DSM 6.x und darunter SHR erweitern -> "Verwalten" ausgegraut - DS412+ mit DSM 4.0-2228
bennie
25. Mai 2012
ich habe seit einigen Tagen eine DS412+. Diese habe ich sofort auf DSM 4.0-2228 upgedated und dann 3 FP eingebaut.
1 x 2 TB
2 x 3 TB
und ein SHR angelegt (Volume 1). Dies hat auch wunderbar funktioniert!
Dann habe ich von einer weiteren vorhandenen 2 TB Platte Inhalte auf Volume 1 kopiert. Jetzt möchte ich diese 2 TB Platte in Volume 1 aufnehmen.
Zuerst wurde diese Platte dann im Speicher Manager als "Nicht initialisiert" angezeigt und "Verwalten" war ausgegraut. Ich habe dann aus dieser Platte ein eigenes Volume (Volume 2) gemacht, aber "Verwalten" ist immer noch ausgegraut.
Wie kann ich die zusätzliche Platte in das SHR Volume 1 aufnehmen?
Thx
Bennie
Merthos
01. Mai 2010
Gar nicht. Zu dem SHR kannst Du nur Platten mit mind. 3 TB hinzufügen (Größe der größten enthaltenen Platte).
bennie
25. Mai 2012
Danke für die schnelle Antwort! Hat es Sinn das Volume komplett neu aufzusetzen mit allen 4 Platten gleichzeitig? Oder hat ein anderer RAID Level in der Konfiguration Vorteile?
Merthos
01. Mai 2010
Neuaufsetzen ginge, kostet halt entsprechend Zeit.
SHR ist der einzige, der (einigermaßen sinnvoll) mit unterschiedlichen Plattengrößen umgehen kann.
bennie
25. Mai 2012
Uiuiui ;) Ich dachte ich hätte mich vorher gut informiert. Na gut. Am Anfang zahlt man immer Lehrgeld. Dann bestelle ich wohl mal schnell noch ne 3TB-Platte. Ist nicht so schlimm, denn dann kommt die 2 TB in ein eSATA-Gehäuse hinten dran als Sicherungsplatte.
Danke Dir!!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
laut Synology Anleitung sollte es eigentlich gehen.
Zitat:
Die neue Festplatte muss genauso groß oder größer sein als die zweitgrößte Festplatte im vorhandenen Volume.
das Erweitern eines SHR erfolgt mM. nicht über "Verwalten" sondern es müßte direkt bei den Eigenschaften von Volume1 ein Link stehen Datenträger hinzufügen oder so ähnlich.
Wenn Du magst kannst es ja noch mal versuchen, Volume2 entfernen und schauen was sich bei Volume1 ändert.
bennie
25. Mai 2012
Hmmh,
bei 2 x 3 TB und 1 x 2 TB ist die zweitgrößte Platte dann nicht auch 3 TB? Kann man natürlich auch so verstehen das die zweitgrößte dann 2 TB groß ist.
Wenn man in der Anleitung weiter liest steht dann auch dass es über den "Verwalten"-Button geht.
Folgen Sie diesen Schritten:
1. Tauschen Sie eine Festplatte gegen eine größere Festplatte aus.
2. Melden Sie sich mit dem admin-Konto bei Ihrer DiskStation an.
3. Gehen Sie zu Hauptmenü > Speicher-Manager > Speichern.
4. Wählen Sie das Volume aus, das Sie verwalten möchten. Klicken Sie auf Verwalten.
Ich werde auf jeden Fall nochmal schauen!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das Beispiel ist nicht gut gewählt, da wird ja ein degraded RAID herangezogen.
Versuch macht klug:)
HarryPotter
24. Aug 2007
Ich habe noch keinen einzigen gesehen, der erfolgreich eine "zweitgrösste" Platte hinzugefügt hätte, aber unzählige Posts, die eben darauf hinweisen, dass diese Synology Anleitung falsch ist.
Und doch, das Hinzufügen geht über "Verwalten".
bennie
25. Mai 2012
hab es nun ausprobiert. Mit der 2 TB Platte bleibt "Verwalten" ausgegraut. Es gibt auch keine andere Möglichkeit (die ich gefunden hätte) das Volume zu erweitern. Dann habe ich die 2 TB durch eine 3 TB Platte ersetzt und sofort war "Verwalten" verfügbar und das SHR ließ sich erweitern.
Die Erweiterung dauert allerdings ordentlich lange. ;-)
Danke nochmal für eure Hilfe!
Bennie
itari
15. Mai 2008
Könntest das nicht mal direkt mit Synology abklären?
Itari
RubberDuck
24. Aug 2011
ich habe folgenden Link gefunden: RAID Calculator
Wenn man dort jetzt 2x 2 TB Platten reinzieht und 1x 500 GB dann wird es angezeigt das es funktioniert, aber laut der Information hier im Thema geht es doch gar nicht?! Was ist denn jetzt richtig?! :)
Merthos
01. Mai 2010
So lange die 500er als erstes mit dabei ist geht das. Nur nachträglich kann man sie nicht hinzufügen.
RubberDuck
24. Aug 2011
Ja aber laut dem Calculator geht es ja auch nachträglich. Also zumindest kommt da kein fehler. Also ich habe in Slot 1 2 TB und Slot 2 2 TB dann in Slot 3 500 GB und laut dem Calculator geht es dann.
Selber konnte ich es leider nicht testen. Aber der Info hier im Board muss die neue Platte immer gleich groß oder größer sein als die eingebauten Platten.
Ist schon etwas verwirrend :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der Calculator rechnet immer so als wenn alle Platten gleichzeitig eingesetzt werden.
RubberDuck
24. Aug 2011
Alles klar.
Also wenn ich zur Zeit 2x 2 TB Platte drin habe, dann kann ich entweder wieder eine 2 TB einbauen oder größer?!
Dann werde ich mal die Augen aufhalten und schauen das ich mir demnächst noch eine zulege :)
Danke für eure Hilfe
bennie
25. Mai 2012
HarryPotter
24. Aug 2007
Alles klar.
Nö, einbauen kann man auch kleinere, man muss dann einfach ein 2. Volumen damit erstellen, weil das Erweitern des bestehenden nicht klappt.
RubberDuck
24. Aug 2011
okay, das könnte man natürlich auch machen das stimmt, daran habe ich jetzt nicht gedacht.
Danke für die Idee :)
Voller
18. Mai 2012
___________
