Server wird nicht im Finder angezeigt
slleom
16. Apr 2010
Hi @ll,
da bin ich wieder nach einiger zeit.
Also hier mein Problem. Bin gerade Umgezogen und habe nun eine etwas andere netzwerk topographie. Sprich neuen router.... Habe gestern das erstmal meine DS 209 wieder angeschmissen, nun ist es leider so das der Server nicht im Finder (Applle Macbook) angezeigt wird. Es hat kurz funktioniert, aber ist jetzt irgendwie weg. Hat einer eine Idee?
Viele Grüße,
Slleom
sowosamma
16. Jun 2009
wenn Du einen neuen Router hast, kann es sein dass dieser einen anderen Adressbereich verwendet.
Entweder änderst Du bei Deinem neuen Router den Adressbereich auf den Adressbereich Deines alten Routers (wenn Du es noch weißt). Oder Du schließt nochmal Deinen alten Router an (Internetzugang unwichtig), setzt in der DS automatischen IP-bezug (statt fester IP), dann den neuen Router dran und die DS bekommt eine IP im neuen Bereicht. Wenn Du willst kannst Du diese anschließen wieder fix machen.
/Andi
slleom
16. Apr 2010
hm, weiss leider weder den alten ip bereich, noch habe ich den alten router bei mir zuhause. das war der router meines Schwieger-Vaters. kann ich nicht so auch die adresse automatisch neu beziehen lassen?
sowosamma
16. Jun 2009
klar, DSM neu installieren. Hat nur den kleinen Nachteil dass anschließend alle Daten weg sind :eek: Glaube nicht das man der DS sagen kann sie soll die IP automatisch beziehen, wenn man nicht im DSM oder per Telnet angemeldet ist.
Aber liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass Du eine feste IP auf der DS festgelegt hast?
Weißt Du was das für ein Router war? z.B. Netgar verwendet standardmäßig 192.168.0.x, Speedport 192.168.2.x etc. Das wäre zu mindest ein Versuch einen neuen Adressbereicht auf den Standard-Adressbereich des alten Routers zu ändern.
Vielleicht klappt es auch wenn Du die DS direkt am PC anschließt.
slleom
16. Apr 2010
Also im DSM kann ich mich anmelden. Ich erreiche das Nas über http://...:5000. Soweit ist also alles tutti nur wird das Ding eben nicht Als Server bei meinem Mac angezeigt. Hatte vorher eine fritzbox und nun ist es ein ziemlich alter speedport. Habe aber auch irgendwo noch einem w920v rumstehen. Ist ja eigentlich für vdsl weiß nicht ob ich den überhaupt mit meiner normalen 6000er Verbindung nutzen kann.
sowosamma
16. Jun 2009
kenn mich bei Mac nicht aus. Aber bist Du da auch schon im neuen Adressbereicht?
slleom
16. Apr 2010
ich muss heute abend mal schauen bin grade nicht zuhause. komischerweise kann ich den webserver auch nicht über internet aufrufen, also das sieht schon irgendwie alles nach dem falschen ip bereich aus, oder irre ich mich? Mac und Win ist aber aufjedenfall aktiviert.
Lion1984
07. Nov 2007
Nicht unbedingt, das könnte auch an fehlenden Einstellungen im Router liegen (Port Forwarding)
slleom
16. Apr 2010
mmmkay.... werde gleich mal nen bisschen dran rumbasteln...
Checkliste ist dann bisher:
Portforwarding (intern - intern / extern - intern)
IP Berreich kontrollieren
Wenn nix hilft Reset
Ich werde berichten...
slleom
16. Apr 2010
ok es lag am IP Bereich. habe diesen auf den aktuellen geändern nun funzt es wieder. was mich allerdings wundert, ist das ich extern nciht auf meine DS komme. Intern funktioniert alles wie es soll, wäre nur schön wenn ich jetzt auch wieder extern drauf zugreifen könnte. Die Ports sind alle freigegeben, aber es tuts nicht. Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
sowosamma
16. Jun 2009
greifst Du auf extern wirklich extern zu? Viele Router können intern nicht die externe Adresse auflösen.
Hast Du eine dyndns-Adresse oder was ähnliches? Falls ja, hast Du am neuen Router auch die dyndns-Daten eingegeben? Und hast Du die dyndns-Daten am alten Router gelöscht? Das könnte dyndns etwas verwirren, wenn zwei Router sprich IPs das gleiche Account ansprechen.
slleom
16. Apr 2010
So es funktioniert alles. Fehler lag darin das mein Router nur DynDns für 2 Provider unterstützt und meiner war nicht dabei. Also musste ich DynDns auf dem Router deaktivieren und es wieder auf der DS einrichten. Weiterhin hatte ich den Menüpunkt "Hackerabwehr" übersehen (sowas soll gefälligst Portforwarding heissen ;) Da musste ich noch ein bisschen was anpassen nun tut es aber alles so wie es soll ;)
Vielen Dank für die Unterstützung!
