SHR und RAID calculator
LEECHER
18. Jan 2014
Hallo Leute,
Ich brauche eure Hilfe habe aktuell ein DS213j und werde nun auf die DS920+ umsteigen.
Aktuelle habe ich 2x 4TB als SHR verbaut.
Ich habe noch 2x2TB von früher (würde von den 4tb Platten ersetzt.)
Meine frage kann ich nun die aktuellen 2x 4TB + 2x 2TB als zweites SHR einbinden, laut RAID calculator funktioniert dies.
Der Calculator zeigt mir dies an: 8TB (Available space) 4TB (Used for protection) Warum?
Ging das nicht so?
2x4TB (SHR) Volumen 1 = 4TB Available space
2x2TB (SHR) Volumen 2 = 2TB Available space
=6TB
Danke für die hilfe
Weil er es als einen Speicherpool mit SHR anlegt mit 4 TB Datenschutz bei 8TB Nutzkapazität
Synchrotron
13. Jul 2019
Der RAID-Rechner ist dafür ausgelegt, alle Laufwerke in einem Verbund (z.B. SHR) zu rechnen.
Ein größerer Verbund ist mindestens so effizient wie mehrere kleinere, bei SHR selbst bei gemischten Platten sogar oft effizienter.
In deinem Beispiel bekommst du aus brutto 12TB netto 8 TB bei 4 Platten zusammen, getrennt nur 6 TB. Es mag Gründe geben, 2 getrennte Verbünde aufzusetzen, aber die 2 zusätzlichen TB gibt es nur bei all-in-one.
LEECHER
18. Jan 2014
ok, danke für die schnellen Antworten
Also 2 x Volumen mit SHR funktionieren.
Habe gelesen das man nur größere oder gleichgroße dazu gegeben kann.
Also wäre dies so und so die einzige Lösung für mich oder?
Du kannst auch einen Speicherpool mit SHR machen und dann 2 Volumes einteilen/zuweisen dann hast du trotzdem die 8 TB, wieso willst du 2 TB herschenken?
LEECHER
18. Jan 2014
Wegen der Spiegelung.
Bei 2x 4TB (SHR) = kann hier eine ausfallen
und bei den anderen zwei kann auch eine ausfallen.
Bei einer SHR kann ja nur eine von den zwei 4tb Festplatten ausfallen und bei den 2tb werden nicht gespiegelt oder?
Die laufen ALLE zusammen im SHR und es kann eine ausfallen.
Synchrotron
13. Jul 2019
Das ist einer der Vorteile von SHR, da klappt das auch bei unterschiedlich großen Platten. Im Hintergrund kombiniert Synology dafür mehrere RAID-Typen - darüber muss man sich als Anwender aber nicht kümmern. Bei einem SHR1 kann eine Platte ausfallen, bei SHR 2 zwei - egal welche, und wie groß.
