPN und TCP 1723 für PPTP sind freigegeben und werden auf meine DS 192.168.10.20 weitergeleitet. Was anderes hatte ich vorher auch nicht.
Ich musste Gesten Vormittag meine FritzBox auf Werkseinstellungen zurücksetzen weil o2 damit das Problem lösen wollte, dass meine Telefonnummer nicht automatisch gezogen wurde. Seit dem ich sie zurückgesetzt habe und danach alles wieder eingerichtet habe, geht es nicht mehr. Davor ging wenigstens alles über PPTP noch.
luddi
05. Sep 2012
Ich bin davon ausgegangen du hast das Netzwerk der Fritzbox von 192.168.178.0 auf 192.168.10.0 geändert hast, und seitdem kannst du nicht mehr darauf zugreifen über VPN. War für mich leider etwas verwirrend was du vorher geschrieben hattest.
Also wenn bei dir die Portweiterleitungen UDP 1194 für OpenVPN und TCP 1723 für PPTP richtig eingetragen sind sollte das auch funktionieren.
Das einzige was du noch ausprobieren kannst, wenn du es nicht schon gemacht hast, das VPN Center Paket deinstallieren und nochmals neu installieren. Ich erinnere mich dass dies schon einmal bei einem User hier im Forum Wirkung gezeigt hat.
