SHR mit 2 x 4TB auf Basis umstellen
OliW_de
21. Jul 2018
ich habe eine DS216j mit 4TB (Seagate Ironwolf) die randvoll ist. Bei der Erweiterung mit der gelichen 4TB (Seagate Ironwolf) hatte ich nicht aufgepasst und das SHR mit Datenschutz ausgewählt (Voreinstellung). Nun habe ich die 2. HDD wieder ausgebaut und das volume 1 wird als fehlerhaft angezeigt. Auf meine Daten kann ich aber noch zugreifen. Im DSM 6.1.6 finde ich keine Reparaturfunktion. Wie kann ich das SHR auf Basis umstellen?
Danke Oli
Willkommen im Forum, Oli!
Dafür gibts seitens des DSM keine Lösung, aber Du kannst es je nach Linux-Kenntnissen mehr oder weniger aufwändig umstellen - siehe hier.
OliW_de
21. Jul 2018
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich so gut wie keine Linux-Kenntnisse. Einzigste Erfahrung war eine Notfall Boot-CD vor über 20 Jahren. Ich bin eher der DOS bzw. Kommandozeilentyp (cmd). Was würdest Du mir auf einem Win7/10 Notebook empfehlen? Linux über USB-Stick oder geht das auch als "Programm" in Windows?
LG Oli
Ich habe Dir ja zwei Optionen verlinkt. Die erste über mdadm würde ich Dir ohne Linuxkenntnisse nicht empfehlen, bleibt also die zweite oder der Weg über Backup, Volume löschen, Volumes neu erstellen, Restore, Pakete nachinstallieren und konfigurieren.
OliW_de
21. Jul 2018
Natürlich wäre der "sicherste" Weg über Backup, Volume löschen, Volumes neu erstellen, Restore, etc. Aber das dauert mind. 4 Tage Nonstop, deshalb erwäge ich die Linux-Variante. Hast Du Linux auf Deinem Rechner oder nur als bootbare CD oder USB-Stick?
Bei der mdadm-Variante wird der mdadm des (linux-basierten) DSM-Betriebssystems verwendet. Dafür brauchst Du nur Deine DS, kein Linux auf einem Rechner.
OliW_de
21. Jul 2018
Super :D vielen Dank! Wie lange (grob geschätzt) benötigt die MDADM-Variante? Muss dafür eine ständige Verbindung vom Notebook über WLAN bestehen bleiben?
Ich habe zwischenzeitlich eine genauere Anleitung für die 2. Variante gefunden. Der Nachteil ist die ständige Verbindung vom Notebook über WLAN (also mehrere Tage Tag und Nacht):
1 .Eine Platte aus der DS entnehmen und diese an einem Rechner löschen
2. Wieder in die DS einbauen auf dieser ein neues BASIS Volume "Erstellen" und nicht das alte Volume unter "Verwalten" reparieren, sonst hättest du danach wieder das gleiche wie vorher (eine Datenspiegelung).
3. Alle Daten von dem nun als fehlerhaft angezeigten SHR Volume auf die das neue BASIS Volume verschieben. Geht unter "Sysemsteuerung/gemeinsamer Ordner/Bearbeiten/Ort". Das kann dann je nach Datenumfang seine Zeit dauern!
5. Wenn wirklich alles auf dem neuen BASIS ist, kannst du das ursprüngliche nun SHR entfernen.
Die Paktete müssten allerdings neu installiert und eingerichtet werden, welche nach dem entfernen des alten SHR nicht mehr zur Verfügung stehen. Über Hyper Backup können diese teilweise (aber noch bevor du das alte SHR Volume entfernst) gesichert und auf das neue Volume zurück gespielt werden, allerdings nur teilweise. Da müsstest du selbst ausprobieren, was bei dir möglich ist. Ich würde zudem von diversen Einstellungen der Packete Screenshots und Notizen machen, damit danach die neue Konfigurierung einfacher von statten geht.
Würde auch noch die *.dss Datei sichern. Hier werden diverse Systemeinstellunge gespeichert. Es ist ohnehin empfehlenswert die *.dss Datei regelmäßig zu speichern (externe Platte, USB-Stick, usw.). Es könnte ja auch mal sein, dass der DSM neu installiert werden muss und dann kann man das System schneller wieder in den Urzustand bringen.
Zu 2. Nein, eine ständige Verbindung ist nicht nötig. Wenn man die gemeinsamen Ordner auf ein anderes Volume umkonfiguriert, dann übernimmt das DSM den Datentransfer. Dafür muss das DSM-Webfrontend m.E. nicht geöffnet bleiben. Zusätzlich zu dem, was in der zitierten Anleitung beschrieben ist, lassen sich inzwischen auch noch Pakete mit einem Skript von QTip verschieben.
Zu 1. Kann ich Dir nicht sagen. Ich vermute, dass es verhältnismäßig schnell geht.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass Du ein Backup haben solltest.
OliW_de
21. Jul 2018
Ich habe ein Backup auf eine ext. 4TB HDD erstellt, das dauerte etwas :)
Dann habe ich die 2.HDD aus der DS ausgebaut und formatiert (wie oben beschrieben). Dann wieder in die DS eingebaut. Wird im Speicher-Manager als "Nicht initalisiert, normal" angezeigt. Unter Volume -> Erstellen könnte ich "Ein Volume auf RAID" erstellen oder "Mehrere Volumes auf RAID", was wäre für mich geeigneter? Ziel soll sein aus beiden 4TB HDD eine großes 8TB Volume.
Dann solltest Du ein JBOD-Volume erstellen - also "Ein Volume auf RAID".
OliW_de
21. Jul 2018
Danke für den Tipp, muss ich mit dem "Prüfen von Festplatten im Hintergrund" warten oder kann ich schon beginnen mit dem nächsten Schritt:
War dein Ziel nicht ein JBOD mit 8 TB? Das wirst du mit Basisvolumen nicht erreichen.
OliW_de
21. Jul 2018
Sorry, das war ein Kopierfehler von der Beschreibung oben. Ja ich will aus dem bisherigen 4TB mit SHR nach dem Verschieben der gemeinsamen Ordner das Volume 1 mit SHR löschen und dann zum JBOD Volume hinzufügen.
OliW_de
21. Jul 2018
Auf dem (alten) Volume 1 sind noch 14,7GB geblieben, sind das die Pakete? Kann ich nun gefahrlos Volume 1 (SHR) entfernen und dann in JBDO einbinden?
OliW_de
21. Jul 2018
Volume 1 hatte ich ausgebaut und volume 2 mit dem Backup verglichen. Dann wurde Volume 1 extern formatiert. Wenn ich das Volume 1 nun dem Volume 2 als JBOD mit 8TB hinzufügen will, geht das über den Speichermanager?Speicher-Manager JBOD RAID-Typ.jpg
Ja, für solche Dinge ist der Speicher-Manager da. Aber bitte kein neues Volume erstellen, dann hättest Du pro Platte eins, sondern die Platte dem vorhandenen Volume hinzufügen.
OliW_de
21. Jul 2018
Ich hatte zuerst den Fehler gemacht und ein neues Volume erstellt. Dann habe ich aber über "Speicherpool" im Dropdown-Menü die Aktion "Platte hinzufügen" gemacht. Jetzt hat alles geklappt. Vielen Dank für die Hilfe im Forum (Daumen hoch)
