SHR Raid mit 3 Festplatten - 1 FP ausgefallen
timcor
16. Mrz 2017
bei meiner DS416 play sind 3 x 4 TB WD Red verbaut und werden mit SHR Raid betrieben. Urplötzlich hat sich die erste FP sehr stark innerhalb weniger Tage verschlechtert. Heut kam die Meldung, dass kein Backup der Syskonfig mehr möglich ist, außerdem wird nun nicht nur die defekte FP gemeldet, auch das System meldet sich mit gelber Warnleucht eund Piepston.
Ich erwarte heute die neue WD Red. Frage: Soll ich das System ganz herunterfahren und dann die alte FP gegen die neue tauschen oder doch lieber piepsen lassen und warten bis die neue Festplatte kommt und dann im laufenden Betrieb tauschen und reparieren??
Das piepsen kannst Du in der Systemsteuerung abschalten.
Kannst Du mal die Fehlermeldung posten.
evtl. Screenshots vom Pool und Volumen.
Ich sehe ein wenig das Problem, daß wenn Du jetzt runterfährst, daß die DS dann überhaupt nicht mehr startet.
Hast Du wenigstens ein aktuelles Backup?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Hallo @timcor
Laut Datasheet (https://global.download.synology.co...lay/ger/Synology_DS416play_Data_Sheet_ger.pdf) ist die DS HOTPLUG-Fähig.
Du kannst die Disk also im laufenden Betrieb austauschen.
Wenn Dich das Piepsen nervt, dann kannst Du die Kista auch herunterfahren und dann die Disk austauschen.
Vermutlich wirst Du nach dem Tausch noch den Reparaturvorgang manuell anstossen müssen.
Es empfiehlt sich, die anderen Disks noch zu beobachten, die Reparatur bedeutet nämlich Stress für die weiteren Disks.
timcor
16. Mrz 2017
Hallo, FP ist gerade angekommen. Eingebaut in 4 Slot, wird gerade initialisiert. Frage: Kann ich das Laufwerk 1 nun deaktivieren oder sollte ich warten, bis der Speicherpool reapiert ist??
Mach nicht zuviel auf einmal, warte bis die Reperatur zu Ende ist, dann siehst Du ja ob alles passt. Hernach entfernen.
Hoffentlich hast du dein Raid damit auch wirklich repariert und nicht versehentlich erweitert.
