- Mitglied seit
- 31. Mai 2016
- Punkte für Reaktionen
- 0
Hallo Leute wer kann mir hier helfen?
Hab eine SHR Diskgruppe mit 4 Platten:
Leider hatte eine Platte einen IO fehler Geht nun aber nach austausch des SATA Kabels wieder.
Es sind Seagate 4 TB NAS Platten hier die SMART Werte:
Platte1:
Platte 2:
Platte 3:
Platte 4:
So sieht das Volume aus:
Habe leider kein Backup
Kann mir einer hier helfen der Erfahrung hat ?
Was kann ich hier machen ?
Ich kann leider nicht beim Support vom Synology ein Ticket aufmachen da ich ein XPenology habe. Also nur das Betriebssystem kein echtes Synology.
Ich bin für jede hilfe Dankbar.
Grüße
So habe noch etwas mehr herausgefunden. Es könnte sein das bei dieser Aktion meine Reihenfolge durcheinander geraten ist im Raid:
The RAID of /dev/vg1 has been reassembled.
Im Putty bekomme ich folgenden output:
DATA2> cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid1 sdf3[0]
56723840 blocks super 1.2 [1/1]
md3 : active raid5 sdb5[0] sde5[3] sdc5[4] sda5[1]
11706561792 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] sde2[3] sdf2[4]
2097088 blocks [12/5] [UUUUU_______]
md0 : active raid1 sda1[1] sdb1[3] sdc1[2] sde1[5] sdf1[0]
2490176 blocks [12/5] [UUUU_U______]
unused devices: <none>
DATA2> mdadm --detail /dev/md3
/dev/md3:
Version : 1.2
Creation Time : Mon Sep 21 21:21:54 2015
Raid Level : raid5
Array Size : 11706561792 (11164.25 GiB 11987.52 GB)
Used Dev Size : 3902187264 (3721.42 GiB 3995.84 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Tue May 31 07:29:34 2016
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Name : DATA2:3 (local to host DATA2)
UUID : d494a302:c0106d2d:f9136ba1:08781d6c
Events : 28951
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 21 0 active sync /dev/sdb5
1 8 5 1 active sync /dev/sda5
4 8 37 2 active sync /dev/sdc5
3 8 69 3 active sync /dev/sde5
Wie könnte die richtige Reihenfolge sein ? Ich denke Sdb5 und sdb5 sind vertauscht. Wie stellt man die reichtige Reihenfolge wieder her ?
So ich denke die Reihenfolge müsste sein SDA5 dann SDB5 dann c und dann d. es ist also nur das erste und das zweite device vertauscht.
Hat jemand die befehle für mich ?
Die richtige reihenfolge vor dem crash war:
<disk status="normal" dev_path="/dev/sda5" model="ST4000VN000-1H4168 " serial="Z3042V2D" partition_version="8" partition_start="9453280" partition_size="7804376960" slot="1">
</disk>
<disk status="normal" dev_path="/dev/sdb5" model="ST4000VN000-1H4168 " serial="Z304CVCP" partition_version="8" partition_start="9453280" partition_size="7804376960" slot="0">
</disk>
<disk status="normal" dev_path="/dev/sdc5" model="ST4000VN000-1H4168 " serial="Z3045PVX" partition_version="8" partition_start="9453280" partition_size="7804376960" slot="2">
</disk>
<disk status="normal" dev_path="/dev/sde5" model="ST4000VN000-1H4168 " serial="Z306E1XT" partition_version="8" partition_start="9453280" partition_size="7804376960" slot="3">
</disk>
</disks>
</raid>
</raids>
Danke
Platte1:
Platte 2:
Platte 3:
Platte 4:
Grüße
/dev/md3:
Version : 1.2
Raid Level : raid5
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Chunk Size : 64K
Events : 28951
</disk>
</disk>
</disk>
</disk>
</disks>
</raid>
</raids>
Danke
