Moin,
Unsere Mac Clients (AFP) bekommen in unregelmäßigen Abständen (machmal 3-4x am Tag..) Die Meldung "Server is shutting down" und die Verbindung bricht ab.
Das ganze über mehrer Mac Clients, ob Kabel oder Wlan ist dabei egal, die Narchicht kommt immer gleichzeitig auf allen Rechnern ( 6-10 iMacs/Macbooks, verschiedene Generationen, verschiedene OS versionen, teilweise sogar Mountain Lion, teilweise El Capitan).
Windows systeme (SMB) sind dadurch nicht betroffen.
Das ganze geht jetzt schon mehrere wochen so. Im Synology Log steht GARNICHTS. Gibts da noch einen Tieferen Log ausser den "protokoll center"?
Hier der Log vom Disconnect aus der OSX- Console
Weiß jemand was?
Hier die Daten des NAS:
DS415+
DSM 6.0-7321 Update 7
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: ASP_TCP ReadDSIHeader: setting atten bytes of 0x8000
25/05/16 14:29:38,117 KernelEventAgent[125]: tid 54485244 received event(s) VQ_SERVEREVENT (2048)
25/05/16 14:29:38,117 KernelEventAgent[125]: tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/Post_Interna', from '//finn@itsus._afpovertcp._tcp.local/Post_Interna'
25/05/16 14:29:38,118 KernelEventAgent[125]: tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: AFP_VFS afpfs_unmount: /Volumes/Post_Interna, flags 524288, pid 125
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: ASP_TCP do_thread_read: no reqInfo found for reqID 8960
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: ASP_TCP CancelOneRequest: cancelling slot 114 error 89 reqID 22550 flags 0x9 afpCmd 0x2 so 0x2ce4cd47145d2671
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 0 on so 0x2ce4cd47145d2671
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: AFP_VFS afpfs_unmount: CloseVolume failed 0x39
25/05/16 14:29:38,119 KernelEventAgent[125]: tid 54485244 received event(s) VQ_SERVEREVENT (2048)
25/05/16 14:29:38,119 KernelEventAgent[125]: tid 54485244 type 'afpfs', mounted on '/Volumes/Posttransfer', from '//finn@192.168.8.5/Posttransfer'
25/05/16 14:29:38,119 KernelEventAgent[125]: tid 54485244 found 1 filesystem(s) with problem(s)
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: ASP_TCP do_thread_read: no reqInfo found for reqID 256
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: ASP_TCP Disconnect: triggering reconnect by bumping reconnTrigger from curr value 0 on so 0x2ce4cd471491c909
25/05/16 14:29:38,000 kernel[0]: AFP_VFS afpfs_unmount: /Volumes/Posttransfer, flags 524288, pid 125
25/05/16 14:29:38,823 UserNotificationCenter[4669]: *** WARNING: Method userSpaceScaleFactor in class NSWindow is deprecated on 10.7 and later. It should not be used in new applications. Use convertRectToBacking: instead.
25/05/16 14:29:40,362 WindowServer[207]: Surface testing disallowed updates for 10 sequential attempts...
25/05/16 14:29:40,371 WindowServer[207]: Surface test allowed updates after 11 attempts (44 ms)
25/05/16 14:29:41,897 com.apple.xpc.launchd[1]: (uk.co.thefoundry.lmgrd) Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
25/05/16 14:29:44,547 WindowServer[207]: Surface testing disallowed updates for 10 sequential attempts...
25/05/16 14:29:44,556 WindowServer[207]: Surface test allowed updates after 11 attempts (44 ms)
Weiß jemand was?
DS415+
