SHR1/RAID5 oder SHR2/RAID6
fronc
01. Jan 2016
ich bin absoluter Synology und RAID-System Anfänger. Das ist meine erste NAS.
Ich habe DS1621+ (32GB ECC) und 4x HAT5300-12 HDD
Nun bin ich gerade beim Installieren und Einrichten und soll einen Speicherpool erstellen.
Habe die NAS bereits seit einem Jahr, bin aber bisher nicht dazu gekommen die in Betrieb zu nehmen (Umbaumaßnahmen)
2TB Daten sind vorbereitet auf externen HDDs. (2x vorhanden, gleicher Inhalt, allerdings ist eine der aktuellen Sicherungsplatten 12, die andere 6 Jahre alt, beide mit unter 100h Betriebsdauer)
Nun bin ich mir nicht sicher, was sinnvoll ist SHR1/RAID5 oder SHR2/RAID6
Aktuell habe ich ja identische Platten, da wäre SHR wohl nicht notwendig. Als Consumer werde ich aber später kaum immer alle Platten gleichzeitig wechseln, falls nötig.
=> SHR nehmen um später auch unterschiedlich große Platten zulassen?
=> Im Fehlerfall ist das dann trotzdem ein extern lesbares RAID5/6 oder nur mit den Synology-Tools lesbar? SHR trifft ja eigentlich nur die Entscheidung was genutzt werden soll, wenn ich das richtig verstehe?
Für Datensicherheit:
Bei RAID5 wäre es beim Ausfall von mehr als einer Platte defekt, beim RAID6 könnten 2 ausfallen, ohne dass etwas passiert.
Belastet RAID6 im Betrieb die HDDs stärker als RAID5? Wie sieht es beim Rebuild aus?
Wie wahrscheinlich ist der Ausfall von einer oder mehreren HDDs? Falls RAID6 die HDDs stärker belasten würde, würde das dann eher die Gefahr erhöhen statt senken?
Welches RAID oder SHR würdet Ihr mir empfehlen? => Wenn RAID6/SHR2 sollte ich dann noch besser eine 5. HDD dazustecken?
Da privat genutzt wird das System nicht durchlaufen, sondern jeden Tag Ein-/Ausgeschaltet, was auch Einfluss haben sollte?
Danke!
Viele Grüße
Erstmal hossa: HAT5300-12 HDD ->was versprichst du dir von diesen HDDs?
Bei 3-5 HDDs ist ein Raid5 ok, ab 6 Platten aufwärts wäre über ein Raid6 nachzudenken.
SHR hat den Vorteil beim HDD Tausch auf größere, ab der 2. größeren HDD Speicherzuwachs.
Ja, ist auch extern lesbar, aber bei Verwendung von BTRFS als Dateisystem wird es etwas tricky, aber geht auch. Für mich überwiegen hier die Vorteile des BTRFS.
fronc
01. Jan 2016
Als ich die gekauft habe, waren die unwesentlich teurer als Ironwolf Pro / WD RED Plus
=> besserer Support seitens Synology
=> 5 Jahre Garantie
=> persistent cache
Sollte ich die Platten auf Fehler überprüfen (Bisher nur DSM installiert) Geht das mit diesen Platten überhaupt, wenn ich die in ein externes Gehäuse einbaue? (nur Notebook vorhanden) DSM zeigt keine SMART-Werte an. (Oder erst, wenn der Speicherpool da ist??)
BTRFS wird genutzt werden.
Sollte man RAID6 anstreben, wegen Sicherheit? (Backup auf 2 USB HDDs wird aber gemacht werden)
Wie @ctrlaltdelete schon sagte, macht ein SHR2/RAID6 erst bei mehr als 4 Platten Sinn, ansonsten ist m.E. der "Verschnitt" zu groß.
Den Raid-Rechner von Synology kennst du?
fronc
01. Jan 2016
ja, bei 4 Platten würde die Hälfte vom Platz wegfallen. Bei 5 Platten wäre der Speicherplatz von 3 Platten nutzbar.
Mir geht es aber um die Sicherheit der Daten. Oder würdet ihr den Ausfall von mehr als einer Platte gleichzeitig als unwarscheinlich ansehen? Wie oft kommt das vor?
Den Ausfall von 2 HDDs gleichzeitig halte ich für weniger wahrscheinlich als einen Überspannungsschaden und damit Verlust aller Daten. Deshalb Backup Regel 3-2-1.
Nimm SHR1/Raid5, USV, externe USB HDD und eine externe Sicherung ausserhalb des Standortes der DS.
Edit: DSM zeigt keine SMART-Werte? Im Speichermanager, HDD ->Integritätsstatus->SMART Werte-> unten links Details?
Mit der Anzahl an Platten steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für einen Ausfall. Aber bei "nur" 4 ist die Wahrscheinlichkeit, dass gleich mehrere ausfallen, m.E. eher gering.
Die Synology HAT-5300 ist eine Toshiba Enterprise Capacity MG07ACA 12TB mit modifizierter Firmware.
Die Toshiba kostet 232 €, eine Ironwolf Pro 330 €, WD red plus 277 € und die HAT-5300 489 €
