SFTP-Server - externer Port 22
fishrain66
23. Nov 2018
ich steh gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter und erbitte von euch Hilfe
Ich habe ein lokales Netzwerk mit 2 Diskstations (jeweils feste IP im lokalen Netzwerk). Das lokale Netzwerk ist von der Aussenwelt durch eine Fritzbox 7490 getrennt.
Nun benötige ich Diskstation 1 für eine Hyperbackup-Sicherung - in der Fritzbox wurden hierfür folgende Ports freigeschalten:
6281 (multi-version backup)
22 (SSH)
873 (remote data copy)
Nun läuft auf der Diskstation 2 ein SFTP-Server der auch Port 22 benötigt.
An der Fritzbox gibt es einen Konflikt, weil nur ein externer Port (22) sein darf....also der ja schon für Hyperbackup SSH reserviert ist.
Danke vorab...
Rainer
Aevin
22. Nov 2010
Wenn ich dich richtig verstehe sind beide DS'en im selben lokalen Netzwerk?
Wenn das der Fall ist, musst keine Portfreigaben einrichten, Hyperbackup funktioniert dann auf direktem Weg.
fishrain66
23. Nov 2018
Nein die Hyperbackup-Sicherung auf Diskstation 1 ist eine Sicherung von außerhalb- Die Diskstation im Büro (also eine dritte Diskstation - sorry hab ich nicht erwähnt) wird übers Internet auf meiner Diskstation 1 im lokalen Netzwerk gesichert (als Hyperbackup)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Und egal wie du da was konfigurierst, einen SSH-Port sollte man nicht mit der 22 nach außen sichtbar machen. Da wird gescannt wie der Teufel und es gibt fleißig Loginversuche. Über das Portmapping der FB kann man einen Port "verschieben", sprich auf dem NAS ist es 22, nach außen aber z.B. 34761. Alle SSH-Verbindungen von außen zum Port 34761 werden auf den Port 22 vom NAS weitergeleitet. Der Port 22 außen an der Fritzbox ist aber zu.
Aevin
22. Nov 2010
Ahh jetzt war es verständlich :)
Als nächstes auf alle Fälle den Tipp von @peterhoffmann beherzigen, sonst hast Haufen Einträge im Log ;)
peterhoffmann
17. Dez 2014
Aevin
22. Nov 2010
worst case :alien:
Reaktionen: peterhoffmann
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
oder alternativ VPN einrichten und nutzen...
Fusion
06. Apr 2013
Und wenn du nur Hyper Backup benötigst brauchst du auch nur 6281 und sonst nix im Normalfall
fishrain66
23. Nov 2018
Super...Danke für die Antworten. Jetzt bin ich schlauer....
Also wenn ich das richtig verstanden habe setze ich an der FB für die Diskstation 1 den internen Port 22 und einen beliebigen externen Port (der bis jetzt noch nicht vergeben wurde)....und genauso mache ich es dann für die Diskstation 2...eigentlich ganz einfach :)
Ja das hab ich auch festgestellt.....hab nämlich jetzt einfach mal den Port 22 entfernt auf der Diskastation 1 ....und das Hyperbackup läuft schön weiter (über Port 6281)
