Server wird nicht richtig vom TV erkannt
Prototyp206
17. Okt 2012
Hey, ich habe schon länger eine DS 212j und diese wird oft erst nach 10 Minuten vom TV angezeigt.
Das witzige dabei ist, dass wenn man vom Wiedergabeverlauf ein Video öffnet, es sofort abgespielt wird, auch wenn die DS noch nicht angezeigt wird. Die DS hat eine feste ip (10.0.0.1) als auch der tv (10.0.0.2).
Wo könnte man da optimieren?
Als TV habe ich einen Samsung ES 6300.
JudgeDredd
12. Nov 2009
poste doch mal deine restlichen netzwerk-ip's. Wenn die DS die 10.0.0.1 hat, was hast du als Gateway bzw. Router und die Subnetmaske waere auch hilfreich
Gruss Andreas
Bordi
24. Jan 2010
JudgeDredd
12. Nov 2009
Es gibt Geräte (speziell ältere WIN Versionen) die die Netzadresse (bei Dir 10.0.0.0) gerne als Broadcast Adresse verwenden (Normal wäre bei Dir die 10.255.255.255).
Daher würde ich mal folgende Konfig empfehlen:
Router 10.0.0.1
DS irgendwas von 10.0.0.2 - 10.255.255.254
Gateway wäre dann 10.0.0.1
Andere Frage:
Warum verwendest Du ein A Netz mit CIDR /8 ?
Hast Du 16777214 Geräte die im gleichen Subnetz sein müssen ?
Prototyp206
17. Okt 2012
@ JudgeDredd:
Gateway: 10.0.0.138
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Router: PRGAV4202N2
Den router selbst kann man nur über 10.0.0.138 aufgerufen werden.
Ich wüsste nicht wo man dass auf 10.0.0.1 umstellt.
Andere Frage:
War alles schon so vor-eingestellt bzw. kenne ich nichts anderes^^
Bzw. hat man bei dem Router fast keine Einstellungsmöglichkeiten.
JudgeDredd
12. Nov 2009
Also zu dem PRGAV4202N2 kann ich leider so gar nichts sinnvolles sagen, den kenne ich nämlich nicht.
Aber ein Router, bei dem man kein Netz/Subnetz einstellen kann, klingt schon etwas seltsam.
Wie dem auch sein, 10.0.0.138 als Router IP und gleichzeitig als Gateway bei den Geräten ist schonmal ok.
Wie schaut es denn mit der DHCP Range aus ? Überschneidet sich das evtl. ?
Bordi
24. Jan 2010
Router: PRGAV4202N2
..wie was? Den bescheuerten Pirelli PRGAV4202N2 von A1? Den über den so viele fluchen? Der der noch schlimmer sein soll als die Steinzeit Fritz vor 100 Jahren? Die "Hhm, laut der Beschreibung sollte sie funktionieren"-Pirelli PRGAV4202N2? Die has(s)t du?
Prototyp206
17. Okt 2012
Sollte nicht der fall sein. Hab es so eingestellt, dass er erst über 10.0.0.10 Autom. vergeben soll.
Nachsehen kann ich jetzt witzigerweiße nicht, da ich nicht auf die Routerseite komme (Verbindung fehlgeschlagen.)
Ja - sogar zwei davon, da einer nicht richtig funktioniert. Ich hab auch noch einen älteren Router (Thomson TG 585v7) den ich jedoch nicht benutze da dessen W-Lan fürs Streaming zu langsam ist.
Bordi
24. Jan 2010
Ja - sogar zwei davon, da einer nicht richtig funktioniert. .
Symtomatisch. ..und ich würde mal behaupten das auch der 2. nicht richtig funktioniert. Solltest du die Möglichkeit haben was eigenes Anschließen zu dürfen, wäre dies zu überlegen. Zu Testzwecken wäre mal zumindest der Thomson auszuprobieren. Ansonsten behaupte ich mal das du hiermit im falschen forum bist. Sie sollen schon wissen dass noch einer hin ist, und Probleme bereitet. Möglicherweise hilft das indirekte feedback ja, villeicht sind sie aber einfach nur lernresistent.
PS: WLAN muss nicht vom Router ausgehen! ;)
