habe heute auf o.g. Version aktualisiert. Seither spinnt mein NAS.
Log-Verzeichnis geleert und neu gestartet (ging nur über hart ausschalten).
Wenn ich mich über den Browser anmelde, zeigt das Paket-Zentrum an, dass es ein Update gibt. Beim Aufruf vom Paket-Zentrum kommt Fehlermeldung "Operation fehlgeschlagen",
Systemsteuerung zeigt weder Modellname noch Installierte DSM-Version bzw. -Datum an. Status ist "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung".
Habe gerade einen traceroute abgesetzt (per PuTTY als Admin angemeldet) und komme problemlos ins Internet.
Hat jemand eine Idee ?
Hab das 7393.pat heruntergeladen und eine manuelle DSM-Aktualisierung probiert, ist fehlgeschlagen.
Bin momentan etwas ratlos.
- scemd.log:
syno_scemd_connector: scemd_connector/scemd_connector.c:133 Fail to sendto() for scemd connector client. - postgresql.log
- WARNING: Fail to check if skip owner check
- LOG: database system was interrupted; last known up at 2016-07-25 14:18:51 GMT
- LOG: database system is ready to accept connections
- messages
- net_if_is_link.c:119 get link status failed on eth0
- interface-catcher: eth0 (dhcp) is added
- interface-catcher: eth1 (inet 10.xx.xx.xx netmask 255.255.255.0 mtu 1500) is added
- interface-catcher: lo (inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 ) is added
- dhcp-client: started on eth0
- ddnsd: ddnsd.c:2952 Wait for Net Ready[1]
- synorelayd: nginx_deploy.cpp:579 Failed to open share memory, No such file or directory
- ntpd[8190]: error resolving pool pool.ntp.org: Temporary failure in name resolution (-3)
- spacetool.shared: raid_allow_rmw_check.c:48 fopen failed: /usr/syno/etc/.rmw.md2
- [ 66.994082] init: dhcp-client (eth0) main process (8026) killed by TERM signal
- synoupgrade_SYNO.Core.Upgrade.Server_1_check[8522]: APIRunner.cpp:759 cannot open library: lib/SYNO.Core.Upgrade.so. error = /lib/libsynopkg.so.1: invalid ELF header
- syno_hdd_util: Model:[WD40EFRX-68WT0N0], Firmware:[82.00A82], S/N:[WD-WCC4xxxxx] in [/dev/sdb] is not ssd
- syno_hdd_util: Model:[WD40EFRX-68WT0N0], Firmware:[82.00A82], S/N:[WD-WCC4xxxxx] in [/dev/sda] is not ssd
- dhcp-client: eth0 get new IP 10.xx.x.xx/24
- dhclient: eth0 emit network ready event
- share-hook: [WARNING] channel.cpp(418): Channel: Can not connect to server at '/tmp/cloud-sync-socket'. No such file or directory
- share-hook: [ERROR] share-hook.cpp(233): failed to connect to cloud sync daemon
- share-hook: [ERROR] share-hook.cpp(314): failed to send share attribute change hook 'data'
- ddnsd: ddnsd.c:2727 DDNS got SIGHUP. UpdateAll.
- synoiscsiep: iscsi_start_all.cpp:96 Successfully started iSCSI service.
- ddnsd: ddnsd.c:1838 Success to update [xxxxxx.synology.me] with IP [xx.xx.xxx.x] at [Synology]
- ddnsd: ddnsd.c:2795 DDNS Expired. UpdateAll.
- synoservice: servicecfg_internal_lib.c:349 skip reload stopping/stopped job [smbd][0xD300 servicectl_job_reload.c:29]
- [ 81.027009] init: pkgctl-WOL pre-start process (11371) terminated with status 127
- [ 81.035860] init: pkgctl-virtualbox pre-start process (11373) terminated with status 127
- [ 81.045380] init: pkgctl-webmin pre-start process (11375) terminated with status 127
- [ 81.054474] init: pkgctl-NoteStation pre-start process (11377) terminated with status 127
- [ 81.064140] init: pkgctl-StorageAnalyzer pre-start process (11378) terminated with status 127
- [ 81.074131] init: pkgctl-PHP5.6 pre-start process (11379) terminated with status 127
- [ 81.083306] init: pkgctl-WebDAVServer pre-start process (11380) terminated with status 127
- [ 81.093232] init: pkgctl-Perl pre-start process (11381) terminated with status 127
- [ 81.102221] init: pkgctl-CloudSync pre-start process (11382) terminated with status 127
- [ 81.111577] init: pkgctl-mc pre-start process (11383) terminated with status 127
- [ 81.120376] init: pkgctl-python pre-start process (11384) terminated with status 127
- [ 81.129502] init: pkgctl-HiDriveBackup pre-start process (11385) terminated with status 127
- [ 81.139371] init: pkgctl-TextEditor pre-start process (11386) terminated with status 127
- [ 81.186480] init: pkgctl-WOL post-stop process (11401) terminated with status 127
- [ 81.209827] init: pkgctl-virtualbox post-stop process (11402) terminated with status 127
- [ 81.219926] init: pkgctl-NoteStation post-stop process (11404) terminated with status 127
- [ 81.246779] init: pkgctl-webmin post-stop process (11403) terminated with status 127
- [ 81.256004] init: pkgctl-StorageAnalyzer post-stop process (11405) terminated with status 127
- [ 81.266214] init: pkgctl-PHP5.6 post-stop process (11406) terminated with status 127
- [ 81.275540] init: pkgctl-WebDAVServer post-stop process (11407) terminated with status 127
- [ 81.285407] init: pkgctl-Perl post-stop process (11408) terminated with status 127
- [ 81.323062] init: pkgctl-CloudSync post-stop process (11409) terminated with status 127
- [ 81.346998] init: pkgctl-HiDriveBackup post-stop process (11412) terminated with status 127
- [ 81.373743] init: pkgctl-mc post-stop process (11410) terminated with status 127
- [ 81.389292] init: pkgctl-python post-stop process (11411) terminated with status 127
- [ 81.404551] init: pkgctl-TextEditor post-stop process (11413) terminated with status 127
- root: == DSM 6.0 7393-2 finished boot up ==
- cupsd[11658]: [conf.c:1989] Filter "bannertops" not found.
- cupsd[11658]: active jobs: 0
- cupsd[11658]: ===RELOAD===
- esynoscheduler.log
- (11541) esynoscheduler_lib.cpp:1165 not config file exist, path=/usr/syno/etc/esynoscheduler/esynoscheduler-conf.json
- (11541) esynoscheduler_lib.cpp:768 no task only base on event=[bootup]
- space_operation_error.log
command="/sbin/mdadm /dev/md2 -A -u a29e1588:a5e93c56:f85e7f33:88927bcc --run /dev/sda5 /dev/sdb5" Error="mdadm: /dev/md2 has been started with 2 drives. " - scemd.log
- synocrond: scemd_connector/scemd_connector.c:133 Fail to sendto() for scemd connector client.
- synocrond: scemd_connector/scemd_connector.c:204 Fail to SYNOScemdConnectorClient() for scemd conncetor client
- synocrond: utils.cpp:73 Fail to SYNOScemdStatusGet()
- synocmsclient.log
synogpoclientd: not join cms, need not start
