Shell Script - Abfrage, ob Cronjob noch aktiv?
Clero92
28. Mai 2013
Hallo Synology Community :),
ich arbeite auf meiner Diskstation mit Cronjobs via Shell. Gibt es einen Befehl, ob man Abfragen kann, ob dieser eine Cronjob noch läuft?
Eckdaten:
- Cronjob
- alle 24h
- immer 02:00Uhr in der Nacht
- Script kann länger als 24h laufen
Z.Z. hatte ich diesen Fall noch nicht, deswegen weiß ich auch nicht, wie die Diskstation reagiert.
MfG Clero
Du könntest ja am Anfang des Scripts prüfen, ob eine andere Instanz noch läuft, und das Scripts dann beenden.
So in etwa
NumInstances=$(ps | grep "scriptname" | grep -v grep | wc -l)
if [ $NumInstances -ge 2 ]; then
  exit
fi
Gruß Benares
Clero92
28. Mai 2013
Danke. Probier ich heute aus.
Edit:
Leider gibt er ein Fehler zurück:
./check_cron_aktiv.sh: line 4: NumInstances: not found
sh: 2: unknown operand
Damit kommt er nicht in die If Abfrage. Hast eine Idee?
Habs oben korrigiert. Um das = dürfen keine Blanks und nach [ muss noch ein Blank. Statt "scriptname" muss natürlich der Name deines Scripts rein. Auf Groß-/Kleinschreibung achten.
Gruß Benares
Clero92
28. Mai 2013
Sauber funktioniert :) Danke
Mir kam gerade die Idee, das mit Flags zu realisieren. Sobald das Script startet prüft es, ob die Flag-Datei existiert. Wenn nicht führe das Script aus und erstelle die Flag-Datei. Am Ende dann wieder löschen.
Aber deine Idee geht schneller :)
Das mit der Flag-Datei geht natürlich auch. Problem dabei: Wenn das Script mal mit Laufzeitfehler abbricht, läuft es nie wieder.
Gruß Benares
