Hi!
Bin seit kurzem Besitzer einer DS213+ inkl. 2x WD20EFRX. Ich habe mir auch gleichzeitig auch 2 neue WD20EARX inkl. Sharkoon QuickPort Combo (eSATA & USB2.0) für das Backup per eSATA gekauft.
Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem wenn ich den Quickport per eSATA an die DS213+ anschließe: die periodischen SMART Aufrufe des DSN führen bei dieser eSATA Docking Station anscheinend zu ständigen SATA LINK Resets. Hier ein Auszug des dmesg Output während des Backup Laufes:
Diese Fehler wiederholen sich peroidisch, auch wenn ich keinen Datentransfer auf diese Platte durchführe. Während der SATA Resets "hängt" die Platte natürlich da kein Link vorhanden ist, zwischen den Resets sind aber Datenübertragungen mit ca. 90MB/s möglich.
Wenn ich die Platte manuell mit smartctl an der DS213+ manuell checke kriege ich auch den SATA Link Reset und folgenden Output:
Eigentlich wäre die Fehlersuche jetzt abgeschlossen da es anscheinend am Dock liegt das kein SMART kann, aber das stimmt nicht: Wenn ich das Sharkoon Quickport an den eSATA Port meines Notebooks mit Ubuntu 12.04 hänge funktioniert dort alles wie es sollte, auch SMART funktioniert und liefert folgenden Output:
Anscheinend will also die DS213+ nicht mit dem Sharkoon Quickport per eSATA. Daher meine Frage:
Gibt es dafür evtl. eine Lösung?
Falls nicht gibt es eine Möglichkeit die SMART Checks auf dem eSATA Port zu deaktvieren? (im Interface habe ich nichts gefunden, auch ein grep in /usr/syno hat für mich zumindest keine Erkenntnis gebracht)
Vielen Dank!
grüße, werschi
[69092.950071] ata4.00: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x800 action 0x6 frozen
[69092.957383] ata4: SError: { HostInt }
[69092.961049] ata4.00: failed command: SMART
[69092.965158] ata4.00: cmd b0/d1:01:01:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0 pio 512 in
[69092.965161] res 51/04:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x50 (ATA bus error)
[69092.980274] ata4.00: status: { DRDY ERR }
[69092.984280] ata4.00: error: { ABRT }
[69092.987862] ata4: hard resetting link
[69094.014349] ata4: Signature Update detected @ 1008 msecs
[69094.190371] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[69094.212424] ata4.00: configured for UDMA/33
[69094.216639] ata4: EH complete
[69094.238219] ata4.00: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x800 action 0x6 frozen
[69094.245544] ata4: SError: { HostInt }
[69094.249210] ata4.00: failed command: SMART
[69094.253319] ata4.00: cmd b0/d1:01:01:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0 pio 512 in
[69094.253323] res 51/04:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x50 (ATA bus error)
[69094.268436] ata4.00: status: { DRDY ERR }
[69094.272442] ata4.00: error: { ABRT }
[69094.276022] ata4: hard resetting link
[69095.302346] ata4: Signature Update detected @ 1008 msecs
[69095.478348] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[69095.499625] ata4.00: configured for UDMA/33
[69095.503850] ata4: EH complete
[69095.525395] ata4.00: exception Emask 0x50 SAct 0x0 SErr 0x800 action 0x6 frozen
smartctl 5.42 2011-10-20 r3458 [ppc-linux-2.6.32.12] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Vendor: WDC
Product: WD20EARX-00PASB0
Revision: 51.0
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Logical block size: 512 bytes
Serial number: WD-WCAZAH063774
Device type: disk
Local Time is: Sun Nov 18 18:47:51 2012 CET
Device does not support SMART
Error Counter logging not supported
[GLTSD (Global Logging Target Save Disable) set. Enable Save with '-S on']
Device does not support Self Test logging
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.2.0-29-generic] (local build)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD20EARX-00PASB0
Serial Number: WD-WCAZAH063774
LU WWN Device Id: 5 0014ee 25ca5ab37
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity: 2.000.398.934.016 bytes [2,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Sun Nov 18 17:25:37 2012 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Error SMART Thresholds Read failed: scsi error aborted command
Smartctl: SMART Read Thresholds failed.
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (37680) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 --- Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 169 169 --- Pre-fail Always - 6525
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 18
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 --- Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 --- Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 29
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 --- Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 --- Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 --- Old_age Always - 15
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 --- Old_age Always - 8
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 --- Old_age Always - 92
194 Temperature_Celsius 0x0022 124 110 --- Old_age Always - 26
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 --- Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 --- Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 --- Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 --- Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 --- Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Vielen Dank!
grüße, werschi
