SHR gibt nicht volle Festplattenkapazität frei
ruppi
22. Sep 2013
Hi Zusammen,
ich habe in meiner DS1815+ 2x6TB, 2x4TB und 2x3TB - laut Synology Raidrechner sollte ich mit SHR bei 20TB nutzbarem Speicher rauskommen. Leider habe ich aber nur 12,64TB (bzw 14). Meine Vermutung ist, dass ich aktuell auf SHR 2 laufe. Ist die Vermutung richtig? Gibt es eine Möglichkeit, auf SHR (ohne 2) zu wechseln? (Verwalten--> Raid Typ ändern ist ausgegraut)
Vielen Dank!
Philipp
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das ist ein SHR(1). Wie hast du das RAID/SHR denn eingerichtet? Direkt mit allen Platten, oder hast du sukzessive mit Platten erweitert?
ruppi
22. Sep 2013
Danke Puppetmaster für deien Antwort. Ich habe das SHR mit 2x6TB, 2x4TB und 1x256GB als Platzhalter eingerichtet, dann die 256er Platte raus, eine 3TB rein, dann die DS werkeln und reparieren lassen und dann die letzte 3TB Platte hinzugefügt...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Beim SHR Konstrukt von Synology kommt es eben sehr auf die Reihenfolge an, in der man (unterschiedliche) Platten zufügt.
Gut möglich, dass der DSM jetzt nicht mehr die vollen 20TB ausschöpfen kann.
Synology gibt Folgendes vor:
Fusion
06. Apr 2013
SHR versucht ja nur vorhandene RAID Type (1,5,6,10) zu kombinieren und mehr nutzbaren Platz in heterogenen Bestückungen zu ermöglichen.
Wie @Puppetmaster sagt, kommt es sehr auf die Reihenfolge und Änderungen an, was am Ende rauskommt. Das ist in 99% der Fälle nicht das, was rauskommt, wenn man direkt die Endbestückung in den RAID-Rechner eingibt.
Bei deiner Anfangskonfiguration z.B. kam vermultich folgendes Konstrukt zum Einsatz
256+256+256+256+256 RAID-5 mit 1TB Brutto-Speicher
3.75+3.75+3.75+3.75 RAID-5 mit 11.25TB Brutto-Speicher
2+2 RAID-1 mit 2TB Brutto-Speicher
Zusammen gesetzt ein Volume von 14.25 TB Brutto (noch abzüglich aller btrfs Reserven dec-bin Umrechnungen etc)
Je nachdem, was er jetzt veranstaltet hat mit den 3Tb Platten (eine hat ja erstmal die 256Gb ersetzt und die zweite das RAID-5 vermutlich auf 6*256GB. Ob er dann noch was mit den 2*2.75 gemacht hat oder nicht.....)
Jedenfalls komme ich da auch nur im Optimalfall, dass er ganz am Ende den Rest von 2*2.75 noch als RAID-1 hinzugenommen hat nur noch auf 17Tb Brutto.
Was er konkret gemacht hat läßt sich nur auf der Konsole klären
cat /proc/mdstat
Zudem kannst du dein Volume noch unter "Bearbeiten" auf die volle Größe erweitern.
