SHR auf Raid 1 umstellen
Sindisis
24. Aug 2017
ich hatte in meiner DS216j bislang nur eine 3TB-Platte verbaut. Nun habe ich eine zweite 3 TB-Platte eingebaut um ein RAID 1 einzurichten.
Nachdem ich das Volume erweitert hatte, zeigt mir der Speicher Manager nun, dass ich ein "SHR mit Datenschutz der Fehlertoleranz für 1 Festplatte" habe.
Das entspricht zwar einem RAID 1, aber ich hätte lieber gerne ein "normales" Raid 1 :)
Leider ist die Schaltfläche "verwalten" im Speicher-Manager geghostet, so dass ich kein RAID 1 auswählen kann. :confused:
Was kann ich tun?
Oder muss ich das Volume komplett entfernen und alles neu aufsetzen?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du tatsächlich ein RAID1 haben willst, dann bleibt nur der Weg, das Volume zu löschen und alle Daten neu aufzuspielen (inkl. installierter Pakete).
In der Realität macht es bei einem 2Bay-Gerät aber auch keinen Unterschied, ob du nun ein RAID1 oder ein SHR nutzt.
Sindisis
24. Aug 2017
Ah ok, danke für die Info. Dachte mir das schon.
Ist denn ein SHR irgendwie von Nachteil gegenüber einem herkömmlichen RAID 1?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied.
Beim SHR ist in der Struktur der Datenablage einfach noch eine logische Schicht dazwischen. Das kommt allenfalls einmal zum Tragen, wenn du die verbauten Disks an einem anderen Rechner (Linux) auslesen willst, dann ist dies dort etwas anders zu bewerkstelligen, aber grundsätzlich auch kein Problem.
So etwas muss man aber auch nur machen, wenn man kein Backup hat (was man selbstverständlich macht ;) )und z.B. die DS jetzt defekt wäre, du aber an die Daten herankommen musst.
Sindisis
24. Aug 2017
Super, danke für die Antwort. Dann lasse ich die Platten weiter im SHR laufen.
EDIT: eine Frage noch:
Falls jetzt eine Platte abschmiert, kann ich dann die defekte Platte einfach ausbauen und die DS läuft dann "normal" mit der anderen Platte weiter, oder gibt es dann gemecker?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Es gibt dann natürlich Gemecker, weil das RAID/SHR defekt ist. Den Piepston kannst du im DSM abschalten, das Blinken der LED meines Wissens nicht.
Du kannst alledings normal weiterarbeiten, ja. Das ist ja genau der Sinn eines RAID/SHR! ;)
Du solltest dann auch für Ersatz der defekten Platte sorgen.
Ungeheuer
04. Jan 2011
Ich hänge mich hier auch nochmal ran, da ich mit meinen beiden Platten (DS211+) auch gerne von SHR auf Raid1 umstellen möchte.
Wie muss ich also vorgehen?
- eine der beiden Platten ziehen und am PC formatieren (ntfs?)?
- formatierte Platte wieder reinstecken und neben dem bestehenden SHR ein Basis-Volume erstellen?
- dann sämtliche Daten vom SHR auf das Basis-Volume kopieren?
Wie mache ich anschließend weiter?
- die Platte mit dem SHR ausbauen und auch formatieren und dann wieder reinstecken und RAID1 auswählen?
Zu 1. Löschen der Partitionen sollte reichen.
Zu 2. Richtig.
Zu 3. Das geht am einfachsten, indem Du die gemeinsamen Ordner auf das neue Volume umkonfigurierst. Das DSM transferiert die Daten dann. Man kann mit einem Skript von QTip auch Pakete auf ein anderes Volume verschieben.
Zu 4. Auch hier reicht es, die Partitionen zu löschen. Du kannst mit der leeren Platte das Basis-Volume in ein RAID-1-Volume migrieren.
Ob sich der Aufwand lohnt, musst Du wissen. SHR-1 ist bei zwei Platten ein RAID-1-Array plus Logical Volume Manager (LVM).
